Ordi qui reboot sans cesse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:19:05
slt, t'as essayé de changer l'emplacement de la ram? ou d'en mettre qu'une?
Ou seconde possibilité, tu as peut etre mal placé le CPU, enleve le, examine le, remet le
Marsh Posté le 08-12-2012 à 22:38:05
Merci pour ta réponse
Entre-temps, j'ai justement fais ce que tu m'a dit ( concernant la ram ) et en fait il y a 2 slots qui ne fonctionnent pas
Maintenant un autre problème est apparu, tout tourne sans problème, mais l'écran ne s'allume pas, il se met en veille aussitôt ..
Sait-tu d'où peut provenir le problème ?
La carte mère étant défectueuse (pour les 2 slots qui ne fonctionnent pas, je me dis peut être qu'elle est aussi pour ça ?)
Marsh Posté le 08-12-2012 à 23:11:20
la ram est-elle bien reconnue dans le bios? quelles sont les slots qui marchent pas A1 B1 A2 B2?
appuie sur MEMOK sur la carte mère
la carte graphique est-elle reconnue? la led verte sur le CG est-elle allumée?
Marsh Posté le 09-12-2012 à 12:11:34
Je ne sais pas si elle est bien reconnue par le Bios, comment puis-je le savoir ? Je ne peux malheureusement pas y accéder car l'écran se met en veille de suite
Ce sont les slots A1 et B1. MEMOK, ça correspond à Clr CMOS ? Si c'est ça déjà fait :s
Pas de led sur la carte mère pour savoir si la carte graphique est bien reconnue, mais en revanche les ventilos de la cg tourne.
J'ai essayé de branché l'écran sur la CG et sur la CM et le constat est toujours le même
Marsh Posté le 09-12-2012 à 14:06:42
la comme ça j'ai pas trop d'idée, la carte graphique a t- elle bien une led verte? au démarrage la dram, le bootdevice s'allument -ils successivement en led rouge 3/4 secondes pour s'éteindre
c'est pour peut etre ton alim qui est foireuse, t'en a pas une sous la main? sinon essaye de mettre qu'une ram en essayant tous les slots
Marsh Posté le 09-12-2012 à 14:12:40
Il n'y a malheureusement aucune led sur la carte mère. Il y a seulement un afficheur 7 segments sur la CM qui m'indique les erreurs s'il y en a.
Et après avoir mit la ram sur tous les slots possibles, c'est la que j'ai vu que les deux slots étaient défectueux: plus de code erreur et plus de reboot.
Mon idée s'orienterait vers les proc ou la CM ( il y avait des broches de tordu que j'ai redressé ). De plus la pâte thermique était complétement foireuse (toute liquide) et malgré avoir mis une petite noisette, tout à coulé partout, donc j'ai tout enlevé puis tout nettoyé avec le dissolvant (processeur avant et arrière + broches de la CM), puis j'ai remis de la pâte mais quasiment rien. 2H après le ventirad n'était toujours pas collé au proc ( il était fixé par ses attaches mais pas collé au proc ).
C'est pour ces raisons que je pense que c'est le proc qui est endommagé.
Qu'en penses-tu ?
Je crois que je vais renvoyé la CM, le proc et le ventirad dans le cadre du satisfait ou remboursé proposé par le commerçant...
Marsh Posté le 09-12-2012 à 16:13:52
soit tu a foiré ton installation, soit la carte mere est defectieuse, surtout si tu me dis que t'as salopé le travail avec le ventirad mdr
la pate thermique on en met qu'au centre et on appui dessus avec le ventirad on ne l'etale pas sur le processeur et apres on sert doucement avec les visses
je pensais honnetement que ca venait du CPU qui devait etre mal installé ou abimé
si tu renvois tout fais tres attention de tout nettoyer avant pour qu'il n'y ai aucun doute possible, tu as quel CPU, sinon ne t'embete pas, renvoi tout ce sera plus simple
Marsh Posté le 09-12-2012 à 16:17:41
J'ai rien étalé du tout, justement, mais la pâte était liquide au lieu d'être pâteuse alors quand j'ai posé le ventirad( qui avait la "pâte" dessus ) sur le processeur, le ventirad faisait du toboggan, il ne tenait pas en place et ça en a mit partout.
Mon cpu c'est un i5 3570k.
De base la CM est défectueuse ( des broches étaient tordus + 2 slots RAM qui ne marchent pas, et quoi d'autres dans le temps ... )
Je vais tout nettoyer nickel et retour à l'envoyeur
Marsh Posté le 09-12-2012 à 17:11:42
qu'est-ce que c'est que ce montage ?
la pate thermique n'est pas une colle...
Marsh Posté le 09-12-2012 à 17:22:50
si c'était la pate livré avec le cooler master j'ai la meme et fait le meme montage avant hier, c'était pas evident je dois l'avouer, deja a cause des fxations du ventirad mais niveau pate thermique j'en ai mi qu'au centre, ca n'a pas empéché qu'elle déborde un petit peu, un peu liquide tout de meme j'ai nettoyé ca apres installation avec un peu de dissolvant pour les bords qui dépassaient, mes temperatures sont bonnes et tout fonctionne donc je pense que de ce coté la ca va
Marsh Posté le 09-12-2012 à 17:37:04
Une petite noisette de pâte, c'est beaucoup trop. En général, la quantité est de l'ordre du grain de riz...
Mais moi ce qui me fait peur ce sont ces passages :
Citation : Mon idée s'orienterait vers les proc ou la CM ( il y avait des broches de tordu que j'ai redressé) |
Citation : J'ai tout nettoyé avec le dissolvant (processeur avant et arrière + broches de la CM) |
Marsh Posté le 09-12-2012 à 18:15:40
Je précise que les broches tordus étaient déjà présente lors de l'ouverture du colis ...
