[Résolu] Nouvelle config bruyante, ventilateurs à 100%
Nouvelle config bruyante, ventilateurs à 100% [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2013 à 21:34:31
J'ai reçu mon ordinateur complet et la révision de la carte mère est 1.1, dernière disponible en France d'après Gigabyte.
BOITIER - Fractal Design Core 3000 USB 3.0 Edition
ALIMENTATION - Be Quiet Pure Power L8 Modulaire 530w
CARTE MERE - Gigabyte GA-Z77-D3H
CPU - Intel Core i5 3470S
VENTIRAD - Noctua NH-U12P SE2
SSD + HDD
Samsung Serie 840 Pro - 128 Go
Western Digital Blue SATA III 6 Gb/s 1To
MEMOIRE - G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC12800 ARES CAS9
CARTE VIDEO - MSI N660 Twin Frozr 2GD5/OC GeForce GTX 660
GRAVEUR DVD - Asus DRW-24F1ST OEM
Ma config est bonne sans être monstrueuse, ce qui me pose un petit souci quand je découvre le bruit que fait le PC: insupportable !
Tous les ventilateurs du Fractal Core 3000 et le ventirad + GPU semblent être à 100%, malgré les réglages effectués sous le BIOS à "silent". S'agit-il d'un problème connu ?
J'ai beau modifier les options fan control, rien n'y fait, les ventilateurs restent tous actifs à 100%.....
Notez que Materiel.net n'a pas installé le rhéobus au motif qu'il y avait des problèmes récurrents avec ce module (retours SAV nombreux). Ils me recommandent le paramétrage sous BIOS...
Message édité par Milouzze le 03-10-2013 à 21:55:52
Marsh Posté le 02-10-2013 à 00:16:25
Bonsoir,
le ventirad est censé être très silencieux : mais c'est un ventilateur 3pins je crois. Il devrait y avoir un adaptateur LNA pour réduire la vitesse du ventilo. Il faut donc mettre ça pour que ça soit plus silencieux ;) (si tu n'en as pas alors il faut contacter mat.net car ça fait parti du bundle du ventirad).
Pour les ventilos, branche les sur le rheobus :) c'est fait pour ça.
Si tu ne veux pas : les ventilos boitiers sont : 4pins pwm, 3pins ou molex ? Si ils ne sont pas 4pins pwm, alors tu DOIS passer par le rheobus pour avoir du silence ;).
Sinon, pour infos : quels sont les vitesses de rotation des différents ventilos ? (hwmonitor pourra te le dire si tu ne sais pas). Parce que cette config est normalement très discrète  ;)
Message édité par matcar2 le 02-10-2013 à 00:17:53
Marsh Posté le 02-10-2013 à 01:20:43
@matcar2 : Je n'ai aucun rheobus et ma config est totalement silencieuse, je règle tout dans le Bios. Pourquoi son Bios ne répond pas au mode silent qu'il choisi ?
Marsh Posté le 02-10-2013 à 01:36:21
Ses ventilos boitiers sont peut-être branché sur les molex alimentation ? (je ne sais pas quels connecteurs ont les ventilos du 3000, je pense à du 3pins :) mais ne sait-on jamais)
J'ai peut-être été très catégorique dans mon message, et il faut attendre plus de détails sur ses branchements ;)
Message édité par matcar2 le 02-10-2013 à 01:37:07
Marsh Posté le 02-10-2013 à 16:37:52
Merci pour vos réponses. Le SAV médiocre de Materiel.net m'invite à ramener mon PC pour vérification, ils sont à Herblay....super.
Bref, pour répondre à la question: 1 x 120 mm arrière, 1 x 140 mm frontal, 1 x 140 mm supérieur. Ils sont tous trois connectés à la carte mère. Je ne comprends pas l'histoire des pins mais le marchand a dû bien faire son travail je pense...?
Les réglages du bios fan control sont positionnés sur silent pour le ventirad (Noctua NH-U12P SE2), et les modifications apportées changent effectivement la vitesse de rotation de ce dernier.
J'ai dû localiser par moi-même une piste de solution sur le site du constructeur:
http://support.fractal-design.com/ [...] t-s-wrong-
Mais le SAV me dit que ce n'est pas applicable car les ventilos sont connectés à la carte mère...je déprime...
Marsh Posté le 02-10-2013 à 16:59:39
Déprime pas loulou ca va aller.
Bon tu vois que tu as pu réguler le ventilo du Proco.
