Flashage raté... y'a moyen de récupérer ! [ NF7-S ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:15:37
quand un flashage a raté, le seul espoir, c'est de retrouver la facture...
te fie pas aux gratage de ta disquette, si le flashage à raté, c'est qu'elle avait déja un coup dans l'aile..
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:18:56
Merci le Meta-Topic et surtout merci Slyde :
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=533204&cat=1
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:28:44
je l'ai entièrement lue. j'ai suivi la procédure "boot block" mais je pige pas le truc du "AWDFLxyz" ou xyz doit correspondre a la version d'AWDFLASH
quand il n'ya pas AWDFLASH sur la disquette (une autre presque neuve je précise) il gratte moins longtemps... comme si il trouvait pas le fichier...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 10:51:26
flash_gordon a écrit : quand un flashage a raté, le seul espoir, c'est de retrouver la facture... |
essaye de trouver la meme carte mère que la tienne, enfin c assez cho à réaliser les bios a chaud avec les puces carrés :-/
sinon si tu peut tester ta diskette sur un autre ordi (renomme le fichier *.bin avant et essaye la, pour voir ce que sa donne
Marsh Posté le 10-05-2003 à 10:52:28
ha aussi, éssaye avec un autre lecteur de d7, le tient a pas l'air d'etre très ... endurant
Marsh Posté le 10-05-2003 à 10:59:34
g testé avec un autre disquette pratiquement neuve... celle là marche mais j'arrive toujours pas a flasher !!! on dirait qu'il ne trouve pas ce qu'il veut !!!!
Marsh Posté le 10-05-2003 à 11:40:43
fo que tu file eeprom a kk1 pour kil reflash
slyde le fait et certain autre essai
Marsh Posté le 10-05-2003 à 11:48:56
Slyde le fait ?? cool, sinon ya Morex France qui le font aussi.
je vais demander a Slyde si il peut pas me le faire ca sera certainement + rapide que Morex
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:52:38
Negueu a écrit : Slyde le fait ?? cool, sinon ya Morex France qui le font aussi. |
recherche ou balance un post avec ki reflashe les eeprom.
oui slyde me la deja fait
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:00:33
héhé, je suis reviendu !!!
fallait utilser awdflash 8.22a et ça reflash tout seul
Marsh Posté le 12-05-2003 à 09:32:20
Negueu a écrit : héhé, je suis reviendu !!! |
euh tu peus développer plz? qu'est-ce que tu as fais exactement pour reflasher ?
(ça m'interesse puiske je compte acheter la meme cm ke toi)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:44:44
chtite question concernant ce point là :
citation 1er post : |
bon moi j'ai la rev2 (et pour l'instant elle marche bien) mais j'ai cru voir sur le site d'abit que les bios de la rev.2 necessitaient necessairement la version 8.23D d'awdflash...
qu'en est il ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 08:43:21
ReplyMarsh Posté le 17-06-2003 à 10:07:59
Bon si ton lecteur de disquette veut jouer, ya un autre moyen : celui ci consiste a echanger les puces du BIOS en court de fonctionnement : mais pour cela il te fo un jeu de puces dons 2 CM , donc si tu as une connaissance qui veut bien de preter la sienne, (c'est sans danger : je l'ai fiat plusieurs fois)
Marsh Posté le 17-06-2003 à 10:19:00
mogg a écrit : chtite question concernant ce point là :
ce commentaire est présent pour TOUS les bios abit, au moins pour nf7.
Ta technique marche vraiment ? Si c'est apres un flashage merdé ça ne me surprend pas, aprce que à part le petit détail sur la version de AwdFlash c'est une procédure qui marche depuis des années. Maintenant si ça pouvait aussi marcher apres un décès de BIOS (si courant sur nos pitites nforce2) ça serait bien
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:10:35
TotalRecall a écrit : |
et sa ne marche pas avec la disquette? ya t'il un autre moyen?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 19:40:23
comment vous enleve le bios a chaud, parce que j'ai pas envie de l'abimer!!
Marsh Posté le 04-09-2003 à 19:51:40
up de soutient à ce topic, tu as eu une très bonne idée.
Marsh Posté le 04-09-2003 à 20:30:23
en suivant la logique, sa methode fonctionnerait que si certaines fonctions du bios ne sont pas endommagés..
si je ne m'abuse ce que Negueu décris c'est comment faire une "disquette bootable qui flashe le bios"...
si ton flashage est vraiment raté il pourrait lui manquer des infos qui empecherait de booter sur un support (a moins que certaines fonctions du bios se trouve autre part et ne soit jamais en danger lors de la maj du bios)
Marsh Posté le 04-09-2003 à 20:36:44
sigmundd a écrit : |
je sais pas mais il parait qu'une parti du bios ne change jamai, elle reste sockée et ne prend en charge que le lecteur de diskette et quelque autre truc, justement pour les flash rate!
je lai fai sur une mobo dfi socket 7 sa marchais!!
