Bips + odeur cramé au démarrage
Bips + odeur cramé au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2012 à 16:14:16
Alors je jouais à bf3 tranquille puis freeze de mon pc pour je ne sais quelle raison...
Je doute que ce soit un problème de température mon pc étant bien refroidit.
Donc après je le rallume normal puis en m'approchant de ma tour je sens une odeur de cramé  Puis j'ai 3 longs bips, 3 long bips avec 2-3 sec d'intervalle entre les deux séries ensuite le pc s'éteint. Que faire vous savez ce qui a cramé?
J'espère pas le proco !!!
Toute aide est la bienvenue merci.
Config > Corsair TX 650w + gtx 570 + i7 2600k + p67a-gd65
Marsh Posté le 09-04-2012 à 16:21:51
Processeur ou non, ce n'est pas bon signe. Si quelque chose a brûlé, c'est du à un court circuit, et ça peu s'étendre à tout ton PC.
Ton PC s'allume t-il ? Peux tu allez sur le bureau ? Depuis quand as-tu ta config ?
Petit a petit on devrait y arriver ^^
Marsh Posté le 09-04-2012 à 17:01:55
Mon pc s'allume puis j'ai 3 longs bips, 5sec de silence, puis encore 3 longs bips... Ensuite il reboot et le schéma se reproduit indéfiniment...
Marsh Posté le 09-04-2012 à 17:21:43
J'ai déjà testé d'autre ram et un clear clos sans succès...
Message édité par D4RK75 le 09-04-2012 à 17:21:59
Marsh Posté le 09-04-2012 à 17:24:22
Il faudrait tester tes pièces sur un autre PC voir la qu'elle qui est défectueuse. Je vois la CG ou le DD.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 17:26:26
Ah d'accord au fait tu penses qu'il y a moyen d'aller voir la boutique à montgallet ou j'ai acheté mon pc (il y a environ 1 ans) pour les demander un diagnostic gratuit? :bounce:
Marsh Posté le 09-04-2012 à 17:38:47
Ça m'étonnerais qu'il fasse ça gratuitement ... J'en connais pas dans ma région en tout cas ^^
Généralement c'est 20€ de l'heure selon les magasins informatique. Appelle les et tu sera fixé, ça t'évitera toujours de te déplacer.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 17:40:59
D'accord merci je vais voir ça (;
Marsh Posté le 10-04-2012 à 15:12:57
A vue d’œil, c'est ton alimentation qui a rendu l'âme.
Il est possible que le rail 12V ne délivre plus suffisamment de jus à ta carte graphique.
Marsh Posté le 10-04-2012 à 15:22:41
Si c'est l'alim, j'espère pour toi que ça n'a pas touché ta CM :/
