Comment nettoyer sa carte mère. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2013 à 16:29:28
Moi ça fait des années que je nettoie mon PC avec des essuie-tout imbibés d'alcool 40% (vendu dans toutes les pharmacies). Ça marche impec, ça sèche en un rien de temps (c'est le but de l'alcool). Les pales des ventilos et tout endroit bien plat. Pour les PCB (des carte mère et carte graphique), si c'est juste de la poussière, j'utilise un petit pinceau. ![]()
Marsh Posté le 09-03-2013 à 16:48:21
ReplyMarsh Posté le 09-03-2013 à 16:52:18
ReplyMarsh Posté le 09-03-2013 à 16:54:01
Non mais c'est la seule chose que j'ai à disposition qui a alcool pour non (et du vinaigre).
Marsh Posté le 09-03-2013 à 17:05:18
on dirait de l'oxydation électrolytique....ca ne va pas partir avec de l'alcool.
Faut que tu utilises un pinceau assez dur, voir même une brosse a dent, pour enlever\gratter ce dépôt...
Après, pour moi, c'est pas bon signe pour ta plaque..
Marsh Posté le 09-03-2013 à 17:16:13
ReplyMarsh Posté le 09-03-2013 à 17:45:57
juste enlèves le dépôt sans utiliser de produit....c'est vraiment dur ?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 17:48:01
C'est vraiment collant et tenace (j'ai essayé de le faire avec un cure-dent mais juste autour des composants et franchement c'est chaud)
Marsh Posté le 09-03-2013 à 17:52:59
| zektai a écrit : |
Avec de la toile émeris
(je plaisante hein)
Marsh Posté le 09-03-2013 à 17:53:56
Je suis entrain de désespérer et tu trouve les temps de plaisanter
Marsh Posté le 09-03-2013 à 17:55:58
Non plus sérieusement je sais pas, le PCB de la carte mère à l'air bien attaqué quand même
Marsh Posté le 09-03-2013 à 19:12:35
faut gratter, bien sur en faisant attention aux composants de surface......
avec du vinaigre blanc, tu peux essayer de voir si ca se ramolli\détache....
Marsh Posté le 09-03-2013 à 20:07:46
Oui ça a super bien fonctionner avec du vinaigre blanc et il y a encore le problème ![]()
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:37:43
Ca aurait été super que le nettoyage fasse redémarrer le PC .....
je pense que ta plaque, ou est l'oxydation est HS.....
Marsh Posté le 11-03-2013 à 20:04:41
Oui je vais essayer d’acheter la carte mère si ça vaut le coup.
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 16:22:22
J'ai (avais ?) un problème avec mon pc portable , il ne voulait pas s'allumer malgré tout mes efforts : vérifier la batterie , le chargeur, voir si ce n'est pas la pile , les rams ou le disque dur donc je me suis dis que c'est peut être le "bout" qui est accroché à la carte mère qui a un problème et j'ai vu juste : tout autour de l'emplacement il y a une genre de saleté , un peu collante je ne sais pas comment vous la décrire ( voir la photo ci-dessous) , je ne pense que que c'est de l'oxydation à cause de l'eau parce que déjà de un il y a jamais eu de contact avec un liquide et aussi si il y avait un contact avec de l'eau ça aurait été dans plusieurs endroit de la carte mère et pas uniquement autour du "bout".
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0598.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0595.jpg
J'ai fais quelques recherches et il y a plusieurs solutions que j'ai trouvé à base l'alcool dénaturé , acétone etc.. mais tout ces produits ne sont pas trouvables facilement (je n'habite pas en ville) et je voudrais vous demandez si vous ne connaîtriez pas une solution "maison" et sûr pour que je puisse enfin réutiliser mon pc et voir aussi à partir de la photo si c'est de la brûlure ou pas.
Voilà et merci pour vos futures réponses ^^
Message édité par zektai le 09-03-2013 à 16:45:41
