ordi HS après coupure de courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2010 à 15:53:07
Avec une alim de merde qui n'a aucune protection oui c'est possible, c'était quoi comme marque ?
Marsh Posté le 17-07-2010 à 17:23:51
Un peu la même que sur ton avatar, une Heden (le patenaire de pros !) ^^
je sais que c'est pas top du tout mais j'avais acheté ça pour faire un ordi à pas chère.
Pense tu que c'est la CM qui est HS ?
Marsh Posté le 17-07-2010 à 17:42:28
Ok, alim de merde donc sans la moindre protection, et qui, normalement, devrait être interdite à la vente tellement elle est à chier.
Donc tout à fait possible qu'elle ait détruit ta carte mère, ou peut être d'autres choses avec.
Avec ses tensions très instables elle a fragilisé ton matos depuis que tu l'as, donc une coupure brève, elle a dû balancer une surtension qui a fait péter la CM ( au minimum, le reste suivra bientôt )
Donc pour un ordi à pas cher, tu as voulu économiser 20€ sur le composant le plus important du PC, et tu te retrouve avec 400€ de matos fragilisé / en partie détruit.
Réfléchis mieux la prochaine fois, le moins cher, ça veut pas dire le plus économique.
Marsh Posté le 17-07-2010 à 17:56:44
| Kingus 4300 a écrit : |
Dit violemment, mais malheureusement vrais
Depuis le temps qu'on le dit..
Marsh Posté le 17-07-2010 à 18:05:28
Je sais, j'ai tendance à m'énerver quand je parle de ces "alims", le comportement de ces "marques" me fait rager.
Je n'ai rien contre toi Joyk, pas de soucis
Marsh Posté le 17-07-2010 à 18:22:50
| joyk a écrit : Un peu la même que sur ton avatar, une Heden (le patenaire de pros !) ^^ |
Commence par remplacer ton alim... Ca me parait être la première des choses la.
Ensuite, tu verras si ta carte mère est HS ou pas... Avec un peu de chance, ce n'est que l'alim qui a dégagé
Marsh Posté le 17-07-2010 à 18:26:42
apparament il a deja changé d'alim, et le probleme persiste. (cf. premier poste)
Marsh Posté le 17-07-2010 à 19:05:59
Ouais c'est glauque ces alims, je promets de ne prendre plus que des marques réputées dorénavant
en fait pour tout dire j'en ai déjà eu deux autres dans le passé de cette marque et les deux n'ont pas tenues plus de quelques années avant de rendre l'âme, mais elles n'ont jamais provoquées de problèmes, tout du moins apparent ...
| Kingus 4300 a écrit : Je sais, j'ai tendance à m'énerver quand je parle de ces "alims", le comportement de ces "marques" me fait rager. |
Pas de problème j'ai compris le message
Bon il va donc falloir que je me trouve une nouvelle carte mère, en espérant que le processeur n'a rien
Marsh Posté le 17-07-2010 à 20:28:36
| palu361 a écrit : apparament il a deja changé d'alim, et le probleme persiste. (cf. premier poste) |
Oups désolé... je ne l'avais pas compris ainsi dans le post d'origine...
Marsh Posté le 17-07-2010 à 15:41:47
chose que j'avais jamais vu auparavant sur aucun PC.
croyez vous qu'une carte mère ou un processeur peut griller lors d'une coupure d'électricité suivi d'une reprise aussi sec, de sorte que le pc s'éteint et s'allume presque instantanément. Enfin je pense que c'est ce qui est arrivé la semaine passé pendant la nuit. J'ai retrouvé le lendemain mon PC allumé (c'est à dire alimentation en fonction) mais plus d'affichage et surtout truc louche, les deux diodes "power on" et "hdd led" entrain de clignoter dans un même rythme
Donc à partir de là j'essaie de faire un reset et rien ne se passe le bouton ne répond plus. J'éteins l'alim puis redémarre et là j'ai droit à un concert son et lumière le buzzer ce met à faire des "bip-bip ... bip-bip ...." et les 2 diodes continuent à clignoter en rythme.
De là j'ai essayé un peu tout, remplacement : alim, mémoire, carte graphique, j'ai également tenté un clear cmos puis de remplacer la pile de la carte mère.
Le plus "drôle" c'est que maintenant il n'a presque plus de réaction quand je l'allume, l'alimentation ne s'allume même plus, j'ai juste droit à 1 ou 2 clignotement des LED et puis plus rien ...
Est-ce que quelqu'un a un avis là dessus ?
la carte mère est une Asus P5B
