onduleur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:17:46
et le transfo tu le brancherait pas sur le même genre de prises que le pc par hasard
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:26:33
| TotalRecall a écrit : et le transfo tu le brancherait pas sur le même genre de prises que le pc par hasard |
ta deja vu un onduleur ? ça a pas la meme forme de prise
et pour totalrecall : vu la taille du transfo tu pense, de toute façon, pouvoir mettre autre chose que ton transfo sur ton onduleur
solution : laisser le transfo la ou il est, de toute façon si ya choc éléctrique le transfo va prendre et pas le modem
autre solution : faire un cable adaptateur.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:29:15
| com21 a écrit : |
y a des câbles adaptateurs livrés en principe, merci de me prendre pour un abruti ![]()
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:37:01
protege la ligne telephonique sur les nitram ya la prise rj11 le secteur c - grave au pire tu perd la connex en cas de panne ... Par contre je voit pas trop comment tu pourait mettre le modem sur l'onduleur (electriquement j'entend) vu ke si ta un transfo c paske kil fo passer le 220>12v a moins de recuperer du 12 sur un molex mais alors la c hard paske fo voir l'amperage ke veux le modem sinon tu vas le cramer
puis a prioris l'onduleur il te fournit du 220 pas du 12v dc ca me parait un peu grilled a moins de bricoler comme je t dis mais bon ca demande un peu d'analyse et de calcul pour pas tout cramer ![]()
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:00:25
Sur certains onduleurs, il y a des prises standarts pour ce branché dessus, c'est moins chiant. Choisi plutot un modèle commme ça
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:03:29
Comme le dit HJ, il existe des onduleurs avec des prises normal.
Les Merins Gerrin (MGE) ont des prises normal par exemple.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:34:01
| Boss_One a écrit : protege la ligne telephonique sur les nitram ya la prise rj11 le secteur c - grave au pire tu perd la connex en cas de panne ... Par contre je voit pas trop comment tu pourait mettre le modem sur l'onduleur (electriquement j'entend) vu ke si ta un transfo c paske kil fo passer le 220>12v a moins de recuperer du 12 sur un molex mais alors la c hard paske fo voir l'amperage ke veux le modem sinon tu vas le cramer |
Oui mais justement c'est embetant dans le cas d'un serveur
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:35:09
bonjour a tous
voila j ai l inttention de m acheter un onduleur prochainement un nitram 1000 mais une question me vient a l esprit comment vais je pouvoir brancher mon modem lanbooster qui lui possede un transfo
existe t il des adaptateur pour les prises
merci de vos reponses
