Operating system not found - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2014 à 01:54:31
C'est parce qu'il continue d'essayer de booter sur ton HDD qui n'a pas d'OS.
Trouve le moyen de booter sur ton DVD et ton problème sera résolu (tu as généralement une touche de raccourci qui te permet de sélectionner le boot lors des premières seconde de lancement de ta machine... F3, F5, F9, ... à toi de trouver)
Marsh Posté le 19-10-2014 à 02:00:31
Bonsoir,
J'ai déjà essayé !
Par F12, choisis le DVD, Nada
Dans le bios,choisir le lecteur DVD en 1er boot, idem !
Marsh Posté le 19-10-2014 à 02:16:44
tu as essayé de booter depuis une clé USB?
Avec le logiciel Win USB tool, tu peux crééer facilement une clé bootable à partir d'une ISO
Marsh Posté le 19-10-2014 à 02:20:07
ReplyMarsh Posté le 19-10-2014 à 10:33:27
il faut enlever le secure boot je crois dans le bios enfin je crois je suis pas sur
Marsh Posté le 19-10-2014 à 22:15:52
bonsoir, oui, problème de sécure-boot du bios.
Il se peut même que le bios soit momentanément inaccessible car fastboot est également activé. il faut faire un clear CMOS pour y accéder dans ce cas là. (virer la pile de bois pendant 10 secondes et remettre. ((et merdre, c'est un portable, ça va être pas facile!)
Marsh Posté le 19-10-2014 à 22:39:42
non non... Pas de CMos... juste une option dans le bios genre boot UEFI ou un truc dans le genre (désolé, c'est le meilleur parmi mes plus vagues souvenirs)
Marsh Posté le 20-10-2014 à 11:51:04
En fait, en tapant F12, j'accède bien au choix du boot. Je peux sélectionner le lecteur DVD.
En rebootant, j'entends bien le dvd qui se met à tourner, mais je n'ai pas le message " poux éxécuter le dvd appuyer sur une touche" mais directement "operating system not..."
Idem à partir du BIOS. J'accède bien au Bios, je choisis de démarrer sur le lecteur DVD en premier choix, mais au redémarrage, je tombe directement sur "operating system".
J'ai également essayer avec Seven installé sur un clé USB....
Vous pensez que ça vient du sécurity boot ?
Marsh Posté le 20-10-2014 à 11:55:20
Oui pour le sécure boot. ![]()
Désactives le ainsi que fastboot.
Marsh Posté le 18-10-2014 à 22:00:29
Mon portable Aspire V5-571G (plus sous garantie depuis 3 mois...) vient de me lâcher.
Au démarrage, je tombe sur le message "Operating system not found" et j'entends un bruit de cliquetis.
Dans le bios pas de HDD reconnu.
Le disque dur est bien HS.
J'en mets un autre (qui fonctionne) qui après mise en route est bien reconnu dans le BIOS.
Mais toujours même message d'erreur.
J'essaie de booter sur un DVD de Seven, d'Ubuntu, mais ça ne marche pas, je tombe toujours sur ce message "Operating system not found".
Une idée ?
Merci.
