Ordi "bloqué" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:49:35
Regarde sur les processeurs les pins d'en-dessous (s'il y en a !), il y en a peut-être une de cassée.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:50:32
nan malheureusement c'est pas ca j'ai deux proco différents et ca ne marche avec aucun des deux ;(
Marsh Posté le 17-03-2007 à 08:07:47
J'ai eu le même probleme hier soir lors du changement de ma mobo, le pc tourne, (d'ailleur le ventilo du proco fait un bruit enorme ), donc enleve ton processeur, monte bien la petite barre où se place le proco a 90°, place le processeur et remet la barre, ensuite si sa fonctionne toujours pas essaie éventuelement un clear-cmos, apres, peut etre que ton proc a cramer
Marsh Posté le 17-03-2007 à 09:14:40
bon ca remarche je pense que ca vient d'un faux cntact dans le soket enfin bon je n'y touche plus en tous les cas merci pour les conseils
Marsh Posté le 17-03-2007 à 10:48:38
Meuh non, il faut parfois quelques reboots pour qu'un processeur soit reconnu. Mais ne plus y toucher c'est sage aussi
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:16:35
Bon je reviens vers vous...
Alors j'ai échangé la corsair pluisque le problème venait de là.
Je suis rentré, ai tout branché, tout a fonctionné a merveille instal windows etc... et aujourd'hui oh surprise! je fais un test occt juste pour voir si j'ai bien monté le rad du proc et vérifier la stabilité. Je l'ai fait tourner 30min pas de soucis... donc j'arrete, et je laisse le pc tourner
Là il s'arrete tout seul et maintenant je n'arrive plus a le demarer, quelque fois il tourne une min, windows commence à booter et là ca coupe, quelques fois ca ne demarre meme pas du tout.
Problème de mémoire?
D'alim?
Je suis un peu dans la merde puisque c un pc que j'ai monté pour ma copine et elle commence à franchement a criser....Donc pour sauver un couple lol j'aurai besoin de votre aide
Marsh Posté le 19-04-2009 à 16:49:33
Ho putaing, POUR SAUVER UN COUPLE ???
Bah on va pas te laisser dans la merde alors ! (heuu... entre nous si elle te largue à cause du PC ...... heuuu ... tu vois quoi.... c'est pas la bonne.... ). Fin de plaisenterie....
Si tu as 2 barettes mémoire, essaye le pc avec l'une puis l'autre en faisant des MEMTEST.
Sinon, ton Alim, c'est quoi ?? et toute ta config.. ?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 16:56:50
PFFF j'ai essayé ta soluc mais ca ne venait finalment pas de là c'est l'alim.
Ca fait chier mais bon c'était un boitier + alim a - de 40euros faudrait que je fasse un topic pour déconseiller cette marque!!(axxyon) parcqu'au final il n'y a pas beaucoup de composants qui tiraient sur l'alim donc je pensais que ça irait...
Mais bon je n'ai vraiment pas u de chance avec cette config deux trucs qui ne fonctionnaient pas!!!
Marsh Posté le 19-04-2009 à 16:59:51
Bah ... ravi pour ton couple si ça refonctionne !!
Sinon, c'est vrai que beaucoup de gens ne pense pas que l'alimentation de qualité est super importante......
Marsh Posté le 19-04-2009 à 17:05:51
non je le pense mais va explqiuer à madame qui n'avait pas beaucoup d'agent a mettre dans son pc qu'il fallait passer une somme aussi importante la dedans... Et pis je pensais que ca tournerait quand meme vu qu'il m'y avait pas d'o/c prévu....
Mais bon la question n'est pas résolue puisqu'il faut maintenant que tout pour la micro me reprenne le boitier et pis je sais pas trop ce que je vais lui mettre à la place...un boitier avec une alim légèrement supérieur ou bien carrément une carcasse àpas cher avec une alim correcte dedans. Dans ce ca ca va lui faire un exploser son budget...
Marsh Posté le 19-04-2009 à 18:47:56
OUi je comprend
Tu sais, je ne sais pas combien tu veux (doit) y mettre mais une alim de marque corsair du genre corsair CX 400W est excellente et coute moins de 50 euros.
Mieux vaut mettre dans l'alim que dans le boitier (encore qu'un boitier bien ventilé c'est bien aussi).
Marsh Posté le 19-04-2009 à 18:57:13
regarde sur ebay. il y a des tours antec un peu dépassées et des alims de marque ok: tu peux avoir les deux pour 50 euros avec un peu de bol.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 21:55:49
oui je vais voir sinon il y a ce produit que j'avais acheté et que je trouve treès bien, il a aussi bonne presse auprès des autres acheteurs :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065613.html
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:15:41
Alors voilà j'avais plusieurs processeurs à tester donc j'en démonter et remonter plusieurs fois pour les essayer sur une dual sata 2. Mais maintenant je n'ai plus qu'un écran noir l'ordi se met en route mais rien ne se passe. Est-il possible que j'ai abimé quelque chose.
Merci pour votre aide parceque la je suis dans la M.....
