nouvelle config,marche pas,HELP!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:46:55
as tu le droit à des bips
Sinon, vu que tu as testé la carte graphique, c'est soit de la RAM, soit de la carte mere, soit du processeur que pourrait venir le probleme.
L'écran, ne devrait pas poser de probleme d'incompatibilité.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 20:05:32
ben j'ai pas monter le speaker je croi,une sorte de truc avc un connecteur 4pins,2fil qui en parte et qui von a une espece de ptite boite? donc pour les bip je vais tester, et comment je peut faire pour savoir qu'est ce qui ne va pas?si j'enleve les barette de ram il va pu demarrer non? enfin merci de ta reponse qd meme
Marsh Posté le 21-10-2004 à 19:07:28
avec le speaker aucun bip rien et j'ai remarque que je peut pas ouvrir les lecteurs qd le pc est allumer... la carte mere est out??
Marsh Posté le 21-10-2004 à 20:03:26
Je fait quoi? je renvoi la carte mere alors? ou ça peut venir d'ailleur?
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:08:26
personne peut m'aider? je voudrai pas virer la carte mere si ça vien de la RAm ou du proc...vous savez comment tester d'ou ça vien?
Marsh Posté le 21-10-2004 à 22:13:53
Techniquement les lecteurs ont juste besoin de courant pour s'ouvrir. Le courant venant de l'alim et non de la carte mère, est tu sur que l'alim démarre bien ?
Je regarderais plus de ce coté là si les lecteurs peinent.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 22:21:13
ça pourrais venir de mon ecran qui est un ibm
tu as testé avec un autre ecran ton pc?
Marsh Posté le 21-10-2004 à 22:24:46
vu que c'est d'occase, les reglages du bios ne sont peut-etre pas compatible entre l'ancien materiel et celui que tu viens de mettre (fsb, timing ...) c'est pour ca que je t'ai demander si tu avais fais un clear cmos
si ca marche pas demarre avec le minimum (cm+cm+memoire) voir si ca bip
Marsh Posté le 22-10-2004 à 19:44:33
pas de bip au demarage le clear cmos ne marche pas et j'ai essayer de demarrer avc le min et rien.. la carte mere va repartir... :-(
Marsh Posté le 23-10-2004 à 21:23:20
j'ai tout rebrancher et là tjr rien mais des bip!!! un bip tte les 2 seconde a peu pres et ça a pas l'air de vouloir s'arretter.. ça veut dire quoi svp?
Marsh Posté le 23-10-2004 à 23:17:01
Pour le bip RTFM.
Ca pourrait aider, car chaque carte mère a sa définition ...
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:10:46
bonjours, je me suis monter une tour,avec une abit nf7-S (occasion reconditionnée constructeur sur rue du commerce), un 2800+ barton,dd maxtor serial ATA ect,et la tour s'allume,tt les ventilo tournent, les 2 petite led de la carte mere sont allumées,mais j'ai mon ecran ne s'allume pas... j'ai essayer 2 carte graphique ça a rien changé,ensuite j'ai mis le dd de mon ancien pc,rien changer non +... ça pourrai venir de mon ecran qui est un ibm fourni avc l'ancien pc et qui serai pa compatible avc les autres pc? ou a votre avis qu'est ce qui peut bloquer? carte mere naze?
merci infiniment d'avance
