Need Help!! C'est urgent!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:26:03
Oups j'ai oublier de mettre le message d'erreur:
Bios Rom checksun error
Et apres il met un message comme quoi il cherche le lecteur disquette.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 21:06:02
Pourquoi le bios serait-il mort ? a mon avis tu ne devrais pas flasher, tu risques, de vraiment le tuer ce coup si!
Marsh Posté le 05-06-2004 à 21:42:26
et ben deja desactive le lecteur disquette pour voir
tu met drive a sur none dans le bios
Marsh Posté le 05-06-2004 à 21:44:18
Nan je suis pas doue mais pas a ce poitn quand meme   .
Lorsque je dit qu'il boot enfin il ne boot pas normalement avec l'affiche du pross de la memoire des periph ide etc il boot et la j'aterri direct sur un ecran avec marquer erreur.
Impossible de rentrer dans le bios possibilite de rien faire sauf de booter sur disquette...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:47:11
Slt,
j'ai trouvé çà sur un autre forum...
| Citation : Messages d'erreur au démarrage  |
C'est ici=>http://forums.france-hardware.com/ [...] 46951.html
  ![[:swhanda] [:swhanda]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/swhanda.gif)
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:50:52
En gros sa veut dire quoi que le bios est mort et qu'il faut le reprogrammer ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:54:08
Comment flasher un bios:
http://chevaliersduboot.free.fr/flash_bios.php
Cà pourra t'aider...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:54:23
Et au passage si c'est le bios qui est mort es ce que sa passera en garantie ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:56:05
Parce que dans mon cas c'est sans espoir j'ai des disquettes de boot et sa fonctionne et d'un coup le lecteur disquette s'arrete et plus rien donc a part d'avoir un programateur de puce je ne peut que l'envoyer en garantie mais je sais pas si sa va passer.... si quelqu'un peut me confirmer que sa passe en garantie que je paie pas 8 de frais de port pour rien...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:05:06
il m'est arrivé la même chose à l'instant avec une abit nf7-S (timings trop agressifs) :
donc ce que tu fait, tu débranche ton alim, tu la rebranche, et en allumant l'UC, tu appuie sur la touche inser, et tu fait ça jusqu'à ce qu'elle reboot normalement
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:26:48
Bon je viens d'essayer ta solution j'ai fait 3 fois en restant appuyer sur inser a chaque fois mais sa change rien.
Par contre je suis en train de me demander un CMOS c'est juste un jumper a deplacer mais il faut tout debrancher avant de le faire ?
On le edplace et on le replace et on rallume ou alors on le deplace on allume on eteint et on le remet ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:36:50
| theskyrocker a écrit : Bon je viens d'essayer ta solution j'ai fait 3 fois en restant appuyer sur inser a chaque fois mais sa change rien.  |
Le plus simple c'est encore de lire le manuel non ??
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:40:06
Essaies le ClearCMOS.
Tu debranches le 220 tu enleves la pile et changes de position le jumper CCMOS pendant 15 secondes.
Ensuite tu remets le jumper à sa place, tu remets la pile, tu rebranches le 220 et tu redemarres.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:43:53
C'est en anglais :\ je suis pas vraimment bilingue...
BOn par contre ya du nouveau claquer pour claquer j'ai essailler de bouger plein de jumper et j'en suis arriver a bouger le jumper CPU FSB Frequency. Je l'ai enlever et d'apres les photos du manuel lorsqu'on l'enleve le fsb passe en 100 mhz. des que je l'enleve le pc boot trankil normalement et je suis rentrer dans le bios j'ai remis 166 mhz il me detecte un 2500+. J'ai pas encore essayer de remettre le HDD pour tester si sa boot sous windows mais des que je remet le jumper sa recommence il ne demare plus...
Comment se fait t-il que normalement quand on enleve le jumper sa passe le fsb en 100 mhz et la j'ai pu le remettre en 166mhz ?
Pkoi quand je remet je jumper il demare plus ?
:\ pour le CMOS j'ai bouger le jumper et redemarer le pc   j'espere que sa risque pas de niquer quelque chose...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:54:35
Normalement il ne faut jamais redemarrer avec le jumper CCMOS en position Clear...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:58:00
Bah j'ai innover
Mais sinon sa me rend dingue je comprend pas pourquoi sa fonctionne des que j'enleve ce jumper et des que je le remet sa ne marche plus...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 00:02:05
Faut voir çà sur la notice de la CM...
Elle est dispo sur le site MSI en français.
http://www.msi-computer.fr/downloa [...] L_v1.0.zip
Marsh Posté le 06-06-2004 à 10:13:23
Nan mais je l'ai la notice j'ai regarder et le jumper qui fait que le pc demare lorsque je l'enleve c'est le jumper pour laisser le fsb a 100mhz normalement.
