Mon ordi ne se lance pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:07:07
Pas de bips au démarrage ?
A tester en 1 : la carte graphique.
Sinon, la carte mère a sûrement un chton !
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:09:26
Non aucun bip.
Pour la CG oui j'ai pensé à la tester mais le probleme c'est que je peux pas la mettre sur mon autre pc qui est un vieux machin et donc pas de PCI ! Il y a pas une autre solution pour savoir si ca vient de la CG?
Si c'est pas elle, ma CM est morte tu crois? ca craint ca fais un an que je l'ai
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:13:08
Meme diagnostic Carte mère HS (peut être la CG mais j'y crois moins)
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:14:34
Peros, je dirai CM ou Alim.
PS : c'est quoi comme alim ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:16:22
En fait pour l'alim aucune idée jme rapelle plus, c'est une alim que j'ai acheté dans un magasin spécialisé "cybertek".
Ours28, en fait j'y avais pensé mais elle a jamais fait de bip donc je m'étais dit que c'était normal...
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:18:12
ou c'est juste que le speaker n'est pas branche ca arrive. C'est toi qui a monte la bête ou pas ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:19:57
Ouaip c'est moi, jusque là ca tournait bien...
Jvais voir si le speaker est branché, j'avais oublier clui là
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:21:26
| elodie_is_back a écrit : En fait pour l'alim aucune idée jme rapelle plus, c'est une alim que j'ai acheté dans un magasin spécialisé "cybertek". |
Bin, faut ouvrir la tour et regardé, c'est écrit dessus !
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:31:31
Lol okay alors y a marqué : PSX A870 230V. c'est ca ?
Ours28, alors oui visiblement le speaker n'est pas branché mais alors je vois pas ce que je peux branché ni où... lol
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:33:44
normalement pas loin des branchement power switch et reset switch pour l'alim ca a l'air de l'heden autant dire une alim en carton donc c'est peut etre qui a crame
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:35:51
Okay donc pour l'alim pour la tester si jla met sur un autre pc ca craint rien meme si c'est elle qui est morte?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:37:46
euh je ferai pas ca je prendrai une autre alim pour essayer ta becane
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:38:52
ok d'accord, c'est pour ca je préferais demander ^^
Jtesterais ca ce soir quand j'en aurais une à disposition
Merci en tout cas
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:48:21
| ours28 a écrit : pour l'alim ca a l'air de l'heden autant dire une alim en carton donc c'est peut etre qui a crame |
Oui, je vois bien l'alim aussi, il devrai y'avoir un logo heden en rouge, sur fond bleu, je pense aussi que c'est une heden, reste à savoir si l'alim n'a pas cramée la carte mère (avec les alims no-name, c'est bien possible).
Le mieux est de faire un test avec une autre alim.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 22:30:29
Bon ben j'ai testé avec une autre alim, ca fonctionne toujours pas, mon alim actuelle fonctionne sur un autre pc...
J'ai demandé dans mon magasin d'informatique habituel et il m'ont confirmé qu'il y avait 95% de chance que ce soit la carte mère !
Le probleme c'est que si j'achete une nouvelle carte mere et que c'est pas ca, ca craint, jsais pas trop comment faire o_O
Dites y a aucune chance que ca vienne de ma CG? C'est une ATI sapphire X1650 pro ...
Voila j'espere bientot pouvoir remettre la bete en route ^^
Marsh Posté le 09-08-2008 à 17:21:57
Ca y est mon pc est reparti. J'ai changé la cm c'était bien elle qui était morte.
Merci pour tous vos conseils ![]()
Marsh Posté le 07-08-2008 à 18:05:39
Bonjour tout le monde,
Voila j'ai un petit souci, enfin un gros même lol fin bref je vous explique:
Quand j'appuie sur le bouton pour allumer la tour en fait, il se lance mais l'écran ne s'allume pas, mon clavier et ma souris eux s'allument.
En fait normalement le ventilo du proc. ralentit au bout de quelques secondes et là non il reste à la même vitesse. Ca ne vient pas du DD car j'ai pu le tester sur une autre machine.
J'ai essayé de nettoyer tout, mais rien à y faire il tourne pas.
A oui autre chose, bon étant donné qu'il se lance pas je suis obligé de le coupé par le bouton, en temps normal il faut laisser appuyer quelques secondes pour que ca se coupe alors que là j'appuie et hop il s'éteint.
Si quelqu'un pouvait m'aider...
J'allais oublier... voici ma config :
Carte mère MSI K9N SLI / AMD athlon 64 X2 4800 + / ATI Sapphire X1650 pro / 2 go de Ram / Windows XP édition familiale SP2
Message édité par elodie_is_back le 07-08-2008 à 18:07:31
Il vaut mieux se taire et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute a ce sujet ...
