Nouveau montage µATX : pas de volts dans les tuyaux
Nouveau montage µATX : pas de volts dans les tuyaux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2011 à 19:58:15
Tout fier d'avoir monter ma nouvelle configuration µATX dans le boitier Lan Gear j'ai une mauvaise surprise : quand je push le bouton "ON" de l'alimentation je constate deux soucis :
- la LED de mise sous tension (fournie avec le boitier) ne s'allume pas
- j'ai beau appuyer sur le bouton power rien ne démarre.
Les broches 24PIN et 8PIn sont bien branchées sur la carte mère ainsi que les connecteurs.
http://tof.canardpc.com/preview/1ba31aa0-61a9-44f0-a476-c31058da793a.jpg
EDIT : je viens de m'aperçevoir que l'un des fils du bouton power est cassé :(
http://tof.canardpc.com/preview/d05257ef-beb9-4d6c-ac93-1105e4811ad9.jpg
Ça empêche pas que rien qu'en mettant l'alimentation sous tension la led doit s'allumer !? Sinon en utilisant le fil du bouton reset sur les pins de power, même résultat en appuyant sur "Power".
Voilà la configuration  :
- ASROCK H67M-GE
- i5-2400
- Sapphire radeon 6870
- Seasonic M12 520W
Merci pour votre aide  :pt1cable:
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:05:49
Essaye en dehors du boîtier.
Tu as bien mis des entretoises en montant la carte mère?
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:19:33
La plaque du boitier supportant la carte mère dispose déjà d'entretoises. Je viens de débrancher la carte graphique le PC boot, enfin j'arrive sur le bios vu que j'ai pas encore installé l'OS
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:29:59
Ça marche sans la CG?
Il faudrait vérifier qu'elle marche dans un autre PC.
Je ne connais pas ce boîtier, je ne comprends pas "La plaque du boitier supportant la carte mère dispose déjà d'entretoises".
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:38:41
j'ai trouvé le coupable, en débranchant le connecteur POWER_FAN le bouzin démarre. Je dois le brancher quand même ?
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:41:02
Tu avais branché quel ventilo sur Power_Fan?
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:41:24
Ben non :D
Ton ventilo de boitier doit être défectueux
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:50:22
Aucun en faites... il y avait juste le molex 3 pin branché sur l'alim avec rien au bout : en gros une boucle  :sarcastic:
Je sais pas si je suis clair.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:54:34
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
Oui ben débranche ça ça vaut mieux  :whistle:
