nero et graveur teac 40X ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:17:40
dévelope, nero de dit quoi????
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:27:00
c un peu space là
Je viens juste de retenter de copier un CD de musique à moi, il met un save image file, je dois choisir un emplacement
Je vais voir CD-Recorder > choose recorder et là je ne vois pas le graveur
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:28:14
Recupère la version d'essai ou maj sur le site de nero.
Si tu as une version complète celle récupérée sur le site servira à la mettre à jour pour un support plus étendu des derniers graveurs.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:31:11
je vais tenter ça
Ce qui est space aussi, je mets un cd-RW, je veux effacer, il me met choose recorder et là le graveur n'apparait pas
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:34:22
Je dirais plutot que c'est un problème d'ASPI (API pour gérer les graveurs)
Essaie de récupèrer l'ASPI disponible sur le site d'ADAPTEC et installe la pour voir.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:35:57
Nero reconnait pas ton graveur, c pas grave faut juste faire un update sur le site d'Ahead.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:37:03
c q ton OS????
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:38:06
Nero fournit aussi une ASPI sur son site mais j'ai jamais essayé donc je ne pas donné de conseil sur ce sujet.
Mais au pire si rien ne marche en désespoir de cause test avec leur ASPI
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:41:54
je suis sous XP pro.
L'update c le nero5599.exe ?
Comment on fait pour installer un ASPI ?
C quand même space qu'il ne me le reconnaisse pas
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:43:35
L'ASPI est un programme executable, comme un driver nVidia ou ATI : il s'installe puis reboote ta machine pour être pris en compte
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:48:37
je dirais l'update, parce que ça sert à corriger des bugs et apporter quelques fonctions en plus. Donc tu ne risques de rien casser à mettre à jour.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:50:02
| 794 a écrit a écrit : Nero fournit aussi une ASPI sur son site mais j'ai jamais essayé donc je ne pas donné de conseil sur ce sujet. Mais au pire si rien ne marche en désespoir de cause test avec leur ASPI |
nero installe sa propre couche ASPI (c le fichier WNASPI32.DLL dans son rép d'install), donc elle est tjs installée de toute façon
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:50:04
punaise le line pour l'exécutable ASPI est mort sur le site de ahead
C pas vrai, j'ai vraiment pas chance en ce moment
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:52:35
J'ai réussi à les récupérer pour voir (ASPI + DLL) mais faut forcer un peu ça finit par passer.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:54:15
bon je tente tout ça tout de suite et je repasse vous dire ça.
Croiser les doigts pour moi
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:06:43
mets aussi a jour le firmware du graveur ( ca avait resolu un pb pour moi et puis aussi ca permettra a nero de voir les 8 mo de cache )
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:20:48
Bonne idée, en dernier recours le flashage du firmware:
http://www.teac.co.jp/dspd/downloa [...] drome.html
Attention ça ne se fait pas n'importe comment.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:24:07
youpi ça marche
Merci à tous
I love you
La mise à jour de nero a réglé le problème
Si comment on fait pour mettre à jour un firmware ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:29:05
C'est expliqué dedans:
3. Precautions in executing this program
3-1. Remove any discs from the CD-W540E before executing this program.
3-2. Do not try to access the drive while update is in process.
3-3. The firmware update may not work properly while certain packet
writing software is installed. In this case, you must first
disable the packet writing software before starting this program.
3-4. UpdaterW540E.exe requires administrator privileges
to run on Windows 2000 and Windows XP.
4. Operating procedure
4-1. Make sure that W540E_10.BIN is in the same Folder
as the UpdaterW540E.exe file.
4-2. Execute UpdaterW540E.exe.Read the Licensing Agreement carefully.
If you agree with it, press the Accept button. If you do not
agree, press the Exit button to exit the program.
4-3. The target drive will be indicated in the Target Drive list box.
Read carefully the precautions on the screen. When you press the
Update button, program will ask for your confirmation.
Press Yes to start the firmware update process.
Warning:
Exit Windows Explorer and all the active applications beforehand.
NEVER turn off the power of your PC or drive, shut Down the system,
Or go into Standby mode while executing this program.
Do not force termination of the Operating system, terminate a task
while executing the program.
4-4. When the firmware update has been completed, you will be prompted
to restart the system. Press OK to restart your PC. You must
restart the system for the CD-W540E to work correctly.
If you continue operation without restart,the system may become
unstable or hang.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:32:38
c expliqué dans le fichier que tu peu télécharger sur l'adresse que je donne plus haut.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:34:09
bienvenu chez les TEAC POWAAAAA........
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:38:41
Ne met à jour ton firmware en 1.0D que si tu est en 1.0A ou 1.0B ou 1.0C
l'avantage c'est le support du mount-rainier qui permet d'utiliser les CD-RW comme des disquettes sur les OS supportant cette fonction (comme Win XP)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:40:39
| syd de mysar a écrit a écrit : bienvenu chez les TEAC POWAAAAA........ |
C'est increvable ces bêtes-là. Pas besoin de SAV, à moins que tu joues au foot avec ton graveur ![]()
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:55:30
Yes, j'ai un lecteurs Teac 32X entre autre qui a massacré un BTC, un Aopen et un Sony. ils ont tous plié devant lui d'ailleur y'a plus que lui qui fonctionne, increvable et performant.......
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:00:25
Dommage qu'il fasse pas de DVD, j'arrive pas a retrouvé la meme qualité chez Toshiba ou Pionner.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:10:19
en faite j'ai pris un peu au pif le graveur
finallement ça a l'air pas trop mal d'après vos réactions.
C que chez l'assembleur du coin, il y avait ça ou du traxdata ![]()
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:12:14
Teac ou traxdata ?
T'es fou toi.
C'est comme dire BMW ou Trabian (les voitures merdiques en plastoc de l'ancienne allemagne de l'est)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:12:49
Bon choix..
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:13:38
| syd de mysar a écrit a écrit : Bon choix.. |
Très bon choix.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:24:39
en lecteur DVD vous me conseillez quoi. Je me suis pris un sony DDU1621. Je dois me monter une 2ème machine, il y a une grosse différence par rapport au modèle pioneer ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:27:47
Je le connais pas celui-là, j'ai un Toshiba 16/48, pionner trop bruyant.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:30:17
c ce que je pensais. J'ai eu un vieux pioneer 32x et c'était déjà le cas. Sinon au niveau bruit, je trouve qu'il s'en tire très bien, je vais peut-être en reprendre un autre alors.
En tout cas merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:14:38
salut tout le monde,
voilà je me suis acheté un graveur teac CD-W540, j'ai un nero 5.5. Impossible de faire une copie de cd, impossible d'effacer un CD-RW
Est-ce-que c le graveur qui est défectueux ? Ou est-ce-que c nero, il existe un patch ou un truc du genre pour les nouveaux graveur ?
