Ordi monté sois même - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:15:16
je n'ai pas trop compris l’écran s'est éteint et allume a plusieurs reprise puis le pc s'est éteint ?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:23:09
ça peut aussi être un problème de surchauffe (il s'éteint par sécurité)
donc vérifie tes températures
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:26:38
ça peut être tellement de chose puisqu'on n'a aucune précision sur rien...
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:33:06
Alors, ce n'est pas un probleme de surchauffe, le CPU était environ a 60°C. Et ma config : i5 2500k, MSI Z77A G43, HD Radeon 7870 OC, 8Go de RAM, Antec 520W
Et ce n'est pas l'écran qui s'est éteint en premier, mais la tour. Elle s'est ensuite rallumé 2sec, puis éteinte... et ce plusieurs fois.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:37:03
un pc qui s'allume et qui s’éteint tout seul a plusieurs reprise ?
Moi je pense au bouton d'alimentation, qu'en dite vous ?
Essaye ça :
| davidmarli a écrit : bonjour, c'est bizarre 5sec. C'est le temps qu'il faut appuyer sur le bouton power de la tour pour provoquer l'extinction d'un pc. |
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:43:25
Ca peut aussi être la CM qui redémarre plusieurs fois parce qu'un param Bios est mauvais, ça peut donner ce comportement étrange.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:46:11
Ok, merci tout le monde
Je vais essayé
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:19:42
Euh enfait sa sert a rien d'essayer ce que je t'ai dis étant donne que le problème n'est pas constant.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:16:19
Bah, a l'instant le problème est revenu.
J'ai vérifié le cablage tout est OK. L'ordi a redemarré 4 fois environ.
(il s'est coupé en plein milieux d'un jeu, ca peut être du a la carte graphique ?)
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:18:39
deuxième essai : il y a quoi comme composants dans ton PC ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:40:44
i5 2500k,
MSI Z77A G43,
HD Radeon 7870 OC,
8Go de RAM,
Antec 520W
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:41:30
il manque le composant principal : l'alimentation. Et la version de windows aussi, tant que tu es là...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:43:23
l'alim c'est la Antec 520w. Et jai windows familliale 64bit.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:49:55
Merci.
Est-ce que le problème s'est reproduit depuis ou pas ?
ça ressemble à un mauvais branchement quelque part ça, ou une mise en sécurité de l'alim sur court circuit...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:07:46
Hum le problème ne vient peut être pas du PC, mais de l'installation électrique, ou peut être d'autre chose. Peux tu prendre des photos de ton pc sous plusieurs angles, histoire de voir le boitier et autour.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 15:15:58
Oui, un problème de multi prise, un mauvais branchement quoi ^^
Marsh Posté le 24-08-2012 à 20:55:47
J'opte pour le problème de multi-prise ^^
J'y avait pas pensé, mais elle est pas vraiment "haut de gamme" et est plutôt ancienne.
Edit : j'ai changé de multiprise. Si le problème persiste...bah je serais dans la merde, sinon, merci tout le monde =D
Marsh Posté le 23-08-2012 à 18:33:16
  . Tout aller bien, Windows fonctionné, internet, skype... Tout quoi
 Et tout était la, heureusement.
je suis nouveau sur le forum, alors j'en profite pour me présenter :
J'ai 18 ans, je suis un passionné de jeux vidéo et je m'interesse a l'informatique depuis peu
Donc, j'ai un petit problème. Rien de ben grave je vous rassure
Voila, j'ai acheté un ordi en pièce et je l'ai monté moi même comme un grand
Et soudainement, en plein milieu d'une vidéo, il s'est éteint...
Eteint, allumé, éteint, allumé... et ce au moins 10 fois pendant 2 secondes a chaque...
Ca c'est calmé, et il a redémarré. Mais j'ai paniqué sur le coup car il me disait que tout avait était remis a zéro et je suis arrivé dans le bios...
je pensait avoir tout perdu, mais coup de chance, il a redémarré encore une fois, mais sur Windows cette fois ci
Mais je me demande quand meme pourquoi j'ai eus ce problème, pourtant tout les composant sont neuf, le boitier sens pas le cramé ^^ et n'a aucune raison de le sentir.
Quelqu'un a une idée de la cause de ce problème, une solution ou au moins une explication ?
Merci de m'avoir lu, Pinguointoxic
