Nouvelle config, monté par moi meme et RIEN! [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2013 à 19:35:31
Je te conseil une "check list" :
- alimentation du cpu
- alimentation de la carte graphique
- alimentation de la carte mére
- alimentation des disques durs
( Quel est le modèle de l'alimentation ?)
Est-ce que les connectiques du boitier (Power +, power -, LED, ect ...) sont bien relié à la carte mère et sur les bon pins ?
Marsh Posté le 26-03-2013 à 19:37:11
il peut y avoir plusieurs sources pour ton probleme, aucune led rouge ni son au démarrage du pc ? Peux tu tester d'enlever la carte graphique et de brancher a partir de la carte mere ton ecran pour voir si au moins ca démarre.
Test avec une seule barette de mémoire...
Marsh Posté le 26-03-2013 à 19:39:55
Merci a vous deux pour votre reponse!
Mais quand je dit rien, c'est que c'est vraiment nada.. A croire que la carte mère n'est pas alimenté en electricité.. Or, l'alim fonctionne..
Marsh Posté le 26-03-2013 à 19:43:46
Tu n'a pas oublier de mettre l'alimentation sur "on" ? Ça arrive même au meilleur !
Il existe une technique pour allumer l'alimentation indépendamment, essai et tu saura tout de suite si ça vient de cette dernière. Laisse un ventilo branché, une alim ça n'aime pas tourner dans le vide.
EDIT : Si l'alim fonction, il faut tester l’allumage de la carte mère.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 21:00:25
Non je n'ai pas fais cette erreur ^^
Je vais tout remonté et refaire un essai. Juste pour etre sur, au niveau de la CM, je branche la fiche 24pins + la prise 12V 4+4 (c'est ce qu'il y as marqué sur la CM mais juste une prise 4 n'irai pas? mon ancienne CM fonctionnait comme ca)
Et un soucis qui me trouble un peu, sur ma CG, une ASUS HD7950 DirectCUII TOP, qui a des dimension enorme, doit ce brancher en 6+6pins. Les cables fournit avec mon alim sont dedoublé (de ce style http://www.mitxpc.com/web/cables/p [...] cable1.jpg en adaptant avec la prise de mon alim) je doit faire quoi? Brancher les 2prise sur la CG ou brancher un autre cable a l'alim et brancher seulement une prise de chaque cable?
Je sais pas si j'ai etais clair.. MarieJeanne trouble mon esprit explicatif ^^
Marsh Posté le 26-03-2013 à 21:21:34
Si ton alim a une pris 4+4, branche les 8 pins, mais effectivement, les CM sont conçu pour pouvoir fonctionner qu'avec un seul connecteur de 4 pins...
Pour la CG il faut brancher les deux prises de 6 pins et utilise le moins d'adaptateurs possible, dans la mesure de ce qui est faisable avec les connectique dont dispose ton alim....
Mais tu n'as pas répondu à la question (cruciale) que t'a posée Crashdent dès sa premier réponse : quel est la marque et le modèle de ton alim ???
Marsh Posté le 26-03-2013 à 21:24:54
Ok je vais essayer ca dans 15min le temps de tout remonté!
Oh très juste, mon alim est une Akasa VenomPowerr 850W
Merci!
Marsh Posté le 26-03-2013 à 22:27:44
Akasa c'est pas terrible mais c'est normalement un peu mieux que les immondes merdes nomane...
Pour info avec ta config, une (boone) 500W est largement suffisante !...
Tu l'as payé combien ton alim ? Quel age ?
Comment sais-tu qu'elle fonctionne ? Seul composant dont le ventilo se met en route ? Fonctionnait avant sur une autre tour ?
Après il est toujours possible qu'un truc alacon fasse planté l'allumage, typiquement un court-circuit...
Essaye donc de démarrer ton ordi en ne branchant que le strict minimum c'est à dire le CPU (of course) le ventirad (of course too), une seule barrette de RAM, le clavier et le front panel du boitier (même pas éventuellement s'il y a un bouton power sur la CM) et c'est tout.
Pas DD et autres périphérique, pas de CG non plus utilise les sorties vidéos de la CM.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 23:15:20
Bon, pc remonté, et ca fonctionne!
Enfin, il demarre ^^ Ensuite, c'est un peut plus compliqué.. Il ne ve pas boot sur Windows.. Soit direct après le checkup j'ai ecran bleu (meme pas le temps de noté un code erreur) puis reboot et ainsi de suite, soit il me dit que certain fichier de windows sont corrompu du fait de nouveaux matériel...
Je tente un formatage..
Edit : il me dit que File : \boot\BCD est corrompu avec comme code erreur 0xc000014c quand je tente de boot sur une clé USB pour format.
Google etant mon amis, je lui es demander mais il a que des vieux sujets! 2008
Je prend un autre windows au cas ou ca vienne de la clé USB et que ca n'est aucun rapport.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 23:45:47
C'est un Windows qui vient d'une ancienne machine???
Marsh Posté le 26-03-2013 à 23:54:05
Bonsoir
Il est bon de réinstaller windows sur une nouvelle machine.
Sinon il se produit souvent ce genre de problème ^^
Marsh Posté le 27-03-2013 à 00:07:50
+1 j' avais tenté l' expérience de prendre un HDD sous XP d' un vieux pentium IV et le mettre sur une config a base de 3770K @4,6Ghz
Marsh Posté le 27-03-2013 à 01:14:24
Ok, donc un formatage et c'est bon? Ou il y as des dommage irréversible?
Marsh Posté le 27-03-2013 à 07:56:36
Le changement de carte mère implique une réinstallation quasi obligatoire de windows.
Et non, si c'est juste le windows qu'il faut réinstaller, il n'y a rien d’irréversible.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 19:06:58
Bonjours a tous!
pour tout reverifier!
Voila, je vien de recevoir, ce matin, ma nouvelle config que je me suis offert pour 1100e :
-Intel Core i5 3570k
-Gigabyte GA-Z77X-UD3H
-ASUS HD 7950 DirectCUII TOP 3Go
-G.Skill 2x4Go
-Corsair Hydro H100i
Donc tout content, je monte mon nouvelle engin petit a petit dans mon nouveau boitier. Je galere un petit peu avec tous ces cables, et ENFIN! C'est fini!
Je me lance donc pour le test fatidique! Je branche l'alim, appuie sur le bouton power et la... RIEN
Je regarde donc mon pc un peu inquiet et je me rend compte que je me suis trompé au niveau des branchement CM au niveau du CPU (J'ai branché le 8pins au lieu du 2x4pins -_-). Bref, je regle cette étourderie, retente un demarrage, et la... TOUJOURS RIEN
Ma question, vous l'aurez deviné, est POURQUOI ?!
Je suis en train de tout redemonté
Quelqu'un aurais une idée d'ou le probleme peut venir?
Merci beaucoup!!
