Mon nouvel ordinateur n'affiche rien ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2016 à 00:10:14
Étape un, tu verifies les branchements.
Étape deux, tu re vérifie les branchements.
Étape trois, tu demontes tout, y compris le ventirad, et tu remontes tout en dehors du boîtier, sur une couche d'isolatant.
Étape quatre tu tentes un démarrage avec le minimum vital, donc carte mère, processeur, ram et périphérique vidéo ( carte mère ou carte graphique)
Ps: détailler précisément ta config ainsi que les tests effectués, c'est bien.
Marsh Posté le 05-05-2016 à 00:11:31
pourquoi tu es sûr que ta cm marche?
tu as bien branché tout les cable d'alimentation? y compris cpu et gpu?
en donnant ta config ça pourrait aidé
tu as fait un test hors boitier?
sinon tu as une possibilité pour mauvaise installation ventirad ou pire mauvaise installation du cpu (voir si des pins sont pliés sur le sockets)
vérifies les cable puis test hors boitier
à tout hasard, tu es relié sur le bon gpu et bon entrée de l'écran?
edit: grilled
Marsh Posté le 05-05-2016 à 00:21:20
Merci de la vitesse des réponses ; ) (A minuit... vous êtes géniaux xD )
Je suis sur que ma carte mère marche car je l'ai changé.
J'ai déja branché / débranché 2 fois ...
Les pins ne sont pas pliés (dieu merci)
Voici ma config :
Intel Core i5-4460
Gigabyte GeForce GTX 960 G1 GAMING
MSI H97 PC MATE
Alimentation EVGA 600B, 600W
Boitier Corsair Obsidian 450D
Marsh Posté le 05-05-2016 à 00:26:12
retire ta gtx960 et branche toi sur la carte mère
et mets de la ram aussi
edit: c'est juste parce que demain c'est férié sinon on ferme à 20h
Marsh Posté le 05-05-2016 à 00:29:35
Oui j'ai oublié de préciser la ram j'ai 2x1Go de ram (vieille et j'ai deja testé de les retirer) et 2x4Go HyperX Fury
Sinon j'ai déja retiré ma carte graphique
Marsh Posté le 05-05-2016 à 00:33:10
mets une seule barette de Fury sur le slot A1
vérifies que ton 4/8 pins cpu est bien bracnhé, vérifie que ton ventirad est bien posé et fait un test hors boitier et après je commence à être limité
Marsh Posté le 05-05-2016 à 00:53:33
Petite chose, aussi,quand mon pc s'allume au bout d'un petit temps il redémarre... c'est normal ?
Sinon je peut pas encore faire de test hors boitier mais les autres choses n'ont pas étés concluants...
Marsh Posté le 05-05-2016 à 02:22:41
tu a essayé en débranchant tout, en retirant la pile et en appuyant sur le bouton power pendant 30 secondes?
Marsh Posté le 05-05-2016 à 07:48:10
Seb lahalleaupc a écrit : Salut, |
Il peut le faire et dans ce cas ça peut être un faux contact avec le boitier qui pour moi est la meilleur cause de dysfonctionnement de son pc
Je vois rien d'autre et si son ordi redémarre, à moins qu'il est branché le reset sur le power je vois rien d'autre (hormis composant hs )
Marsh Posté le 05-05-2016 à 09:55:50
Tu as une grosse pile plate sur la carte mere, en la retirant tu réinitialise ta carte mere, parfois il faut le faire.
Ensuite appuyer sur le bouton power pendant 30secondes va vider l'électricité résiduel, ça résout pas tout mais parfois ^^
Avec un test hors boitier on sera fixé
Marsh Posté le 05-05-2016 à 10:33:22
Fuuuuuuuuuu
Le test hors boitier n'est pas concluant, je suis maintenant plus en position fœtale mais en PLS ...
Marsh Posté le 05-05-2016 à 11:09:36
Bon, on va essayer d'avancer avant que tu ne finisses en rigor mortis après la position foetale et la PLS...
=> on est d'accord, tu as testé hors boitier avec une seule barrette de RAM, sans carte graphique, avec verif ok du connecteur alim CPU 4/8 pins.
=> tu es "sur" que la carte-mere fonctionne = pourquoi? utilisée avec un autre CPU? occasion? testée par toi?
=> tu as vérifié les pins du socket?
Hypothese à laquelle je pense toujours dans ces cas là : il est POSSIBLE que le BIOS ne soit pas à jour pour ce Haswell "Refresh" : https://msi.com/Motherboard/support [...] upport-cpu
Mais j'y crois peu, a priori c'est dispo depuis le BIOS d'origine "7850v50.zip" si c'est bien celui qui est fourni avec la CM.
Marsh Posté le 05-05-2016 à 11:24:23
Le connecteur alim CPU 4/8 pins = kézako?
Les pins sont verifiés.
Marsh Posté le 05-05-2016 à 11:37:45
tu branchez 2 câbles d'alimentation sur la carte mère: le 24pins et le 4/8pins si tu n'en branches qu'un ben ça ne marche pas
Marsh Posté le 05-05-2016 à 11:40:05
tu as une backplate sous ta carte mère? (derrière le socket) elle est d'origine? tu as un ventirad d'origine?
Marsh Posté le 05-05-2016 à 11:50:52
Oui j'ai bien une backplate qui est d'origine et comme ventirad j'ai une cooler master hyper tx3
Marsh Posté le 05-05-2016 à 11:57:25
zonka a écrit : Bon, on va essayer d'avancer avant que tu ne finisses en rigor mortis après la position foetale et la PLS... |
On attends les réponses ....
Marsh Posté le 05-05-2016 à 12:09:35
[quotemsg=9797333,16,1088575
Citation : ]Le connecteur alim CPU 4/8 pins = kézako? |
Les pins sont verifiés.[/quotemsg]
ba il faut que le cpu soit alimenté.
il y a un câble 4 ou 8 pin sur ton alim.
il est branché ce cable?
Marsh Posté le 05-05-2016 à 13:13:01
Quelques idées au passage:
- tu dois avoir sur la carte des indicateurs led qui indiquent l'alimentation délivrée au CPU. A vérifier s'ils s'allument.
- un PC qui redémarre est souvent sous-alimenté. Bien vérifier les alim' y compris la connection secteur/alim'.
- l'absence d'une seule entretoise entre boitier et CM peut créer un court-jus. D'où la demande d'un test hors boitier
- autre problème constaté chez moi: ma CG 970 n'est pas assez rigide et se déconnecte du port PCI. Donc rien à l'écran.
Voilou, bon courage.
Marsh Posté le 05-05-2016 à 00:04:31
Bonjour !
J'ai construit depuis peu mon premier pc de bureau mais j'ai un petit problème : lorse que je l'allume il refuse d'afficher quoi que ce soit sur l'écran (ni son bios ni rien ) même si les ventilos tournent...
J'ai déjà envisagé la possibilité que ma carte mère déconne mais c'est sur qu'elle marche.
Merci d'avance de m'aider (je suis actuellement en position fœtale sous mon bureau et attendant la délivrance ... )
