Onduleur ou Multiprise ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2002 à 09:43:35
l amperage cest ton abonnement edf ? si tu vas payer bien plus pour rien, mois j'ai réduit à mort et j'ai pas de prob. A mon avis la multi sera pas utile, elle protège contre la surtension, mais ne lisse pas le courant. Un petit onduleur devrait suffir et tu pourras baisser ton EDF. tu as le chauffage electrique ?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 16:04:59
non j'ai pas de chauffage electric, j'ai repris contact avec l'edf pour remettre a 15 Ampere.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 16:19:02
c'est mieux, chez mes vieux y avait ça aussi, un jour j'ai coupé un chauffage ( a l'epoque pas de pc, mais des aquariums donc un peu plus stress) et tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 16:26:17
ok au magasin a coter de chez moi, y'a ce modele :
Onduleur APC Back-UPS CS 500
je sais pas trop si c'est bien, mais bon je prendrais surement celui la.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 16:30:20
vu ton probleme il faut ke ton onduleur soit 'line-interactive'
Si je me rappelle bien les onduleurs de ce type sont capables de lisser les baisses de tensions et micro-coupures sans faire appel aux batteries
Kel interet ? simplement le lissage est plus fin, le systeme est plus reactif ke le relais avec les accus, mais en plus le fait de moins solliciter les accus accroit considerablement leur duree de vie, et ce ki coute le plus cher et dure le moins longtps dans un onduleur ...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 16:33:57
apc c'est pas mal mais depense pas plus de 150?, tu as pas un serveur de la nasa. des amis en guadeloupe avait le meme prob, ils ont perdu un ecran, depuis onduleur plus de prob le moins cher que j a trouvé c est 89?, devrait suffire toi c est pas le temps de la batterie qui compte, c'est le lissage du jus.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 16:41:59
| evode a écrit a écrit  : vu ton probleme il faut ke ton onduleur soit 'line-interactive' Si je me rappelle bien les onduleurs de ce type sont capables de lisser les baisses de tensions et micro-coupures sans faire appel aux batteries Kel interet ? simplement le lissage est plus fin, le systeme est plus reactif ke le relais avec les accus, mais en plus le fait de moins solliciter les accus accroit considerablement leur duree de vie, et ce ki coute le plus cher et dure le moins longtps dans un onduleur ...  |
c'est le contraire, les "on-line" fournissent le jus provenant des batteries. le courant est parfaitment filtré, mais faut changer souvent les batteries.
avec un "off-line" le courant est moins bien filtré (mais suffisement) et les batterie durent beaucoup + plus longtemps (et une batterie, c'est cher)
j'ai acheté recement l'Ellipse 800 de Merlin Gerin. on branche et hop W2k le reconnait comme batterie, rien à installer, nickel
Marsh Posté le 17-10-2002 à 16:48:12
sur site technique d'un constructeur kelconque:
- le off-line est la plus simple. Elle permet de maintenir les appareils qu'elle protège sous tension (temps de commutation > 4 ms)
- In-line, également appelée line-interactive, se différencie du Off-line par la présence d'un micro-processeur qui assure le pilotage de l'onduleur. En outre un régulateur de tension permet de continuer à fournir un courant de qualité lors de variations allant jusqu'à +/- 25% sans utiliser les batteries dont l'usure est dépendante du nombre de cycles de charge. La présence d'un filtre (EMI/RFI) et d'un parafoudre viennent accroître la sécurité. Lors d'une coupure de courant, l'onduleur passe en mode batterie (temps de commutation < 2 ms)
- On-line différe du Off-line et du In-line par le fait que l'onduleur reconstitue constamment un courant parfaitement pur plutôt que de se substituer au secteur en cas de problème. De par ce principe le temps de commutation est donc nul (égal à zéro)
Aller hop comme ca po de jaloux
Marsh Posté le 25-01-2003 à 22:06:56
héhéhé
et ça c quoi monsieur ? http://www.crdi.fr/UPS/main3.htm
Marsh Posté le 17-10-2002 à 04:03:39
de temp en temps, j'ai apremment une baisse de courant, (ma lumiere halogène par exemple baisse d'intensité) ca dure meme pas 1/2 sec, c'est comme une impulsion, mais ca suffit pour faire rebooter mes appareils sensible comme mes pc ... .
j'ai vu qu'il y avait des multiprise pour appareil informatique, genre ceci :
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] oup_id=578
ca resoudrait mon probleme ?
ou vaut-il mieu acheter un Onduleur ? (idem est-ce que çà résoudrait ces "mini baisse" de courant ?
merci pour vos avis
ps => chui passer de 15 ampere, a 30 ampere, mais aparemment ca change rien.
