Nouveau pc ne reconnait pas mon clavier [CLAVIER] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2013 à 18:59:11
Salut si ton clavier est en port USB c'est normal car le PC n'a pas tous les pilotes en mémoire, si tu branche un clavier avec le branchement PS (les vieux claviers avec une prise rond) sa marchera. Et une fois Windows installé tu pourra branché ton clavier USB.
PS: certaine carte mère accepte les clavier à port USB mais pas toute même les plus ressente.
Marsh Posté le 17-07-2013 à 18:59:34
ReplyMarsh Posté le 17-07-2013 à 19:02:02
| bibi773 a écrit : branchement PS2 pardon. |
haaaaaaaaaaaaaaa ! :X
Pourtant ma souris est bien reconnue elle :X en usb
Marsh Posté le 17-07-2013 à 19:14:44
Non y a bien un soucis...
Je suis sous windows 8, j'ai réussis à l'installer avec le clavier visuel, le clavier physique ne fonctionne toujours pas...
Marsh Posté le 18-07-2013 à 14:16:05
Quand tu dis que les diodes s'allument, est-ce que l'appui sur Verr.num allume et éteint un diode ? (idem pour l'appui sur Verr.maj)
Marsh Posté le 18-07-2013 à 20:08:25
Tu n'aurais pas branché le clavier dans le port PS/2 de la souris ? Celui de la souris est vert, celui du clavier est mauve (mais plus trop sûr).
Marsh Posté le 18-07-2013 à 20:12:51
Son clavier est USB
C'est vrai que certaines config avaient besoin d'un passage dans le bios avec un clavier PS2 pour activer la détection en USB mais ça ne devrait pas être le cas avec une machine récente.
Tests à faire en premier lieu:
-Brancher un autre clavier USB quelconque pour vérifier si ça fonctionne
-Brancher ton Razer sur n'importe quelle autre machine et voir..
Et penses à donner la config, CM, modèle de clavier..
Marsh Posté le 18-07-2013 à 21:01:23
Ou encore utiliser un adaptateur USB-PS/2 et brancher le clavier dans le port PS/2, le temps de faire la modif dans le BIOS. Et d'installer Windows (si le problème n'est pas réglé après la manip du BIOS).
Marsh Posté le 17-07-2013 à 18:38:22
Bonsoir à tous,
Je viens de monter mon premier pc de A à Z, il démarre bien mais il ne reconnait pas mon clavier, impossible d'installer windows ou d'aller dans le bios.
Pourtant mon clavier est bien allumé puisque les diodes s'allument.
J'aurai penché pour un problème de connexion de cable mais à priori ce n'est pas ça puisque il y a bien du jus qui sort des ports usb.
J'ai essayé tous mes ports sans résultat.
Au boot il me dit : "Press Esc in 5 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue... "
Mais je suppose que c'est normal.
Bref, je sais pas quoi faire...
Message édité par Nanostyle le 17-07-2013 à 19:41:47
