Nouveau PC : écran ne sort pas de veille (Résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2012 à 19:19:06
Je continue mon message mon tel ayant buggé
L'alimentation est bien reliées, le ventilo du Cpu tourne bien et les 4leds à droite de cpu sont allumées.
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 19:28:24
et il y a une signification pour les led dans le manuel de ta CM ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 19:35:47
"Ces LEDs changent selon le chargement du cpu.Plus haut est le nombre de phase d'alimentation, plus fiable est l'alimentation vers le processeur"
Est ce que tu peux brancher un speaker ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 19:40:30
J'avais le même problème que toi.
J'ai la même carte mère et même processeur je suis aussi sur SSD.
J'ai réinstaller windows plus de problème.
Par contre a la réinstallation de windows j'ai aussi mis a jour mon bios^^
Maintenant a savoir le quel des deux je peux pas te dire.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 19:45:00
Comment tu fais pour réinstaller Windows si l’écran ne s'allume pas ?
Je ne pense pas que cela ai un rapport il n'a pas l'air d'avoir d'image à l'écran
Marsh Posté le 12-11-2012 à 19:47:25
| brahim93 a écrit : Comment tu fais pour réinstaller Windows si l’écran ne s'allume pas ? |
deconnexion du pc comme un bourrin en enleveant le cable electrique puis redemarage du pc
Marsh Posté le 12-11-2012 à 19:48:38
As-tu essayer de le brancher directement su la carte mère plutôt que sur la carte graphique??
Si c'est pas le cas essaye.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 19:49:55
| bzhdu35 a écrit : Bonjour, |
| tweanpeaks a écrit : |
En fait je crois qu'il veut dire que son pc ne s’allume pas du tout enfin c'est ce que je comprend moi ![]()
Marsh Posté le 12-11-2012 à 19:52:00
a non je repondait a ta question
si le pc ne fonctionne pas ca c est different
une question bete si le pc ne fonctionne pas pourquois ne pas tenter un clear cmos dans les regles de l art
ou
carte graphique correctement brancher a l alim
Marsh Posté le 12-11-2012 à 20:19:39
Merci de vos réponses, en effet mon écran ne sort pas de veille, j'ai essayé en enlevant la carte graphique et branchant l'écran via La carte mère en utilisant les 3 ports différents (vga, dvi et hdmi) mais aucune amélioration.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 20:28:46
d apres http://fr.msi.com/product/mb/Z77A- [...] CPUSupport
faut mettre ton bios a jours pour que le proc soit reconnu
bios 7752v23.zip l ideal serait le 27
Marsh Posté le 12-11-2012 à 20:30:56
Comment mettre à jour le bios sans écran ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 20:32:49
ben en fait il te faut un proc compatible dans la liste que jai donner
avec le bios 20 demarrer la machine boot et dans clicbios flasher ton bios
et remettre le 3570k
Marsh Posté le 12-11-2012 à 20:41:31
essaye un truc
mais le bios 7752v27.zip sur ton dd decompresse les fichier
sur ton dd et mets les fichier decompresser sur une clef usb
mais tout ca sur le port m flash de ta carte mere normalement il devrait booter
la tu flash
Marsh Posté le 12-11-2012 à 20:43:46
J'ai reçu la même carte mère avec le bios v26 je sais que ca ne veut rien dire mais bon ce sont les cartes mère (en z77) qui sont censé être compatible out to box avec les ivy bridge
Ta pas de speaker ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 21:01:22
qu'il vérifie son montage si ce n'est pas encore fait
qu'as tu branché sur ta cm ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 21:02:12
Non je n'ai pas de speaker. Je viens de mètre les fichiers sur la clé usb, mais quel port utiliser ? Je ne trouve pas le port m flash
Marsh Posté le 12-11-2012 à 21:09:08
| delatruel a écrit : |
J'ai déjà vérifier mon câblage, j'ai aussi retirer la carte son ét le lecteur dvd depuis mon premier essai
Marsh Posté le 12-11-2012 à 22:24:26
| tweanpeaks a écrit : d apres http://fr.msi.com/product/mb/Z77A- [...] CPUSupport |
J'ai pas eu besoin de mettre a jour le bios dès le début et j'ai la même carte mère enfin bref dans l’espoir qu'il aye bien utilisé le disque fourni avec la carte mère^^
Marsh Posté le 12-11-2012 à 22:45:42
oui mais en fonction du lot de la cm le bios peut être différent ??
pourtant avec le lga 1155 z77 la màj du bios devrait pouvoir se faire sans le "bon cpu", non ?
perso je referais un montage de A à Z avec le mini
cm // cpu // 1 rette 24 + 8 pins pour accéder au bios
Marsh Posté le 13-11-2012 à 10:48:25
n importe quelle ports usb 2 devrait faire l affaire pour la cle usb avec le bios donc branche sur un port usb 2
Marsh Posté le 13-11-2012 à 10:50:51
ReplyMarsh Posté le 13-11-2012 à 11:17:28
Ok tiens nous au courant après remontage et prend ton temps tu y gagnera à faire les choses correctement dès le début.
Marsh Posté le 15-11-2012 à 12:13:11
Bonne nouvelle, j'ai refait le montage ce matin et ça marche. Je suis entrain d'installer windows sur le Ssd en ce moment.
Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 00:18:57
Ok merci de bien vouloir marqué résolu sur ton premier poste.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 19:16:19
(Résolu)
J'ai acheté il y a peu quelques pièces pour faire un nouveau PC, aujourd'hui j'ai monté cela, mais au démarrage, L'écran ne veuxpas sortir de veille , il reste noir. L'écran fonctionne bien puisque utilisé ce matin avant montage nouvelle configuration.
Les pièces En question :
CM : Msi. Z77A-G45
Cpu : Intel I5 3570k
Gpu : Nvidia gtx 660 ti
Ssd Crucial M4
2x4 ddr 3
Tout cela neuf monte avec le reste de l'ancienne configuration à savoir,
Boîtier antec 902
Alim corsair vx 550 w
Disque dur Wd green en stockage (pas brancher pour le moment)
Carte son créative x-fi
J'ai essayé de changer de ram, sur les chaque emplacement. Enlever la carte graphique pour utiliser celle de la CM
Message édité par bzhdu35 le 17-11-2012 à 00:20:33
