Kel onduleur prendre???
Kel onduleur prendre??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2003 à 20:55:09
Voila suite à un cramage de config cmplete je suis à la recherche d'un onduleur.
Mais voila j'y connais rien en onduleur donc je voulais savoir quoi prendre (à prix resonable)
mon alim est de 300W
merci :hello:
Marsh Posté le 05-09-2003 à 20:56:36
ton alim fait 300w mais pas ta config  :o
Marsh Posté le 05-09-2003 à 20:57:01
achete toi une prise parafoudre plutot un un onduleur  c est pour que l ordi ne soit pas couper en cas de panne de courant---->serveur, pas pour servir de fusible.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 20:57:55
Le parafoudre marche aussi en cas de de pb de chez edf???
Marsh Posté le 05-09-2003 à 21:02:35
c'est a dire ?
Marsh Posté le 05-09-2003 à 21:05:12
il y a + d'un an j'ai acheté un onduleur APC Cyberfort 500.
Dessus sont connectés :
2 unitées centrales
2 écrans 17 pouces CRT
1 modem adsl ethernet
1 routeur
la prise rj11 de l'adsl
Tous ces éléments sont toujours sous tension, et l'indicateur de surcharge ne s'est jamais allumé meme si de temps en temps je branche en + un autre pc.
Tout fonctionne nickel. j'ai biensur fait quelques test en débranchant le courant.
avec tous ces éléments branchés : la batterie de l'onduleur tient 2 minutes ( le temps de fermer proprement les applications en cours et d'arrêter les pc, ce que l'onduleur peut faire automatiquement s'il est relié au pc par l'USB).
avec 1 pc + écran : 6 minutes.
je l'avais acheté 105 euros je crois.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 21:05:25
vu que tu dois habiter en region parisienne y a tres peu de prob electrique, le mythe de la foudre c est à la campagne avec des lignes aériennes, pas en ville ou le courant est tres bon. Ces prises sont munis d un fusible ( c'est que le 3e jusqu'a ta config) et d une assurance incluse. A moins d avoir un prob spécifique du a ton installation (dans ce cas tu aurais aussi des prob avec ta TV....) c est bien suffisant, je sais pas ce que tu as grillé mais une bonne alim c est bien aussi.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 21:12:29
bah c le pc de mon frere qui a crame comme jamais g vu... :/
alim, carte mere, DD et clavier!! :ouch:  y sont passé :(
donc ça m'a fait flipper.
Donc une coupure de courant à la bar'bare c pas trop grave, c juste le hardware q je voudrai proteger contre une surcharge, je vois pas autre chose q ça puisse etre...
Le parafoudre est superflu alors???
Marsh Posté le 05-09-2003 à 21:15:38
ah oui je me souviens de ton post, faudrait que tu sois sur que le blem vient pas de l ordi, car dans ce cas onduleur ou pas... si y a un court circuit dans l alim ou une petite vis qui se balade dans le boitier c est mechant comme truc. Achete plutot une bonne alim+prise APC
Marsh Posté le 05-09-2003 à 21:17:23
prise APC???  :heink:
edit: comment savoir si g une bonne alim???
Message édité par snow_93 le 05-09-2003 à 21:18:54
Marsh Posté le 05-09-2003 à 21:24:17
ben tu regarde
Marsh Posté le 05-09-2003 à 21:26:59
ginie a écrit :
ben tu regardes
comment savoir q c une bonne alim
Marsh Posté le 05-09-2003 à 21:30:17
tu regarde ci s'é unze bone marke  :D
faut pas me chercher a moi  :D
Marsh Posté le 06-09-2003 à 13:39:19
c quoi APC???
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:00:00
une marque
je crois que c'est American Power Convert ou un truc comme ça
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:45:28
oui, APC = American Power Conversion
mais ils font des onduleurs, pas des alims de pc....
Marsh Posté le 08-09-2003 à 21:16:07
Mon frere n'a pas de prise de terre chez lui, c'est dangereux pour le pc ??? :??:
g vu des prises APC anti foudre et contre les variations de courant, ça resoud le probleme de prises de terre???
merci :hello:
Marsh Posté le 08-09-2003 à 21:18:03
ben non, il faudra tjs la mise a la terre
Marsh Posté le 08-09-2003 à 21:22:38
Comme ziglou, j'ai l'APC Cyberfort 500 sur ma config 1
J'y ai juste mis l'UC et l'écran. Franchement pour l'instant c'est tout nickel (3 jours  :whistle: )
Sinon, je l'ai eu à 119 euros et la batterie de remplacement est à 22 euros sur le site d'APC (une batterie dure de 3 à 6 cf APC)
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 09-09-2003 à 12:25:37
donc sans prise de terre ça sert à rien  :sweat:
Marsh Posté le 09-09-2003 à 18:23:04
[:screamfr]
Marsh Posté le 09-09-2003 à 18:25:52
si mais en cas de grosse surtension, c'est ton onduleur qui trinque.