Ensuite, j'ai vu sur plusieurs sites que si l'écran restait noir la panne provenait soit de la CG ( impossible elle tourne ), de la RAM ( mais sur les deux derniers slots elles fonctionnent ), donc il ne reste que CM ou Proc.
Pour nettoyer, j'y suis allé super délicatement, avec coton tige, essuie-tout. J'ai utilisé le dissolvant car j'ai vu sur plusieurs sites que ce produit était utilisé . Pourquoi ça te fais peur :$ ?
Marsh Posté le 09-12-2012 à 19:59:47
yoyoof76 a écrit : Je précise que les broches tordus étaient déjà présente lors de l'ouverture du colis ... |
Le coton peut laisser des résidus, utilises plutôt un pinceau
Sinon nettoyer le dessous d'un processeur, j'éviterai dans la mesure du possible.
Si une broche était tordue, retour SAV, surtout que visiblement certains slots dédiés à la RAM sont également défectueux.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 22:01:33
Merci pour les conseils
Oui exactement broche tordu + slots RAM défectueux.
Autre élément, il y a un cache au niveau de l'endroit ou on met le processeur ( sur le plateau qui se lève et se baisse ) et ce cache est censé partir en abaissant le levier une fois avoir mit le processeur. Et bien mon cache était simplement posé dessus, sans être fixé nul part ...
Je pense à ça car mon frère à construit aussi son PC et son cache était bel et bien fixé sur le plateau ...
Bref, j'ai été pris pour un pigeon au niveau de la CM...
Comme tu dit caterham c'est retour SAV dès demain première heure ...
Encore merci à tous
Marsh Posté le 09-12-2012 à 22:13:07
yoyoof76 a écrit : |
Je ne suis pas sur de comprendre ce que tu dis: le cache il faut l'enlever AVANT de mettre le processeur.
Sur tous les cpu avec un socket LGA que j'ai montés (au moins 4 ou 5), le cache est juste posé, sans fixation.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 23:33:28
pour info j'ai nettoyé le cpu avec du coton et du dissolvant faute d'avoir de l'alcool a 90, no soucis, faute juste pas saloper le travail en mettant trop de pate, de toute maniere si celle ci est mal posée tu auras de mauvaises temperatures avec speedfan c'est certain
moi j'avais 37 degré au repos avec le ventirad amdaube
avec le 212 evo, 37 degrés au repos avec un OC de + 1.2 ghz et 59 degré apres 30 min d'occt cpu a 100% et pourtant j'ai monté le ventirad comme un portugais(dsl a tous les portos qui me lisent)
Marsh Posté le 10-12-2012 à 09:36:12
@ Old100 : Bizarre, sur le cache il est pourtant écrit de d'abord installé le processeur, puis ensuite le cache part après tout seul en fermant le levier ..
@ mickvug, j'ai bien tout nettoyé le trop de pâte avec du dissolvant, puis une fois tout propre j'en ai remis ( beaucoup moins que la première fois ) .. Normalement tout aurait du fonctionner, mais la CM ne semble pas être d'accord. Elle repart au SAV ce matin
Marsh Posté le 10-12-2012 à 09:48:19
yoyoof76 a écrit : @ Old100 : Bizarre, sur le cache il est pourtant écrit de d'abord installé le processeur, puis ensuite le cache part après tout seul en fermant le levier .. |
Là j'ai du mal à imaginer comment tu as pu locker le mécanisme de rétention du CPU en laissant le cache en plastique sur le socket.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 09:57:18
le cache n'était pas sur le socket. Normalement il doit être fixé au "plateau en métal" et est censé partir en refermant le "plateau" ..
Enfin c'est comme ça que ça a marché pour mon frère, et c'était bien écrit dessus
Marsh Posté le 10-12-2012 à 10:35:15
au temps pour moi, je viens de regarder sur la doc de mon G620 (Sandy Bridge): il y a deux types de cache, un qui s'enlève avant, et un qui s'enlève après.
Je n'avais toujours vu que le premier type.
Le second type s'enlève une fois le proc installé.
Si tu avais le premier type et que tu as refermé sans enlever le cache, ... la cm a du avoir des pins tordus.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 12:42:47
Le premier n'était pas là Il y avait juste le deuxième qui s'enlève après !
Marsh Posté le 10-12-2012 à 13:36:09
il n'y en a pas deux en même temps, ce sont deux modèles différents, il y a l'un ou l'autre.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 13:38:36
Sur celui que j'avais, on voyait bien qu'il y avait deux encoches qui ont été détaché. De plus, il n'était pas à la place du CPU ( je pense que c'est ça que tu me dis, en disant celui qui s'enlève avant ) mais sur le plateau ( j'ai du mal a expliquer :$ )
Marsh Posté le 08-12-2012 à 19:59:16
Bonsoir,
Ayant fini de construire ma tour aujourd'hui.
A l'allumage, elle s'allume pendant 5 sec puis s'éteint, et se rallume 5 secondes etc ...
Sur la carte mère Asrock Z77 Extreme 4 , au niveau du petit afficheur s'allume un "55".
Je ne comprends pas d'où cela peut venir...
La config monté :
Carte graphique: Gigabyte 7970
Alim: Be quiet 630W 80+ bronze
DD: Seagate 1 To
Ventirad: Coolermaster 212 evo
CM: Asrock Z77 Extreme 4
Ram: Corsair vengeance 2*4 Go
Please help me
Message édité par yoyoof76 le 08-12-2012 à 21:05:37
