nouveau PC ne démarre pas...
nouveau PC ne démarre pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:17:49
je tente depuis 2 jours de faire démarrer mon nouveau PC mais sans résultat.  J'ai acheté des composants rue Montgallet (carte mère + proc + mémoire + alimentation) que j'ai ensuite assemblé dans un boitier cube. Lorsque je mets le PC sous tension, le ventilateur de l'alimentation se met à tourner très lentement et rien d'autre ne se produit.
Lorsque que j'éteins l'alim, le ventilateur 12cm présent au sein du boitier tourne une poignée de secondes. J'ai bien entendu branché le connecteur 24 broches et le connecteur 4 broches pour le processeur (ainsi que le connecteur  du ventilateur processeur sur la carte mère). J'ai essayé de retirer une barrette de mémoire, de changer d'alim et de prise électrique, de débrancher certains composants pour diminuer la consommation du pc mais rien n'y fait.
J'ai déjà assemblé des pc mais le dernier c'était il y a 5 ans et il y a peut être eu des changement entre temps (une manip à faire sur la carte mère?), il est donc possible que ce soit un truc tout bête auquel je n'ai pas pensé...
Les composants sont les suivant:
C2D 2160
carte mère gigabyte G33M DS2R (carte graphique intégrée)
Mémoire Gskill 2*1Go DDR2 800 CAS4
alimentation: une no name 500W (j'ai également essayé avec une vieille fortron 300W)
carte d'extension: aucune
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:30:23
Alim no name : Pas glop !
Quand tu branches ton alim Fortron 300W rien ne se passe ?
Tu devrais vérifier que ta CM ne rentre pas en contact avec le boîtier (ou que quelque chose ne vienne pas court-circuiter entre les 2) cela pourrait être la cause de l'arret...
Tu as aussi bien branché les connecteurs du boîtier sur la CM ?
Message édité par gelaf le 11-01-2008 à 10:30:35
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:42:40
As tu bien branché tout les connecteur d'alim de ta carte mere ?
Sinon je pense que ca doit venir de ton alim qui a pas l'air d'avoir passé l'hiver dans les magasins de montgallet, test avec ta fortron 300W niveau puissance ca devrait suffire pour cette config si ca marche pas essai de retourner au magasin ou tu l'as acheté et demande leur de faire un test sur place avec le matos généralement quand tu les mets devant le fait accompli ils commencent a suer et te remplace le matos ^^
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:53:34
Merci pour ces réponses instantanées. J'ai connecté 2 prises entre l'alim et la carte mère, je suppose qu'il n'y en a pas d'autres. Et j'ai testé avec la fortron le résultat est le même. A noter que lors de mon dernier essai le ventilo du processeur s'est mis à tourner une dizaine de secondes puis s'est arrêté. Je vais tenter de tout démonter/remonter...
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:58:00
Bon je donne pas cher de l'alim malgré tout mais si on l'écarte ben reste la cm elle doit pas etre en forme essai de leur ramener qu'ils te fassent un test en magasin
