demarrage NCCH-DL avec BI xeon 3.2GHz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 09:54:41
Bon Déjà, je pensais que le chipset 875 me permettait de mettre de la ram "normale" comme sur l'asus PC-DL . Ce n'est pas le cas !
Je trouve de la mémoire buffered et je vois!
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:33:07
En fait, vraiment pas besoin de memoire ECC, la RAM normale suffit.
Je n'ai pas de connecteur 8 pin ET 24 pin sur mon alim.
Il faut les 2.
En attente de l'alim...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:34:47
Il faut les 2.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:22:45
J'ai installé la carte mère avec les jumpers comme il faut ( FSB 533 ).
Config : xeons 3.2GHz, 1Mo de cache, fsb 533,( SL72Y tous les 2 ) CG MSI geforce 6800GT AGP 8X,2X512Mo DDR PC 3200 samsung.
L'alimentation est une 550W ATX 20 broches.
Or, lors de la mise en route, les ventilos tournent, la LED rouge ( alim non stable ou FSB procos differents ) s'allume mais rien à l'ecran.
Je ne mets donc qu'un seul proco, plus de pb de led rouge allumée, mais le système ne démarre pas ( ecran noir ) alors que les ventilos tournent.
Je remet mon ancienne config ( A7N8X E deluxe avec le même matos et un athlon XP3200+ ) : tout marche bien !
Serait-ce l'alim ? Faut-il connecter les broches EPS 12V en plus de la broche 20 pins ? si oui, comment ?
Quelqu'un a une idée ?
