nouvelle config puissante qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2009 à 11:15:29
ReplyMarsh Posté le 02-08-2009 à 11:23:49
Erf desolé j'ai merdouiller dans les balises
-alimentation OCZ modXstream-pro 700 watts
-carte mere DFI X58 T3h6
-processeur intel i7 920
-ram Corsair Dominator 3x1 go ddr3 1600 mhz[
-carte graphique nvidia 8800gt 512 mo
-disque dur western digital 500go 32mo
-sous windows xp sp3
Marsh Posté le 02-08-2009 à 11:26:51
Moi je pencherais pour la température parce que si il freeze en étant sur le net c'est louche.
Ou problème de timing mémoire.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 11:31:44
pour les temperature elles ne sont pas anormale , par contre le timing memoire c'est quelque chose que je ne sais pas verifier/regler , peut tu m'en dire plus?
Marsh Posté le 02-08-2009 à 11:36:12
Lance cpu-z, onglet memory tu a les timing supportés par ta ram.
Mets les dans ton bios.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 11:44:11
ok je vais essayer , il vient de freeze durant l'installation... bon je recomence.. si ça pouvait etre ça^^
Marsh Posté le 02-08-2009 à 12:11:42
CPU-Z ma donner:
Dram frequency 532.2 mhz
FSB:DRAM 2:8
CAS#Latency(CL) 8.0 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 8 clocks
RAS# Precharge (tRP) 8 clocks
Cycle time (tRAS) 19 clocks
Row refresh cycle time 59 clocks
Command rate 1T
mon BIOS affiche:
Channel interleave setting : auto
Rank interleave setting: auto
Memory lowgap: 1536M
DRAM command rate : 1N
CAS latency time (tCL) : auto
RAS# to CAS# delay(tRCD) : auto
Precharge dealy(tRP) : auto
RAS# Precharge (tRAS) : 8
REF to ACT delay(tRAS) : auto
Write to pre delay(tWR) : auto
Rank write to read (tWTR) : auto
ACT to ACT delay(tRRD) : auto
Row cycle time(tRC) : auto
Read CAS# precharge(tRTP) : auto
Four ACT WIN Time(tFAW) : auto
je modifie en mettant:
CAS latency time (tCL) : 8
RAS# to CAS# delay(tRCD) : 8
Row cycle time(tRC) : 19
C'est bon? ou je dois remplacer les "auto restant par d'autre informations?
e n'ai encore rien valider je prefere etre sur.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 12:17:06
ta ram ne tourne pas a la bonne fréquence.
Tu est a 533, ta ram supporte 800.
Met la à 800
ensuite pour les timing :
tCL : 8
tRCD : 8
tRP : 8
tRAS : 24
Le reste tout en auto.
Edit : dans cpu-z regarde aussi l'onglet spd et dis moi les timing
Marsh Posté le 02-08-2009 à 12:25:08
Pour les timing c'est bon je les ai changer , par contre je ne trouve pas ou changer la frequence 533 en 800
Marsh Posté le 02-08-2009 à 12:34:01
Dans le bios, normalement il doit y avoir une option pour changer le ration de ta ram, après les bios sont tous différents.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 12:35:26
Timings table:
JEDEC#1 JEDEC#2 JEDEC#3 XMP-1600
frenquency 444mhz 593mhz 667mhz 800mhz
cash# latency 6.0 8.0 9.0 8.0
RAS# to CAS 6 9 10 8
RAS# precharge 6 9 10 8
tRAS 16 22 25 24
tRC 23 31 34 41
command rate 2T
voltage 1.5v 1.5v 1.5v 1.650v
Marsh Posté le 02-08-2009 à 12:37:41
pour quelle tourne a 800, il faut que tu aussi change la tension de la ram, 1,65V
Mais est-ce que là c'est stable ?
Marsh Posté le 02-08-2009 à 12:40:34
dans >genie BIOS setting>voltage setting>DRAM PWM switch frequency , opeut etre?
il me propose - reduce 15% -reduce 30% - increase 15 % -increase 30%
Marsh Posté le 02-08-2009 à 12:41:49
non, ce n'est pas cet option.
Désolé je connais pas ce bios.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 12:43:21
j'ai changer la DRAM bus voltage , j ai mis 1.65V , mais je n'ai pas trouver pour passer en 800 mhz
Marsh Posté le 02-08-2009 à 12:44:13
Ta pas un onglet chipset ou jumper free ?
Dans le bios ?
Marsh Posté le 02-08-2009 à 12:51:17
le bios est: phoenix awardBIOS CMOS Setup utility
dedans j'ai
>standard CMOS features >advanced BIOS feature > advanced chipset features( qui contient: >systrem bios cacheable , memory hole at 15M-16M, pci express root port func, IOH IOxAPIC SETTING , VT-d) >Intergrated peripherals >poxer management setup > PnP/PcI configuration >PC health status > genie bios setting > cmos reloaded
Marsh Posté le 02-08-2009 à 12:54:55
Sur le coups je suis pas sur que ça soit ta ram qui fait freezer.
