Nvidia 7300 GT et VgaSave en conflit.... Help.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2006 à 22:35:14
salut,
va dans ton bios et selectionne le port pcie comme port graphique unique
Marsh Posté le 03-11-2006 à 08:31:59
J'ai vu que dans le BIOS il est possible de sélectionner PEG (PCI Express Graphic) ou PCI mais le PGE est déjà par défaut.
Tu as déjà eu le même problème ?
Merci à toi,
FTERF
Marsh Posté le 03-11-2006 à 14:04:53
oui alors dans la meme colonne ya une otre otion du genre disabled integrated vga ou un truc dans le genre ... je revérifie
Marsh Posté le 04-11-2006 à 11:21:02
Je ne vois rien dans le BIOS qui corresponde à une telle option. J'ai essayé d'installer tous les drivers possibles et imaginables (drivers oméga pour la carte graphique, derniers drivers de MSI pour le chipset et en les installant de toutes les manières possibles (clic droit dans le gestionnaire de périph. => mettre à jour le pilote ou en installant le logiciel fourni par le cd, ...).
Rien n'y fait, j'arrive à faire en sorte que la nvidia 7300 GT soit reconnue dans le gestionnaire de périphériques mais toujours ce VgaSave comme carte graphique par défaut.
Quand je reboot, plein de lignes blanches à l'écran puis "pas de signal". On dirait qu'il veut booter sur la carte graphique mais qu'il n'y arrive pas. Je commence sérieusement à me demander si elle n'est pas déffectueuse...
Please HELP !!!!???
Merci.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 11:59:20
pourrais tu me faire un screen de ton bio s stp ... merci sinon l'autre option consiste a desactiver le vgasave dans le gestionnaire de peripheriques ... click droit-> desactiver ...
Marsh Posté le 04-11-2006 à 14:08:11
J'ai déjà essayé de désactiver le VgaSave mais quand il redémarre, écran noir...
Je vais essayer de faire un screenshot du bios et je te l'envoie.
Merci à toi,
FTERF
Marsh Posté le 04-11-2006 à 14:49:12
Voici les photos de mon BIOS.
http://www.binarybs.com/bios/1.jpg
http://www.binarybs.com/bios/2.jpg
http://www.binarybs.com/bios/3.jpg
http://www.binarybs.com/bios/4.jpg
http://www.binarybs.com/bios/5.jpg
http://www.binarybs.com/bios/6.jpg
http://www.binarybs.com/bios/7.jpg
http://www.binarybs.com/bios/8.jpg
Encore merci ;-)
FTERF.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 02:45:39
force le peg en bas en pcie1 et par contre modifie le dvmt ... il te propose quoi dans le dvmt comme options ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 09:28:20
Il me propose comme DVMT le mode Fixed, DVMT ou Combo. Lequel choisir ?
Merci.
FTERF
Marsh Posté le 05-11-2006 à 09:34:39
Je viens de forcer le PEG1 et ça MARCHE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je te remerci beaucoup de ton aide. Tu me sauves la vie, d'autant que le PC est à une personne de la famille de ma femme et que c'est moi qui lui ai conseillé d'acheter ce type de config...
Encore merci.
FTERF
Marsh Posté le 05-11-2006 à 13:10:18
dual video monitoring pratique quand tu utilise 2 ecran et la sortie tv en meme temps ... faut deja s'en occuper
Marsh Posté le 05-11-2006 à 21:01:32
Re bonjour,
J'ai un message au démarrage du PC du type: "the previous performance of overclocking failed... The system has returned to default settings. Press F1 to continue".
Est-ce que tu sais de koi il s'agit et comment l'éviter ?
Merci encore.
FTERF.
Marsh Posté le 06-11-2006 à 13:40:33
ah oué c'est pake t'a du toucher au parametres defaut genre optimal ou un truc dans ce genre la ... la soluce tu load les params par defaut et tu refait tes reglages voilou
Marsh Posté le 07-11-2006 à 09:02:37
J'ai remis les paramètres par défaut mais il me met toujours le message.
Avant cela et même avant de régler le problème graphique, j'avais essayé de flasher le bios mais apparemment sans succès. J'espère que je n'ai pas créer un autre problème.
Ca te dit quelque chose ?
Merci.
FTERF.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 13:17:18
ouais ca me dit quelque chose je regarde dans mes archives je te dit ca ce soir
Marsh Posté le 07-11-2006 à 21:48:15
lol ... alors apparement c'a serais du a notre petite manip est-ce que tu peut regarder ce qu'il a remis en parametre d'affichage avec le peg et tout stp ?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 10:59:45
il a remis tout par défaut donc désactivé le peg 1 et bizarrement la carte graphique marche lol
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:45:45
sympa ... alors la je t'avoue que a part reflasher correctement le biosjej vois pas quoi faire ...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 19:25:43
Bonjour tous,
 . Les drivers de la carte mère notemment du port PCI Express (chipset Intel 945G) ont été installés sans problème.
J'ai un problème avec un pc que je suis en train d'installer. Il s'agit d'un Intel dual core 3,4Ghz - 1Gb Ram avec une nvidia 7300 GT PCI Express et rien d'autre comme périphérique (du moins en PCI).
Description du problème:
Windows XP SP2 s'installe sans problème mais utilise VgaSave comme périphérique virtuel graphique. La carte nvidia est affichée dans le gestionnaire de périphériques comme carte VGA standard. Jusque là pas trop mal
Dans le gestionnaire de péri., je clic droit sur la carte graphique => mettre à jour le pilote et je vais chercher les pilotes qui sont sur le cd fourni avec cette même carte. Ceux-ci s'installent sans problème après quoi le pc reconnait la carte comme étant une nvidia 7300 GT. Mais surprise, quand je vais dans les propriétés d'affichage, onglet Carte, la carte utilisée par le système est toujours VgaSave !!! Dans les propriétés de cette pseudo-carte, onglet Ressources, je constate un conflit d'adresse avec le port PCI Express 945G pour cette VgaSave.
Je reboot, en pensant que ça règlera le problème, et au démarrage de Windows, l'écran se coupe et me met "pas de signal".
Démarrage en mode sans échec => la pseudo carte VgaSave a toujours un conflit d'adresse.
Je redémarre en faisant F8 et en choisissant "dernière bonne configuration connue". Je reviens à ma situation de départ où la carte graphique est reconnue comme carte VGA Standard. J'essaie de faire pareil (même manipulation) mais en allant chercher les derniers pilotes nvidia tous juste téléchargés. Du coup, pire encore, juste à la fin de l'installation de ceux-ci, l'écran clignote puis lignes blanches dans tous les sens puis reboot => même symptômes.
Bref, pas moyen d'utiliser la carte nvidia comme carte graphique principale et toujours ce maudit VgaSave qui est actif. Si j'essaie de le désactiver, même problème. Dans le BIOS, rien de spécial n'est mentionné à ce niveau. La carte mère est une MSI 945G néo2 et le BIOS utilise bien le port PCI Express comme port graphique de démarrage.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Parceque là, je dois dire que je suis un peu perdu :-(.
Dois-je pencher pour un diagnostic de carte graphique déffectueuse. J'ai lu quelques topics sur ce fameux VgaSave mais les personnes qui avaient des problèmes avec ça avaient déjà installé une carte graphique avant. Mois je n'ai encore rien installé puisque Windows est tout frais. Donc je ne c plus quoi faire. Help ???
Merci à vous,
FTERF
