Nouveau pc : Ecran noir, périphériques pas allumés. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2014 à 12:01:04
tu as bien branche l'alim ? le 24pin et le 4 pin ?
pareil pour la carte video ?
essaye un clear cmos.
regarde aussi si les entretoises sont bien misent, si y'en a pas une qui contact avec la carte mere.
test aussi avec une autre carte video et debranche tout ce qui est inutile : lecteur optique, hdd, ...
et aussi, test l'alim, neuve peut etre mais on sait jamais.
la ram , tu l'as achete avec la mobo ou a part?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 12:32:27
J'ai déjà fait un clear bios et j'ai sorti la cm du boitier.
Je vais tester avec l'alim et la cg de ma tour principal.
La ram est à moi. Je l'avait d'une ancienne config.
Je reviens plus tard.
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 22-03-2014 à 13:47:20
Bon j'ai fait les 2 tests que tu m'as demandé :
J'ai branché mon alim et ma cg, le résultat est le même.
On peut donc exclure ces 2 périphériques.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 16:06:52
Je rajoute que l'écran détecte qu'il est branché ...
mais reste comme si il était en veille.
J'imagine que le problème ne vient pas de la ram, sinon j'écran afficherai quelque chose, et que le proc est bien en place, sinon le pc s'éteindrait ...
La cm serait défectueuse ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 16:51:25
C'est quand même bizard sur le site constructeur, ils informent que la carte supporte :
DDR2 800/667/533
La mienne c'est du 2*1go 800 mhz.
J'attend d'en essayer une autre !
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:37:23
Bonjour tout le monde !
Tout d'abord merci de lire mon poste ou de m'aider !
Je vous expose mon problème :
J'ai décidé de monter une deuxième machine pour me faire un petit serveur.
Il y a quelques jours je suis tombé sur une occasion (made in hfr ) et j'ai acheté un lot CM + proc.
Le tout fonctionnait bien chez le vendeur. Je n'ai pas eu le temps de tout tester, mais une 'config test' avait été lancé, et le tout marchait très bien!
J'ai acheté par la suite un dd, une alim , et un ventirad.
J’ai recyclé une ancienne carte graphique que je comptais enlever par la suite.
Seulement voila ... après installation, et lancement du pc, les ventilateurs tourne, mais l'écran reste noir.
La souris ou le clavier reste led éteint. Je peux par contre chargé un périphérique le courant passe donc bien.
Je n'en suis pas a mon premier montage, j'ai déjà effectué quelques tests :
La cg marche bien, je l'ai essayé sur une autre machine.
J'ai échangé les barrettes de ram de place, sa ne change rien.
Quand je les enlève j'ai le droit a un lonnnnnng bip.
Voici ma config actuelle :
cg : 7900gs ( d'occasion )
alim : 350w corsair ( neuve )
proc : q6600 ( occasion )
cm : asus p5wdg2 ws pro ( occasion )
ram : 2 * 1 go ddr2 ( occasion )
dd : 2 to ( neuf )
Si vous avez des idées de test que je pourrais réaliser ...
Merci d'avance!