Tu peux me détailler le "genie bios setting" ?
en passant dis moi les temps du cpu.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 13:05:22
ok alors >genie bios setting>
>CPU feature
>DRAM Timing
>Voltage setting
Exit setup shut down (mode 2)
O. C. fail retry counter (enabled)
O. C. fail CMOS reload (disabled)
PPM function (enabled)
Turbo mode function (enabled)
x 1 core max turbo ratio 22 X
x 2 core max turbo ratio 21 X
x 3 core max turbo ratio 21 X
x 4 core max turbo ratio 21 X
CPU non-turbo clock ratio 20 X
* BCLK/UCLK/QPI controller settings *
QPI control settings enabled
QPI LINK fast mode enabled
QPI frequency auto
CPU base clock(BCLK) 133 mhz
Boot up CPU base clock auto
PCIE clock auto
DRAM frequancy auto
uncore frequency auto
CPU spread spectrum disabled
PCIE spread spectrum disabled
Marsh Posté le 02-08-2009 à 13:06:54
dans DRAM frequency j'ai le choix entre:
auto , BCLK*06 , BCLK*08 , BCLK*10 , BCLK*12 , BCLK*14 , BCLK*16
Marsh Posté le 02-08-2009 à 13:09:46
et aussi , tu me disais ma ram tourne en 600 mhz mais supporte 800 mhz ,
pourtant c'est de la ddr3 1600 mhz , je comprend pas
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] nator.html
pour les temps CPU dans le bios:
CPU Core temp(CPU die) 54°
CPU CORE temp(superIO) 44°
CHIPSET temperature 46°
PWM AREA temperature 45°
speedfan:
gpu: 55°
temp1 39°
temp2 41°
temp3 43°
hd0 40°
temp1 41°
core 0 25°
core 1 27°
core 2 24°
Marsh Posté le 02-08-2009 à 13:21:06
C'est bon j'ai trouvé pour mettre ta ram @ 800 (donc 1600Mhz).
Dans le DRAM frequency tu met BCLK*12.
Explication BCLK=Base clock.
Donc 133*12=1592Mhz.
De cette façon ta ram tourne a la bonne fréquence
Marsh Posté le 02-08-2009 à 13:24:15
ok je fais de suite et je te redit
J' ai lancer 3dmark ça a freeze au bout de 13 seconde ![]()
Marsh Posté le 02-08-2009 à 14:42:37
Ce que tu appelle freezer c'est bien l'image qui ce fige et le pc répond plus, c'est ça ?
Je veux dire par la que ton pc ne reboot pas après le freeze ?
Après il reste plus que la CG.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 15:08:53
oui c'est ça , l'image ce bloque le son aussi et ça reste comme ça , parfois si j 'attend ça reboot , je vient de remettre ma carte graphique dans mon ancienne config pour la tester sous 3dmark au cas ou elle aurait etait ebdomagé lors du transfert
Marsh Posté le 02-08-2009 à 15:40:31
j' ai brancher ma CG sur une autre config lancer 3dmark et aucun soucis...
Marsh Posté le 02-08-2009 à 15:43:25
C'est vraiment bizarre ton truc.
Je pense pas que ça soit ton alim.
Ce genre de bug c'est souvent le processeur.
Après je vois pas ce qu'il peut bien bloquer le pc.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 15:46:32
ben l'alim c'est sur que non , j'ai essayer avec une autre et c'est pareil
Marsh Posté le 02-08-2009 à 19:40:50
ça ne freeze plus!!!!
j'ai installer un driver qui date de 2008 , et ça marche impeccable ,
bizzare non?
Marsh Posté le 02-08-2009 à 20:05:36
le driver de la carte graphique , pour la ram oui ça a pas l' air de bouger
merci pour ton aide en tout cas , j aurais appris a toucher un peu au voltage frequence etc^^
Marsh Posté le 02-08-2009 à 10:42:12
Bonjour a tous , je suis nouveau sur ce forum et je me decide a poster aprés une journée de recherche sans succés.
J' ai monter une config plutot bonne , tout fonctionne correctement sauf que dés que je lance une application 3d genre un jeux ou 3dmark ,
l' ordi freeze , il arrive aussi qu' il freeze juste en surfant sur le web , sans 3d.
Voici la config en question:
-[http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/41866-ModXStream_Pro_700W.html]alimentation OCZ modXstream-pro 700 watts[/http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/41866-ModXStream_Pro_700W.html]
-[http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1366/49312-LANPARTY_JR_X58_T3H6.html]carte mere DFI X58 T3h6[/http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1366/49312-LANPARTY_JR_X58_T3H6.html]
-[http://www.materiel.net/ctl/Socket_1366/48567-Core_i7_920.html]processeur intel i7 920[/http://www.materiel.net/ctl/Socket_1366/48567-Core_i7_920.html]
-[http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/49025-TR3X_3_x_1_Go_DDR3_PC12800_CAS_8_Dominator.html]ram Corsair Dominator 3x1 go ddr3 1600 mhz[/http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/49025-TR3X_3_x_1_Go_DDR3_PC12800_CAS_8_Dominator.html]
-[http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_internes_SATA/43370-Caviar_Black_500_Go_32_Mo.html]disque dur western digital 500go 32mo[/http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_internes_SATA/43370-Caviar_Black_500_Go_32_Mo.html]
Ce que j'ai deja essayer;
- Déinstaller/réinstaller trois fois les pilotes de la carte graphiques, en prenant ceux a jour sur le site constructeur
- changer la carte graphique d' emplacement (j'en ai deux)
- Changer l'alimentation , j'ai mis une konig 500 watts de mon ancienne config , pareil , j'ai remis la OCZ
-Essayer avec une seule barrette de ram
-Essayer sous un autre OS , j'ai installer une partitions Vista home premium , installer tout les drivers comme il faut , pareil.
-j'ai lancer une analyse du disque dur cette nuit avec hd tune , il ne ma trouver aucun block defectueux
- j'ai lancer un memtest86+ , j'ai fais une seule pass , aucune erreur.
Voila je crois que c'est tout , je ne sais plus trop quoi faire...
