nappe de cable hs
nappe de cable hs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2014 à 21:09:11
Suite à un problème de mon ecran de pc (qui à la base est une tv/lecteur dvd), je l'ai ouvert.
Là j'ai trouvé une nappe de cable dont une des connectiques est cramée.
C'est une nappe à 4 cables et 6 broches (femelle), avec marqué "inverter" au niveau de la fiche.
Connaissez un endroit ou en racheter ?.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_996358IMG20140623175906.jpg
Marsh Posté le 24-06-2014 à 10:01:38
J'en ai eu un avec ce LED "inverter" :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1439.l2649
Mais de chine, il ne faut pas être pressé.  :whistle:
Edit: Normalement, il suffit de couper les fils, et de les souder directement sur les pattes du connecteur sur le pcb. Ca permet de voir si ça fonctionne, et seulement dans ce cas de commander le câble.
Message édité par Aesebu le 24-06-2014 à 10:04:28
Marsh Posté le 24-06-2014 à 10:20:41
euhh le câble cramé c'est la partie visible de l'iceberg, si il a cramé c'est qu'il y a eu sur-intensité.
Tu pourrais changer 200 fois le câble, ça n'empêchera pas le problème originel de se reproduire.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 24-06-2014 à 21:16:48
Ok, merci pour le conseil de souder avant pour tester.
C'est sur que que si ça à cramé il y a des chances que ça recommence ... .
Je vais tester la soudure.
Merci.
