nouveau pc probleme dd non reconnue dans le bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2013 à 00:04:22
salut
alim dans la tour chieftec as7-103
carte grafique gforce gf 210
Kit d'évolution AMD Sempron 145 + 4 Go
Processeur AMD Sempron 145 (2.8 GHz)
◦ Bande passante : 22.6 Go/s
◦ Cadence d'horloge : 2.8 GHz
◦ Bus : 1600 MHz
◦ Mémoire cache L2 : 1024 Ko
◦ Socket : Am3
◦ HyperTransport : 2000 MT/s
◦ Coprocesseur mathématique : Intégré
◦ Gravure : 0.09 µ
◦Interface mémoire : 64 bit
◦ Service / Maintenance : 3 années de garantie
◦ Type / Format : Socket 940
Carte mère MSI 760GM-P23 (FX)
Processeurs
◦ Amd® Phenom ii/ athlon ii/ Sempron processeurs dans le paquet am3+.
◦ (Pour plus d’information sur le CPu, veuillez visiter http://www.msi.com/service/cpu-support/)
Hypertransport Hypertransport™ 3.0, supporte jusqu’à 5.2 Gt/s
Jeu de puces
◦ north Bridge : puces amd® 760G
◦ South Bridge : puces amd® SB710
Mémoire
◦ ddR3 800/ 1066/ 1333 SdRam (total 16GB max)
◦ 2 ddR3 dimms (240pin / 1.5V)
◦ (Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez visiterhttp://www.msi.com/service/test-report/)
LAN
◦ Supporte Lan 10/100/1000 Fast ethernet par Realtek® 8111e (760Gm-P25 (FX)/ 760Gm-P23 (FX))
◦ Supporte Lan 10/100 Fast ethernet par Realtek® 8105e (760Gm-P21 (FX))
Audio
◦ Puces intégrées par Realtek® aLC892 (760Gm-P25 (FX))
◦ Puces intégrées par Realtek® aLC887 (760Gm-P23 (FX)/ 760Gm-P21 (FX))
◦ Supporte 7.1 canaux audio out
◦ Conforme aux spécifications azalia 1.0
Sata 6 ports Sata 3Gb/s par amd® SB710
Raid Sata 1~6 supportent le mode Raid 0/ 1/ 10 ou JBod par amd® SB710
Connecteurs
Panneau arrière i/o
◦ 1 port souris PS/2
◦ 1 port clavier PS/2
◦ 1 port VGA
◦ 1 port DVI-d
◦ 6 ports USB 2.0
◦ 1 prise Lan
◦ 3 prises audio flexibles
Connecteurs intégrés
◦ 2 connecteurs USB 2.0
◦ 1 connecteur S/PdiF-out
◦ 1 connecteur audio avant
◦ 1 connecteur châssis intrusion
◦ 1 connecteur de port sérial
◦ 1 connecteur tPm
Emplacements
◦ 1 emplacement PCie x16
◦ 1 emplacement PCi, supporte l’interface bus PCi 3.3V/ 5V
Dimension micro-atX (205mm x 244mm)
Montage 6 trous de montage
voila les infos la tour je l ai eu pour pas cher dans un mag de fin de serie mais elle est neuve
c est un pc que je montes pour que mes enfant puise allez sur internet et faire leurs devoir pas de gros jeux dessus
voila je ne sais pas quoi dire d plus
Marsh Posté le 12-05-2013 à 00:08:40
| lepro95 a écrit : materiel ? procal? alim quelle marque ? 350w ça dépend de la config mais c' est pas assez |
jai repondue a mon propre message
si tu peut retourner a mon message
desole
Marsh Posté le 11-05-2013 à 22:51:34
bonsoir a tous
je vient d assembler un pc et il ne fonctionne pas!!!!
j ai une carte mere msi 7641
un dvdrom
un lecteur multicarte
une carte grafique gforce
et une alim 350w (je sais pas si cela suffit)
tout est brancher selon le manuel
le pc s allume (font ecran msi)
ensuite ecran noir avec marquer bootmgr absent redemarer ctrl alt suprim
je rentre dans le bios pour selectionner le demarage sur dvd pour metre mon cd de windows mais je n ais pas le chois entre dd est dvd
je valide qand meme le dvd mais cela ne fonction pas!!!!
pourquoi le dd n apparais pas?
j ai peut etre oublier une mannip?
j ai pris le dd du dd de mon autre pc pour voir si il etais reconnue mais rien(sans le formater
sur le dd et le dvd j ai branche le cable sata et l alim y a plus d Histoire de maitre et exclave maintenant?
voila je suis dans la mouise
si quequ un peut m aider merci d avance
baloux
