Mon oerdi s'éteint ou se plante tout seul
Mon oerdi s'éteint ou se plante tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2003 à 08:55:36
j'ai un 2400 mhz avec windows 2000, je n'y connait rien en informatique. Mon ordinateur n'arrête pas de s'éteindre tout seul et ensuite redemarrer normalement (il redemarre tout seul) comme si presque rien s'était passé exepté l'activedesktop qui réagit. Il arrive aussi très souvent que j'ai un écran bleu avec des écritures dont: driver irql not less or equal mrxsmb.sys debut du vidage de la mémoire physique.
Je trouve cela anormale de ne pas pouvoir utiliser mon ordi sans crainte qui se plante a tout moment, si quelqu'un savait m'aider, c'est de tout coeur que je le remercie.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 09:40:16
Le problème vient d'un périphérique qui déconne... qui utilise le fichier mrxsmb.sys.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 09:42:15
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:21:47
est ce que tu pense que le problème qu'il s'éteint et redémarre tout seul ainsi que le problème de l'écran bleu sont liés ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:27:00
merci de votre aide
va voir ce que dit thenutskiller
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:38:05
j'ai été voir mais microsoft propose une aide payante ou d'attendre un sois disant pack pour windows 2000. Malheureusement cet article date du 13 novembre 2002. Je ne sais donc pas si ce pack est deja sorti et je ne sais pas comment le savoir.
merci pour votre aide.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:56:45
erreurs de mémoire :??: si t'as de la DDR no name c'est fréquent ;)
une legère augmentation de voltage accesible dans le bios ou directement sur la carte mère résout le pb dans la plupart des cas :o
vu que t'y connais pas gran chose demande à qqun de faire la modif pour toi :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:26:21
comment puis je savoir si j'ai de la ddr no name ? quelle doit être le voltage d'origine et a quelle voltage dois je arriver ?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:34:36
C'est ecrit sur ta Ram si c'est de la marque soit par une étiquette soit directement sur les puces ;) .. le voltage d'origine est 2.5V (fo passer de 2.5 à 2.6 voire 2.7V)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 08:28:30
d'après moi cela vient de windows ? C'est pensable ? le problème est connu chez microsoft mais il faut payer pour l'aide en ligne ou attendre un sois disant pack qui sortira je ne sais pas quand.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 08:57:20
J'ai eu exactement la même chose
et dans mon cas c'était une des deux barette mémoire qui était défecteuse.
Essaie donc de faire tourner ton ordi avec une seule barette, ou avec une autre si tu n'en n'a qu'une
Marsh Posté le 18-02-2003 à 18:41:16
en fait j'ai deja remballe l'ordi 1 fois, il m'ont sois disant tout changé, mais le disque dur a été integralement copié.
D'après le vendeur le problème vient du modem adsl , un truc dans le genre.
J'ai trouvé ceci dans mes ajout/supression de programme, c'est pas un peu bizzar ??
[img]C:\Olivier\Photo\ajout supression de programme.jpg[/img]
J'espère que l'image est inséré sinon faut que quelqu'un m'aide car je sais pas ce qui faut faire
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:11:11
c'est pas possible   :fou:
Il y en pas un qui pourrait m'indiquer comment metre une image sur ce forum qui provient de mon PC est qui est en format jpg,
Je sais je suis une merde en informatique, mais vous pouvez comme meme m'aider a moins que vous souyez raciste en vers ceux dont l'informatique n'est pas leur passion
Marsh Posté le 18-02-2003 à 21:37:50
il ma fait un écran bleu avec plusieurs lignes d'écriture dont ceci:
***adress 80431034 base at 80400000, Date Satmp 3D366b8b - ntoskml.exe
Début du vidage de la mémoire physique
J'ai donc peu le redémarrer. Cela commence réelement a m'énerver
SVP donner moir quelque chose
Marsh Posté le 28-02-2003 à 22:04:11
quelqu'un pourrait me donner une adresse d'un forum informatique ou les gens sont sympatique et si connaise ? car ici ils on pas l'air d'avoir tout compris ou c'est peut être car j'y connais pas assez que personne veut m'aider.
Je vous rapelle que je suis certain que le problème vient de windows lui même car tout a été changé dans le pc exepté le disque dur.
Cette fois si aidé moi svp