Je crois que matcar avait tout compris.  Si tu ne peux pas faire pareil avec les ventilos du boitier c'est qu'ils ont un connecteur 3 broches alors qu'il faut un 4 broches pwm. Mais je doute que tu puisses contôler plus de 2 ventilos en plus du proco. Vu que tu en as 3 il va déjà au moins te falloir, à mon avis, un rhéobus (ou alors bidouiller un peu pour récupérer du 5v ou du 7v, ca se fait très bien si on es bricoleur).
Edit : 3 ou 4 broches tu le vois tout de suite en ôtant la fiche, et s'il y a 3 ou 4 fils aussi.
Message édité par Lt Ripley le 02-10-2013 à 17:00:34
Marsh Posté le 02-10-2013 à 17:18:02
Je rentre à la maison vérifier tout ça et je vous dis ce qu'il en est.
Je vais vérifier les chiffres exacts mais lorsque j'avais regardé dans le BIOS (UEFI très joli et pratique pour les non experts), j'avais des températures arctiques pour le CPU et le system (17-18 °c) et des rotations de ventilos à 960 RPM pour le moins rapide.
Merci de me remonter le moral, j'en ai vraiment besoin.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 17:33:22
Débranche tous les ventilateurs sauf celui du CPU et rebranche les un à un pour voir le quel faut du bruit (il faut les rebrancher pc éteint).
Marsh Posté le 02-10-2013 à 19:22:02
Moi je suis plus radical quand je veux trouver le ventilo fautif (celui qui fait trop de bruit) : je pose mon doigt sur son milieu pendant qu'il tourne et j'appuie jusqu'à ce qu'il s'arrête.  Si le bruit s'est arrêté, le coupable est identifié.  Puis je relâche, le ventilo se remet aussitôt en marche.
Les gros ventilos inclus avec le boîtier, ils sont souvent de piètre qualité.  Moi j'ai toujours dû les remplacer par des ventilos de 120mm qui ont bonne réputation, que je régularise avec des Zalman Fan Mate 2.  Un autre truc dont je ne peux plus me passer.   :D
Pour les ventilos de ton ventirad Noctua (un des top), il me semble qu'il y a un adapteur pour les faire tourner plus lentement.  Une sorte de "rallonge", que tu branches direct sur la mobo.
Au bout du compte, les seuls ventilateurs que je ne peux pas contrôler, ce sont ceux de mon alim.
Message édité par GrizzzlyBear le 02-10-2013 à 20:49:37
Marsh Posté le 02-10-2013 à 19:53:59
Moi aussi j'appuie sur le ventilo avec le doigt ^^.
Sinon, le truc ici c'est que ton boitier dispose d'un régulateur de vitesse (un potentiomètre) mais qu'il n'est pas utilisé. Si tu ne l'essaie pas ça ne risque pas de s'améliorer. Ce boitier fait parti des boitiers discrèts, c'est donc étonnant qu'il soit très bruyant.
Message édité par matcar2 le 02-10-2013 à 19:54:09
Marsh Posté le 03-10-2013 à 11:46:51
Le ventirad dispose de 5 fils et semble bien répondre aux modifications du BIOS, il est d'ailleurs très silencieux (je suis un fidèle de Noctua) donc pas de souci.
Les ventilateurs disposent eux de 3 pins et sont connectés sur les 'sys fan' 1, 2 et 3 de la carte mère, des emplacements disposant eux de 4 pins.
J'ai pris mon courage à 2 mains et me suis lancé dans le montage du rhéobus. J'espère ne pas avoir foiré mon coup niveau cablâge...
J'allume le PC et .... miracle ! Le rhéobus controle parfaitement les vitesses de rotation dans un silence agréable ! J'ai laissé tourner une grosse décompression, une vidéo sur le net et un gros MP4 pour secouer un peu tout ça.
20 minutes plus tard, une légère brise fraiche émane toujours de l'engin, bruit à peine perceptible. Je check l'ensemble avec EZ Tune6: bluffant. On est à peine à 30 °c.
Merci pour votre aide en tous cas. Je vais faire une publicité hideuse à Materiel.net qui n'a pas été à la hauteur sur ce coup, et leur SAV a été méprisant. J'espère que mon expérience servira à de futurs acheteurs.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 21:32:26
Génial ! Tu modifieras le sujet de la discussion pour lui ajouter [Résolu]  :)
Message édité par GrizzzlyBear le 03-10-2013 à 21:34:10
