Nouveau matos et bip au démarrage
Nouveau matos et bip au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2006 à 22:39:47
bonjour,
voila j'ai acheté un pentium d 930 avec une cm asus p5wd2, cg powercolor x800 bravo et 2X1go ram hp 400mhz ddr2 reg (je sais c'est un peu con mais je l'ai eu pour pas cher).
c'est plutot pas mal je pense mais au demarrage ça ne marche pas :heink:
tout est bien branché, mais j'ai un bip continu (tuuuuuuuuuut) qui ne s'arrete jamais et l'écran reste noir (en fait il met check connector bref il n'y a pas de liaison).
j'utilise l'adaptateur dvi/vga car j'ai un vieil écran crt, j'ai testé sur les 2 sorties, c'est pareil.
apparement dans la config tout est compatible (la cm supporte la ram reg mais il parle pas de compatibilité antérieure à 533mhz donc j'ai quand même un doute).
comment savoir si c'est la ram ou la carte graphique (ou autre chose) qui merdouille ? (je n'ai pas de matos de remplacement compatible  :cry:  )
merci les gars
Marsh Posté le 05-05-2006 à 22:42:25
je vien de poster le meme poste javais pas vu j'ai le meme probleme arf sauf moi il fé pas bip tt le tps il fé un demarrage normal mé rien s'affiche :(
Marsh Posté le 05-05-2006 à 22:42:28
Je savais pas que la mémoire registered était acceptée par les cartes mères "simples", c'est-à-dire pas de serveur...
Marsh Posté le 05-05-2006 à 23:01:37
mince maintenant j'ai un doute... j'étais sur de l'avoir vu qq part mais sur le site ils mettent :
Architecture mémoire Dual Channel 4 x 240-pin DIMM, Supporte 8GB max. DDR2 800/ 667/ 533 ECC et non-ECC Support DDR2 800 natif Technologie Intel Memory Pipeline ASUS Hyper Path3
Marsh Posté le 05-05-2006 à 23:06:35
C'est bien celle-là : http://france.asus.com/products4.a [...] odelmenu=1 ?
Sur le site d'Asus moi je vois ça : "Le chipset Intel 955X est le dernier né des chipset conçus pour supporter jusqu'à 8GB de mémoire DDR DDR2 667/533 en architecture dual-channel, un FSB de 1066/800 (front-side-bus)", mais ils ne parlent pas du support de l'ECC...
Marsh Posté le 05-05-2006 à 23:10:06
Sur le site de 1000ordi et surcouf aussi ils n'en parlent pas...
Marsh Posté le 05-05-2006 à 23:22:27
bon merci voila un début de piste...
la carte oui c'est bien celle-la ;)
la ram c'est celle-la :
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/ [...] R1002_FRFR
en tout cas si la ram est incompatible c'est normal que rien ne s'affiche et que ça beeeeeeeep ?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 23:39:11
moi je vien de trouver pourquoi rien ne s'afficher les barrettes que PROX ma vendu ne marche pas j'ai mis une des mienne dedans demarre nickel
Marsh Posté le 06-05-2006 à 01:58:33
Je suis sûr à 99,999999999% que l'ECC ne marche pas sur ta carte mère, essaye avec de la DDR2 non-ECC, je suis certain qu'alors ça va marcher. Et oui quand les modules mémoire ne conviennent pas à la carte mère ça fait "beeeeeeeeep".
Message édité par nhemles le 06-05-2006 à 01:58:52
Marsh Posté le 06-05-2006 à 07:32:41
elle supporte l'ECC et la non-ECC
http://france.asus.com/products4.a [...] =11&l3=184
Marsh Posté le 07-05-2006 à 14:29:10
regarde si tes barrettes de RAM sont bien placer si c le cas et que ca continu change les
