Nouveau PC: Son audio pas assez fort - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2014 à 21:47:56
Offre-toi une carte dédiée au son, ça devrait régler le problème. Une Auzentech fera l'affaire.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 21:58:35
Bonjour, je suis aussi intéresser pour acheté une carte son dédiée pour les mêmes problèmes. Est ce que la Asus Xonar DGX est une bonne carte ? d'avance merci.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 22:10:12
Asus Xonar DGX c'est du moyen de gamme. Donc il faut voir si ça répond à tes besoins. Le plus important c'est que la puce soit 24-bit au minimum et munie d'un ampli.
La Xonar DS semble être un meilleur compromis.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 22:20:20
Merci pour ta réponse, il y à une grosse différence de qualité et de puissance en sortie avec les chips son intégrer au carte mère ?
Marsh Posté le 14-07-2014 à 22:25:24
C'est quoi ton casque ? (impédance, sensibilité ?)
Marsh Posté le 14-07-2014 à 22:27:41
Tu peux déjà essayer d'activer l'égalisation loudness dans le panneau de contrôle audio :
Marsh Posté le 14-07-2014 à 22:29:13
Sennheiser HD 429, Impédance 32 Ohms, Réponse en fréquence 18 Hz - 22kHz, Niveau de pression sonore 110 dB (SPL)
Marsh Posté le 14-07-2014 à 23:42:45
32 Ohm, donc ça devrait être OK pour les prises jack de la CM ...
Je vois pas trop alors. J'ai un Shure SRH940, impédance à 42 Ohm, et j'ai dû acheter une carte son avec prise casque amplifiée, mais tu n'es pas dans ce cas de figure la ...
Marsh Posté le 14-07-2014 à 23:56:02
Acheté une carte son à 50 euros, y aura t'il une grosse différence ?
Le son sera t'il plus fort ?
Ça serait pour écouter de la musique et faire du montage video. J'utilise comme casque un sennheiser pc 360.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 18:42:46
Je viens d'acquérir une nouvelle config:
- Processeur Intel Core i7-4790K (4.00 GHz)
- Carte mère MSI Z97 GAMING 5
- 24 GO de RAM Kingston HyperX Fury (2*8 + 2*4)
- Disque dur Seagate Barracuda, 2 To
- SSD SanDisk Ultra Plus, 256 Go, SATA II
- Ventirad Be Quiet ! Dark Rock Pro 3
- Carte Graphique Sapphire Radeon R9 290 TRI-X (UEFI), 4 Go
- Seasonic M12II-620 Evo, 620W
- NZXT H440, Noir
- Ventilateur Corsair AF140 Quiet Edition, 140 mm
J'ai tout installé, aucun problème. Or, lorsque je mets le son à fond (je suis avec un casque audio), j'ai un volume qui est certes satisfaisant mais plus faible que mon ancien PC ou mon Mac book pro actuel. J'utilise le même casque sur les 3 ordinateurs et sur mon nouveau PC, j'ai environ un perte de volume de 20-30% lorsque je suis à fond.
Ça me pose pas mal de soucis car j'écoute énormément de musique donc j'aime bien que le son soit fort.
Quelqu'un a t'il une idée ?
MSI mette énormément en valeur leur truc "sound boost" de la carte mère mais au final, j'ai un son insatisfaisant compte tenu de mes autres ordinateurs
Merci d'avance !
PS: je suis sur windows 8.1 Pro !