Des que je l'enleve il demare nikel je peut aller dans le bios est regler le fsb a 166mhz et il me le reconait bien comme un 2500+.
Mais des que je le remet ce jumper ben le pc ne boot plus pourtant lorsqu'il est mis c'est pour que le fsb soit a 133/166mhz ya marquer sur la notice donc je comprend vraimment pas.
Si quelqu'un peut m'expliquer....
Marsh Posté le 06-06-2004 à 10:39:11
Bonjour Theskyrocker, je ne peux pas t'aider sur le côté technique, en revanche, pour la garantie, cela dépend du site sur lequel tu as acheté. Sur les grands sites (Ex :Rue Du Commerce ou materiel.net)ça passe sous garantie.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 11:32:42
Je l'ai acheter a LDLC je pense que c'est quand meme un grand magasin...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 11:41:40
Oui, en règle générale LDLC ne pose pas de problème pour la garantie. Bonne chance,
Zaza.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:44:01
Merci de tt maniere elle ne marche plus donc tans qu'a faire je vais essayer on verra bien....
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:54:50
Peut être que c'est le processeur qui en a pris un coup et qui donc accepterait de booter à 100 Mhz mais pas au dessus.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:01:15
Ben je pense pas car lorsque je j'enleve ce jumper justement pour booter en 100mhz il boot en 100 mhz apres je vais dans le bios je remet 166mhz et la il es de nouveau reconnu comme 2500+
Mais des que je remet ce jumper sa boot plus...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:06:13
| theskyrocker a écrit : Ben je pense pas car lorsque je j'enleve ce jumper justement pour booter en 100mhz il boot en 100 mhz apres je vais dans le bios je remet 166mhz et la il es de nouveau reconnu comme 2500+  |
Qu'il soit reconnu, c'est normal. Après, un proc est plus stressé en 133/166 qu'en 100 donc il peut ne pas booter. Si tu peux tester avec un autre proc avant de jeter ta CM, je pense que c'est mieux.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:06:16
En plus j'ete en 210*11 et 1.725v pour le vcore donc c'est frenchement pas quelque chose d'enorme je pense pas qu'il y est eu de quoi endomager le cpu enfin je peut me tromper...
Vous penser qu'il se puisse qu'il es eu un probleme ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:06:58
| theskyrocker a écrit : En plus j'ete en 210*11 et 1.725v pour le vcore donc c'est frenchement pas quelque chose d'enorme je pense pas qu'il y est eu de quoi endomager le cpu enfin je peut me tromper...  |
Je n'en sais rien, c'est juste une idée.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:08:27
Pour être sur coté clear CMOS, débranche ta machine de tout courant EDF, enleve la pile du CMOS, et mets le jumper sur CLEAR, et laisse ca toute une nuit.
J'ai eu une CM récalcitrante comme ca, qui voulait pas faire son clear cmos rapidement.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:37:34
  Gowser tu ma porter la poisse !!!
J'ai mis mon 2500+ sur l'A7N8X Deluxe de mes parents et lorsque je met en 166 ou 133 sa ne fonctionne pas non plus....
Le processeur date de 2 mois ya moyen de faire passer en garantie sachant que je l'ai achete en box sur LDLC...
J'ai enlever le pad thermique et mis de la pathe thermique a la place donc la je crois que c'est mort mais mon cousin a un ventirad et lui a laisser le pad donc pour sa sa devrait etre bon.
Quelqu'un sait commencer sa marche la garantie pour les pross ?
Si je l'envoi a LDLC il vont le tester et me l'echanger direct ou alors il vont le renvoyer a AMD qui va decider ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:46:58
Désolé
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:19:53
Salut voila en poussant un peu trop l'o/c sur mon 2500+ lui mm sur cette grosse merde de K7N2 Delta L j'ai eu un ptit blem.
Apres avoir appliquer un fsb de 210 la cm a essayer de booter plusieurs fois pas moyen d'arriver a windows alors j'augmente un peu le vcore et la sa boot je l'eteint pour faire je sais plus quoi s'ailleur et la le pc ne boot pas, l'ecran ne s'allume pas.
Apres plusieurs tentative de clear CMOS d'enlever la pile etc j'arrive a le demarer la je suis content mais sa a pas durer longtemps le message qu'il m'affiche est:
Find floppy A:
Donc je supose que le bios est mort et qu'en mettant le bios et le prog pour flasher sur disquette je doit pouvoir remettre un bios.
Mais voila j'ai jamais flasher un bios a la main par le bios avec disquette donc j'ai telecharger le bios sur msi mais j'ai pas trouver le prog pour pouvoir flasher.
Je doit absolument utiliser le prog de MSI ou il y en a d'autre assez connu qui font sa tres bien et qui soit pas tres compliquer ?
Plize c'est assez urgent je suis sur le pc de mes parents et je vais pas pouvoir y rester longtemps.
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2004 à 22:16:08
