nouvelle jeunesse pour un portable
nouvelle jeunesse pour un portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2006 à 14:24:37
Je possède un ACER Travelmate 661 depuis trois ans et je n'ai pas à me plaindre.
Cependant, je souhaiterais lui donner une nouvelle jeunesse.
J'ai commandé un nouveau disque interne (ATA 5400t/m) et une barrette de RAM d'1G.
Je compte réinstaller XP et dédier cette machine à la production musicale (yamaha 01X et Cubase SX3 pour ceux qui connaissent)
Les CD système et recovery que je possèdent sont prévus pour le DD d'origine avec XP SP1 et surtout les bons drivers pour le hard de ma machine.
Je voudrais:
Installer XP, puis le pack SP2 et le mettre à jour avec Windows Update.
Peut-on repartir de scratch avec un autre XP SP2? Peut-on retrouver tous les drivers? Dois-je flasher mon BIOS et si oui comment?
Repartant de scratch quelle procédure me conseillez-vous. FAT32 ou NTFS? Quelle serait d'après vous une installation offrant les meilleures performances pour des applications de production musicale ( enregistrement temps réel, etc..)
Merci,
Pascal.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 14:30:17
Qu'est ce que tu appels "de scratch" exactement ?
Sinon pour ce qui est de tes drivers, si tu changes juste le disque dur et la ram, ca reste les mêmes, pas besoin de changer.
En ce qui concerne XP, pas de problèmes, tu pourras le mettre à jour avec windows update si c'est celui qui t'as été fourni avec ta machine.
Enfin pour le mode du disque dur, généralement c'est du NTFS pour XP. Après je ne pense pas qu'il y ait une différence de performances entre FAT32 et NTFS au niveau de tes applications.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 14:35:59
Merci pour ta réponse. Ce que j'appelle scratch c'est repartir de zéro, à savoir remettre un nouveau DD dans le pc puis le formatter (donc NTFS a priori) mais avec quels zoutils!!!
Merci,
Pascal.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 14:46:56
Ah d'accord !
Bah le mieux c'est de mettre ton disque dur, ensuite tu démarres à partir du cd d'XP et là il te proposera de formater : tu choisis NTFS.
Ensuite Windows s'installe (enfin tu connaîs je suppose).
De toute façon, une fois que tu auras mis ton nouveau disque dur, tu ne pourras rien faire d'autre à part installer XP. Donc pas besoins d'outils spécifiques, l'install de windows te le proposera.
Message édité par jjacques529 le 13-09-2006 à 14:48:46
Marsh Posté le 13-09-2006 à 15:01:42
Merci encore, je vais me lancer....
Marsh Posté le 13-09-2006 à 16:11:12
De rien ;)
Marsh Posté le 13-09-2006 à 16:33:19
Au fait comment ( et est-ce bon) de mettre à jour le BIOS??
Marsh Posté le 13-09-2006 à 16:35:26
on le met pas a jour tant que tout marche, on ne commande pas non plus plein de rame pour un vieille ordi je pense pas que la barette va passer
Marsh Posté le 13-09-2006 à 16:44:47
Ca devrait..
http://www.ramshopping.fr/configur [...] 0e0a7d8ba4
 :ange:
Marsh Posté le 13-09-2006 à 17:18:51
Pour mettre à jour le bios, il te faut une disquette de démarrage windows, avec dessus un utilitaire de flash (selon le modèle de ton bios : Award...) et le bios.
Va faire un tour sur google, il y a plein de tuto pour flasher son bios.
Après c'est sûr que si tout marche niquel et surtout si tu n'es pas sûr de ce que tu fais, mieux vaut laisser le bios actuel.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 21:32:04
pour la ram c'est ramshoppingnque j'ai utulisé; donc en principe OK
justement ça ne marche plus! il me faut changer le dd...
Pour le bios la question est un upgrade ameliore-til oui ou non les perfs.
merci,
pascal.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 22:04:09
Non un upgrade de bios n'améliore pas les perfs. Il permet de régler les problèmes (si il y en a) ou de supporter un materiel (ou un mode de fonctionnement d'un materiel) qui n'était pas sorti quand la carte mère a été fabriqué.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 11:26:38
bonjour
y a t-il moyen de récupérer tous les drivers spécifiques d'un portable pour installer un XP sp2 "normal" (pas une restauration à partir d'un cd constructeur) sur un nouveau DD interne afin de réinstaller ces drivers après ???
merci,
pascal.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 14:40:19
Tu devrais pouvoir les télécharger depuis le site du constructeur de ton portable normalement.
Ensuite soit tu les graves, soit tu les mets sur clé USB. Comme ca tu n'auras plus qu'à les transférer sur ton disque dur interne après avoir formaté.
Edit : je n'ai trouvé que le 660 sur le site d'acer, pas de 661... Je te donne quand même le lien, dès fois que ca corresponde : http://support.acer-euro.com/drive [...] m_660.html
Sinon voilà la page où tu peux choisir ton matériel : http://support.acer-euro.com/drivers/downloads.html
Message édité par jjacques529 le 14-09-2006 à 14:44:24
Marsh Posté le 14-09-2006 à 19:19:14
merci jj
Marsh Posté le 15-09-2006 à 10:33:17
