ordi qui s'eteint quand je le bouge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2010 à 21:57:45
Euh rassure moi c'est bien un portable?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 22:00:20
non c'est ca le pire en plus c'est la 1ere fois que ca m'arrive alors que j'ai deja réparé monter demonter des miliers de fois des ordi O.o
Marsh Posté le 02-02-2010 à 22:27:18
C'est vrai ka cayenne c'est un peu humide
T'as essayé de nettoyer les contact
+ un seche-cheveux pour finaliser
Marsh Posté le 02-02-2010 à 22:38:48
bin c'est du neuf donc non mais la je suis à la clim ( et la clim c'est de l'air sec ) donc bon voila quoi je vais essayé quand meme ..
PS : maintenant des fois lorsqu'il se demare et que je veux lancer le lecteur CD a ce moment il s'eteint aussi ... ( j'ai deja essayé 3 lecteurs qui fonctionne sur à 99,99% )
Marsh Posté le 03-02-2010 à 14:31:20
Euuuuh si c'est pas un portable, c'est plutot logique...
Pour avoir fait de la maintenance pendant quelques années ; je peux te dire que j'ai tjrs fait attention à ne jamais déplacer une tour à chaud (c-à-d débranchée, mais venant juste d'etre arretée), alors en fonctionnement...
Dans le desordre : le connecteur 220V de l'alim qui a du jeu, un HDD qui tressaute ( ) et j'en passe... J'ai un client qui à tuer une config en la soulevant du sol pour la mettre sur son bureau (femme de menage qui passait l'aspi) : il a juste retiré ses doigts un peu vite du dessous de la tour => chute de 8mm (grand max) => HDD dead
Donc la solution : arrete de déplacer ta tour en fonctionnement, c'est vraiment pas fait pour!
Marsh Posté le 03-02-2010 à 17:58:04
je pense qu'il doit y avoir un soucis de composants quand même parce que je n'ai jamais eut de soucis moi. je pencherais aussi au niveau du hdd ou de l'alim!
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:00:19
On ne bouge pas un PC en marche : point !
Sauf si il est expressément prévu pour...
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:03:44
moué mais bon ça ne doit pas faire tout le temps des problèmes! c'est prévu pour qu'on puisse le bouger un peu quand même!
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:09:47
pas les disques dur...
Ça le supporte, on est bien d'accord, mais ce n'est pas prévu pour.
Si en plus, il y a un faut contact, une carte mère mal fixée, un boitier pas super rigide qui fait plier la carte mère, des câble pas ric-rac, etc. Ça donne le problème qu'on a au dessus.
A savoir que ça peut même aller jusqu'au grillage du PC suivant la cause du problème (mis à la masse, court circuit, etc.)
Et pour finir, un PC qui s'éteint quand on le bouge, ça entraine qu'à chaque fois, il a un risque de ne jamais redémarrer ou de griller quelque chose...
Après, chacun fait comme il veut
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:12:11
Ba j'ai vu une alim griller parce que "pivotage" de la tour @ 90° (le fameux jeu dans la prise, un petit bruit d'arc, la tour s'est éteinte et n'est jamais repartie...)
Apres, j'en ai aussi déplacées sans soucis, mais toujours avec un max de précautions
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:23:21
Voila, un pc on peut le bouger délicatement, mais après un pc qui s'éteint une fois, vaut mieux pas retenter la chose sans avoir solutionné le problème
Marsh Posté le 03-02-2010 à 18:31:22
persoj'ai later mon pc allumer une foix (coup de pied sans le faire expret) , 4 dd 1 to mort
quel idée vouloir bouger son pc alumer ? faut pas être normal
Marsh Posté le 03-02-2010 à 21:38:30
une amie foutait des coups de pieds dans la tour quand il était trop lent, total 60€ de HDD à changer, mais quelques mois après...
C'était encore à l'époque ou un 80Go était 60-70€
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:45:09
Tous a écrit : On ne bouge pas un PC en marche : point ! |
excusé moi pour ne pas avoir repondu avant : oui donc en faite par exemple j'ai juste a le pousser et paff il s'eteint pas besoin de le bouger beaucoup enfin maintenant ca c'est calmé ca le fait moin meme si ca continu ...
je vais vous donner des exemples : losque je voulais brancher un USB derriere juste ca direct eteint ou lorsque j'instal ma webcam logitech mais c'est un peu different ^^
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:33:30
Arf, oki, je comprends mieux
Bah, il y a un faux contact, mais où ??? Impossible à dire comme ça, il faut trouver, parce que ça bousille un peu plus ton PC à chaque fois, et il risque de ne plus redémarrer, sans parler des dommages définitifs qu'il peut subir
Cordialement !
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:45:50
+1 pour trouver le problème! c'st dangereux
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:47:53
+1pour le faux contact faut le trouver ca risque de griller le pc
Marsh Posté le 06-02-2010 à 11:30:53
Moi je vote jeu dans la prise au cul de l'alim!
Entend-tu des petits craquements/gresillements/grattements au moment de la coupure (un bruit électrique)?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 11:47:29
Si il faut voter, je penche plutôt pour un problème de qualité de boitier entrainant un faux contact au niveau des ports PCI
Marsh Posté le 02-02-2010 à 21:45:38
bonjours
comme le sujet l'indique, j'ai un PC neuf et mon probleme est: des que je le bouge bin il s'eteint directement ( et des fois je peux plus le r'allumer... a ce moment la les ventilo s'allumes et s'eteigne 1,5 sec apres bref il s'allume pas ) mais des fois bin il s'allume blablabla il fonctionne bien et des que je le bouge bin vous s'avez la suite
je pense que c'est un faux contacte mais ou comment bref je sais pas trop
quelqu'un aurait t'il eu le meme probleme que moi... besoin d'aide merci ( pour plus d'info dite moi )
Message édité par gregpila le 02-02-2010 à 21:58:32
