Pc neuf qui ne demarre pas *Résolu* - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2007 à 19:15:13
ReplyMarsh Posté le 17-02-2007 à 19:29:27
une petite "patte" était tordu
faudrait teste avec un autre proc alors.. (pas forcement evident d'en trouver..)
Marsh Posté le 17-02-2007 à 20:49:28
@m16:
heu, m16 si tu ne sait pas de quoi tu parle abstient toi... il en va de la survie du materiel de ganadaco quand même...
Alim= alimentation
@Ganadaco:
si une papatte etait tordue ca veut dire qu'il a été déballé avant que tu ne l'aie et que donc il a pu subir n'importe quoi.
Mais
puisque l'alim n'est pas en cause, l'erreur peut provenir de la CM ou du processeur.
=> deja garantie pour le proco
Marsh Posté le 17-02-2007 à 20:59:43
non je pense qu'il voulait savoir c'est quoi comme model d'alim
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:05:41
ah heu pardon j'avait pas lu ca comme ca dsl.
Oui c'est possible
Mais si ganadeco a essayé avec 2 alims differentes y a peu de chances que ca marche pas... a moins... amoins... que ses alims ne soient pas du tout assez puissantes.
Bon autant pour moi je vais me cacher.
heu, ganadaco, c'est quoi les alims? ![]()
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:20:20
soit alim pas assez puissante , soit carte mere hs ..
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:37:17
l'alim est fournit avec le boitier, c'est une no name 300 W. Je pensais que ça venait de là mais même problème avec ma Global win 550 W qui marche très bien sur mon pc actuelle. Je me disais que si le proc était hs les ventilo se mettrais tout de même en route et j'aurais les bip au démarrage non ?
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:39:36
exact si pas de bip tu peut renvoyer ta carte mere ..
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:43:27
ReplyMarsh Posté le 17-02-2007 à 21:47:15
ReplyMarsh Posté le 17-02-2007 à 21:51:02
| kmel01 a écrit : tu as bien brancher les bouton power etc.. qui sont sur l'uc |
ouep ouep, normalement c'est bien branché, même si c'est plutôt mal indiqué sur le manuel d'ailleurs. J'ai essayé de mettre les petits cavaliers dans les 2 sens, rien n'y fait.
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:56:03
tu as bien mis le cavalier clear cmos comme il faut ???
Marsh Posté le 18-02-2007 à 12:06:59
| herve_30 a écrit : tu as bien mis le cavalier clear cmos comme il faut ??? |
Bien joué herve 30 c'etait ça, le cavalier était en position clear cmos. Cependant je trouve ça étrange que le cavalier soit dans cette position alors que le la carte mère est censé être neuve. Ca plus la petite papatte du proc tordu... je trouve que ça fais beaucoup. Bizzare je n'ai jamais eu de problème avant en commandant sur ce site.
En tous cas ça marche pour l'instant, merci à vous tous.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 12:09:31
content que ca marche a +++
Marsh Posté le 17-02-2007 à 19:12:31
J'ai fais l'acquisition d'un pc à monter sur rueducommerce.fr, contenant :
PC Blackline St@rt'Up Athlon64 3700+ : Processseur CPU AMD Athlon64 3700 socket 939 san diego - ventilateur silencieux - Carte mère Asus A8V-VM-SE avec Chipset graphique intégré - Mémoire 1024Mo DDR PC3200 Kingston - Disque Dur Disque Dur 80Go 7200trm 8Mo - Graveur de DVD Double Couche 18x - Lecteur multi-cartes interne - Boîtier Spire 300W
Je l'ai monté ce matin, et ce bougre ne veut pas demarrer. J'ai bien tout brancher comme il se doit, mais lorsque je l'allume rien ne se passe, les ventilos ne tournent pas et il n'y a aucun bip. J'ai essayé une autre alim, même cas de figure. Pour info la led de la cm s'allume, je ne pense donc pas que ça vient d'elle (mais bon je m'y connais pas trop).
Petit détail, lorsque j'ai deballé le proc une petite "patte" était tordu, je l'ai redressé tout doucement, je ne pense pas que ça l'ai endommagé.
Merci par avance de vos conseils avisés.
Message édité par Ganadaco le 19-02-2007 à 22:55:26