Marsh Posté le 25-09-2003 à 20:45:49
Chelou.
Cas 1 : Je branche dvd/graveur, les leds de ceux ci s'exitent quelques secondes puis plus rien
Cas 2 : Je branche juste le d7 avec la nappe dans le sens 1, la led du d7 reste verte et rien
Cas 3 : Je branche juste le d7 avec la nappe dans le sens 2, la led s'allume jamais donc rien
Marsh Posté le 26-09-2003 à 09:42:11
Autre solution sur ce topic :
Marsh Posté le 29-04-2004 à 10:30:10
Negueu a écrit : Si pendant votre flashage, votre pc s'est éteint d'une manière ou d'un autre, ou qu'il a planté... ne perdez pas espoir
awdflash NF7_18.bin /PY /SN /CC /CP /CD /R
ça m'interesse ton procédé là sauf que j'arrive pas à entrer dans autoexec.bat pour faire la modif sous dos
c'est pourtant comme ça qu'on fait non?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:01:07
Fonctionne pas chez moi, j'ai pleins de write fail sur les blocks Même avec mon savior !
Marsh Posté le 29-05-2004 à 03:23:01
Bon ben voilà maintenant C EST CLAIR !
J'ai update mon bios, je reboot => ecran noir. J'coupe l'alim, je rallume, je boot et hop "CMOS CHECKSUM ERROR" et pas moyen de flasher, j avais des write fail aussi. J'ai deux barrettes identiques de 256 mo en dual, apres une update ou un clear CMOS je dois IMPERATIVEMENT retirer une barrette, la mettre sur le DIMM 1 pour que ca boot. Une fois le pc booté et les reglages bios sauvés je peux remettre les 2 barrettes. J'crois que bcp de monde qui ont eu cette saloperie de message ont renvoyé leur mobo en SAV mais j'suis sur que le coup des barettes peux régler ce prob voilà
Marsh Posté le 20-07-2004 à 08:32:21
Bonjour, même problème, je fais une disquette sous windows avec un autre PC, je regarde tout les fichiers cachés, mais après? Comment modifier l'autoexec.bat, je ne sais pas ou il est?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 10:11:18
Merci Neggeu pour ta solution initiale, elle a marché impec chez moi.
Pour infos ... pensez a ne laisser qu'UNE barrette memoire quand vous avez des problemes avec votre bios en general ca aide ...
Et en effet ne pas flashez par les utilitaires type asusflashupdate depuis windows !
J'ai retrouver mon pc fonctionnel depuis la disquette magic cependant je penses que mon eprom bios ou mes ventilos merdent d'une maniere ou d'une autre car je rentre dans le bios sans problemes a froid, mais si le pc est allumer depuis 5 min que je reboot et que je retentes de retourner dans le bios cela résulte par un ecran noir avec un curseur clignotant en haut a gauche et rien d'autres obliger de rebooter pas de clavier pas de alt F2 possible pour rentrer dans awdflash integrer.
Carte mere A7n8x-x
Proc amd athlon xp 2400+
2 barrettes 512 mo
bios 1010-x
Marsh Posté le 28-03-2007 à 01:14:52
Qui serait sympa de me prêter une puce pour Bios NF7 ou NF7-S (même bios) afin que j'essaye ma carte et si d'accord, faireun hot-swap (déjà réalisé sans problème sur une autre carte).
Merci par avance (petit cadeau en retour...)
Marsh Posté le 28-03-2007 à 11:34:46
Bonjour shmock
J'ai un programmateur d'eprom
peux tu m'indiquer la référence qui est inscrite sur la puce ??
Marsh Posté le 28-03-2007 à 12:15:03
Bonjour bidulux,
Merci de répondre. La ref. est PMC Flash Pm49FL004t-33JC.
Je dois te dire que je l'ai déjà donnée à reprogrammer dans un magasin d'électronique sur Paris 11 (est-elle valable ???). Seulement, j'ai toujours pas de réaction sur mon PC allumé (pas de bip ni clavier ni disquette après reset de pile). Voilà pourquoi je souhaitais essayer avec une puce qui fonctionne sûre. Maintenant, si ça ne t'ennuie pas de me refaire une programmation....
Marsh Posté le 30-03-2007 à 12:27:04
SVP.... Quelqu'un aurait-il une puce bios NF7 ou NF-S (v.2) pour que je puisse au moins vérifier ma carte mère (sur Paris) ?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:13:29
ya moyen de récupérer.
Voici la procdédure: testé & approuvé by me
(si votre lecteur de disquette essaye de chercher qqchose au boot)
Normalement miracle, l'affichage est revenu
Reparamétrez comme vous voulez votre bios et voilà
Message édité par Proov le 20-05-2003 à 22:11:25
