Ondulateur pulsar el7 en panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:48:29
Regarde au niveau du fusible s'il est réamorçable
ou si c'est juste un fusible basique à fil...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:52:43
salut,
ben ce que je sais c'est que les batteries d'un onduleur ont en general une durée de vie de 4 à 5 ans en usage normal, moins si tu t'amuses à décharger completement les batt en cas de coupure. Donc quel age à ton appareil et les batteries ont été changées depuis combien de temps?
il est presque sur que ton onduleur ne demarrera pas si tes batt sont mortes mais il devrait te l'indiquer, ya pas de biiip, de voyants ? rien qui te dise qque chose? (si tu l'as ouvert regarde s'il n'y a pas un\des fusibles ou un rupteur à réenclencher (euh fait attention quand même ces appareils conservent souvent des charges de courant importantes, et debranche le 220v si tu met les pognes dedans
) et si les batt ont des traces de corrosion (coulures jaunes en general) ou sont gonflées c'est pas bon
(je le dis pour tout le monde: les petits onduleurs sont fait pour faire une sauvegarde en cas de coupure de courant... pas pour suppléer au secteur pendant longtemps, ça peut tuer tes accus tres rapidement)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:00:41
C'est pas pb de fusible, et il n'y a pas de disjoncteur en cas de surchage...
L'ondulateur date de 98, je l'ai ouvert et il n'y a rien de suspect nulle part
Je pense que les batteries sont mortes, mais avant d'aller en racheter, j'aimerais savoir si quelqu'un a connu le meme pb... (c'est un modele assez courant je crois)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:09:30
euh c'est plutot bon signe si les contacts bougent, mes 2 onduleurs c'est des recups le phenixTech commence à etre tres ancien et fonctionne tres bien, mieux que l'Apc qui ne fait pas By-Pass (peut etre comme le tiens) ça veut dire qu'en cas de prob de batt par exemple il ne repasse pas sur le secteur
donc extinction des feux...
(les gens qui m'ont donné le PhenixTech pensaient se debarrasser d'un truc qui trainait dans un placard depuis un temps indeterminé
j'ai dit merci et je me suis sauvé), donc sauf en cas de panne physique grave c'est du materiel en general de bonne qualité, ça doit tenir
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:15:03
euh deja ça
http://216.239.39.100/search?q=cac [...] r&ie=UTF-8
http://www.doors.ch/DOCS/MGE/PEL.PDF
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:17:23
Voilà, je viens d'extraire les deux batteries (2* 12v, 7Ah).
L'une donne 2,5v et l'autre ap eine 0.88v !
Je vais les mettre à recharger ce soir (mon coloc à un chargeur adapté mais je sais pas ou il l'a rangé...)
Je vous tiens au courant, réponse demain...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:21:16
| deg-tcd a écrit a écrit : euh deja ça http://216.239.39.100/search?q=cac [...] r&ie=UTF-8 http://www.doors.ch/DOCS/MGE/PEL.PDF |
Oui, je sais je l'ai déjà vu (j'ai passé pas mal de temps sur google mais rien trouvé d'intéressant)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:21:53
bonne charge
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:26:31
J'ai eu exactement le même problème (petit clic lors du branchement, mais rien lorsque l'on essaie de l'allumer, et fusible OK) : les batteries étaient effectivement HS. Par contre on m'a conseillé d'en racheter plutôt que d'essayer de les recharger.
Il s'agissait d'un Pulsar EL4 (le modèle en dessous apparemment), récupéré au bureau de mon père. J'avais hésité comme toi à changer les batteries, en me disant que si le problème venait d'ailleurs, c'était de l'argent de perdu.
À titre d'information : 'y a tout un tas de références chez conrad (conrad.fr ou .com). Les miennes avaient coûté 300 frs les 2 il me semble, ce qui n'est pas excessif au vue du prix de l'engin.
(Deg
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:27:22
Parappa
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:29:06
| parappa a écrit a écrit : J'ai eu exactement le même problème (petit clic lors du branchement, mais rien lorsque l'on essaie de l'allumer, et fusible OK) : les batteries étaient effectivement HS. Par contre on m'a conseillé d'en racheter plutôt que d'essayer de les recharger. À titre d'information : 'y a tout un tas de références chez conrad (conrad.fr j'imagine). (Deg |
Mais tu les as changés et après ca marchait ???
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:30:20
| pipof a écrit a écrit : Mais tu les as changés et après ca marchait ??? |
Oui, tout simplement.
Edit : c'était il y a 6 mois, et je l'utilise en ce moment-même. ![]()
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:32:15
| parappa a écrit a écrit : Oui, tout simplement. Edit : c'était il y a 6 mois, et je l'utilise en ce moment-même. |
Je dois y aller...Merci pour tout, ce soir je tente de recharger les batteries et demain je vous donne les résultats
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:33:34
ben sur les deux j'ai changé les batts et c'est reparti, y m'semble bien que l'Apc faisait ce genre de truc. De toute façon quand tu l'allume il fait un test de decharge sur les batteries (pendant une quinzaine de secondes) et s'il n'y a rien à decharger... pas de courant)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:36:13
| pipof a écrit a écrit : Je dois y aller...Merci pour tout, ce soir je tente de recharger les batteries et demain je vous donne les résultats |
Au fait, c'est "onduleur", pas "ondulateur". ![]()
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:15:05
Voilà: je viens juste de le récuperer...
Quand on le branche, il y a juste un relais qui colle, et l'interrupteur marche arrêt n'a aucun effet...
Après recherche sur le forum, il semblerait que le problème puisse venir des batteries (il n'a pas servi depuis plusieurs mois).
J'ai essayer de prendre la tension aux bornes:
ondulateur débranche: 3.2v (au lieu de 24v!)
ondulateur relié au secteur: 4v (aucune tension particulière de recharge de la batterie?)
Le pb est que je n'ai pas envie d'investir dans des batteries neuves parceque je ne suis meme pas sur que l'ondulateur soit en bonne état
Voilà, j'attend vos bons conseils !
