Clavier non reconnu sur un nouveau pc?
Clavier non reconnu sur un nouveau pc? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2008 à 14:17:21
Je viens d'acheter un pc en pièces détachées. Je l'ai monté et démarré sans problème, les ventilos tournent. Mais je reste bloqué à la page d'accueil de la carte mère. Impossible de passer à la page suivante en appuyant sur les touches proposées. J'ai déjà essayé de démarrer avec d'autres claviers, USB ou non, pour voir si celà venait du clavier. Mais manifestement le problème ne vient pas de là.
Est-ce qu'un de vous aurait une idée de ce qui peut causer ce problème?
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-02-2008 à 15:26:17
Essaies de démarrer avec cpu+ram+cg sans rien d'autre pour voir. Essaies un clear cmos ensuite si c'est toujours pareil. Peut tu nous donner ta config stp.
Message édité par bazooca1 le 02-02-2008 à 15:26:56
Feedback
Marsh Posté le 02-02-2008 à 16:16:59
Reboot et suppr pour atteindre le Bios et véfie dans boot priority que ton HDD est en 1....
Marsh Posté le 02-02-2008 à 23:23:28
Boitier : Antec Sonata III
Alim : Antec Earthwatts 500 0 (livrée avec le boitier)
CM : Gigabyte GA-P35-DS3R
Proco : E8200
8800GT
Ram : G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
DD : Samsung Spinpoint T166 SATA - 320 Go - 16 Mo
avec cpu ram et carte graphique ça fait la même chose qu'avec le clavier: je reste bloqué à l'écran de démarrage (là où je dois appuyer sur del pour lancer le bios).
loganesque : je ne peux pas faire suppr puisque mon clavier ne répond pas  ce qui est justement mon problème ;)
A noter que quand je démarre les leds du clavier s'allument tout de même.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 15:36:40
Et je précise que le clear cmos ne change rien non plus.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 15:39:06
as tu vérifié si la G.skil PC6400 PK était bien compatible avec ta CM ?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 15:40:22
Possible aussi que le Bios ne soit pas à jour pour supporter le E8200.
Message édité par bazooca1 le 03-02-2008 à 15:40:32
Feedback
Marsh Posté le 03-02-2008 à 16:16:22
Je ne sais pas si la G.Skill PC6400PK en particulier est compatible (pas de précisions de compatibilité avec la carte mère ni avec la mémoire) mais la DDR2/800 est compatible en tout cas.
C'est bien possible bazooca puisque sur le site gigabyte ils disent si j'ai bien compris que le bios doit être à la version F9b (mais là je suis aps sûr de moi!)
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2592
Mais du coup comment mettre le bios à jour? Je dois démarrer le pc avec un vieux processeur?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 16:20:57
Sur les données du Bios qui s'affiche à l'écran tu dois pouvoir lire la version du Bios actuel de la carte mère. Quel est il?
Si le problème vient de là, effectivement il te faut un proc moins récent pour pourvoir mettre à jour le Bios et ensuite installer le E8200. Sinon des magasin d'informatique peuvent te faire ça pour ~10e.
Message édité par bazooca1 le 03-02-2008 à 16:24:39
Feedback
Marsh Posté le 03-02-2008 à 17:19:40
Aucune donnée du bios ne s'affiche à l'écran. Je reste bloqué dès l'écran d'accueil de la carte mère.
Merci pour les infos
Marsh Posté le 09-02-2008 à 12:27:55
J'ai le même pb que toi jojo
avec GA p31 ds3l + e2160.
T'as pu te dépatouiller ???
Config : GA-P31 DSL3, E2160 (o/c à 3ghz), 8800 gts v2, 4X1 go GSKILL 6400 HK, VISTA HOME PREMIUM 64, Samsung SyncMaster 2232BW : Et MOH Airborne, Crysis à Fond....Pas besoin d'une config à 2500€ !
Marsh Posté le 09-02-2008 à 19:01:39
Non mais je me décide enfin à faire mettre à jour le bios lundi (ouais j'ai un peu trainé!)
Je te dirai si c'était bien ça.
De toute façon c'est soit ça soit un problème de carte mère à priori...
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:49:30
Moi j'ai réussi en démarrant l'ordi avec 1 barrette de 1go. J'ai pu ensuite en ajouter une deuxième de 1go, mais après ca coince.....
Marsh Posté le 10-02-2008 à 15:53:19
Tu ne nous a pas dit quel était ton clavier (sans fil ??). Pour les install je conserve toujours un vieux clavier et une bonne veille souris à fil, c'est plus sûr....
Certains claviers comemc hez Logitech nécessite de rentrer une sécurisaiton pour les faire démarrer....
