nappe ide avec hp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2004 à 16:47:25
c'est une bonne question... Pkoi n'essayerais-tu pas ?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 16:49:33
De toute façon ça ne change rien dans la pratique... branche comme tu veux
Marsh Posté le 16-09-2004 à 23:20:51
ReplyMarsh Posté le 16-09-2004 à 23:30:16
je peux me tromper, mais a ma connaissance ce sont les maitres en bout de nappes et les esclaves en milieu de nappe.
ceci dit ca ne doit pas changer grand chose...essaie mais tu risque de ne pas voir de diff.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 23:39:23
ReplyMarsh Posté le 16-09-2004 à 23:40:52
On s'en contrefous de la position sur la nappe. Sincèrement. Toutes les histoires de "esclave gnagna maitre bidule" sont tirées de légendes urbaines, sauf dans le cas du Cable select, auquel cas le maitre sera forcément tjs au même endroit sur la nappe.... m'enfin stoo.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 08:12:50
| Tetedeiench a écrit : On s'en contrefous de la position sur la nappe. Sincèrement. Toutes les histoires de "esclave gnagna maitre bidule" sont tirées de légendes urbaines, sauf dans le cas du Cable select, auquel cas le maitre sera forcément tjs au même endroit sur la nappe.... m'enfin stoo.  |
+1
Utilisez les cavaliers en Master & Slave, et le position n'a plus d'importance.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 09:23:28
+1 pour les cavaliers.
[edit] Je m'étais lamentablement planté
Marsh Posté le 17-09-2004 à 09:31:24
je travaille a la hotline HP et c'est marrant parceque souvent quand les clients rajoute un hdd, il faut mettre le master en milieu de nappe sinon ca marche pas...c'est contraire a ce qu'il y a marqué sur la nappe...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 10:45:15
| va2dxv a écrit : Bonjour a toutes et a tous.  |
c est HP qui a raison, la norme dit que le Master doit etre au bout alors que le Slave est au millieu.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 12:01:48
| Z_cool a écrit : c est HP qui a raison, la norme dit que le Master doit etre au bout alors que le Slave est au millieu.  |
La norme dit rien du tout. la légende urbaine dit que ( et elle dit les deux), mais pas la norme.
La norme sur la position du truc concerne juste le cable select, et généralement celui en milieu de nappe va être reconnu comme Master et celui en bout en tant que slave, un fil étant coupé entre le connecteur du milieu et celui du bout, celui qui va recevoir le flag va être celui du milieu et donc le master).
Bref.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 12:25:37
| Tetedeiench a écrit : La norme dit rien du tout. la légende urbaine dit que ( et elle dit les deux), mais pas la norme.  |
j avais entendu ke c etait plus une histoire de Tehorie du Signal, que ce serait optimisé pour etre dans le dernier connecteur
Marsh Posté le 17-09-2004 à 12:46:34
| great_dindon a écrit : je travaille a la hotline HP et c'est marrant parceque souvent quand les clients rajoute un hdd, il faut mettre le master en milieu de nappe sinon ca marche pas...c'est contraire a ce qu'il y a marqué sur la nappe...  |
Parce que les clients HP sont en général de gros newbease et ils achètent le Hdd et le branche comme on leur a vendu donc souvent en master!
n'en déplaise a certain,le maître est en bout de nappe,le slave au milieu,et la nappe a même un sense depuis l'UDMA66 (il y a un connecteur spécifique coté carte-mère, c'est écrit dans toutes les notices de carte mère que personne ne lit par féniantise ou parcequ'il se prennent pour des dieux de l'info   !)
Sur ton PC HP le dd est en câble select et en bout de nappe,donc si au milieu tu rajoutes un dd en master,ça te fait 2 master et ça boot pas !!
En déplaçant le dd HP qui est en câble select sur le connecteur du milieu,il devient slave,et le hhd neuf en bout de nappe reste master et ça boot (car il est tout a fait possible de booter sur un Hdd en slave !)
voilà la réponse à ta question!
Marsh Posté le 17-09-2004 à 12:51:01
Et si en cable select,le slave est au milieu et le master en bout de nappe,tu ne crois pas que c'est une norme sa ? même si je te l'accorde que ça marche si on configure les cavaliers et qu'on inverse les hdd !
Cest pas pour rien si sur les manuels de carte mère, il est précisé la façon de connecter les disques sur les nappes ! le bleu (ou rouge) coté carte mère,le gris au milieu pour le slave et le noir au bout pour le master !
sur ce,bon montage
Marsh Posté le 17-09-2004 à 15:51:28
En géhérale le maître est en bout de nappe,je pense plutôt à une histoire marketing,pour pas faire comme les autres!!!
Marsh Posté le 18-09-2004 à 11:20:31
| artoutitou a écrit : Et si en cable select,le slave est au milieu et le master en bout de nappe,tu ne crois pas que c'est une norme sa ? même si je te l'accorde que ça marche si on configure les cavaliers et qu'on inverse les hdd !  |
Je répète qu'il n'y a pas de norme sauf pour le cable select.
Soyons clairs : le cable select envoie un signal sur un fil de la nappe, fil qui est coupé entre les deux connecteurs. Bilan : un seul périph recevra ce signal. Résultat ? le périph ayant recu le signal sera master, l'autre slave ( ou vice versa, chai pu, m'enfin, la question n'est pas là).
En dehors de cela, il n'y a strictement RIEN qui dit que ca doit être TOUJOURS en cable select. Si tu les forces à la mano, tu peux mettre ce que tu veux ou tu veux. Et basta.
Donc les fumeuses théories "mets ton master en bout de nappe" car "c'est comme cha" ou "mets ton slave en bout de nappe" car "ton master chera prioritaire comme cha", c'est que des conneries, vu que la seule différence entre les deux ports, c'est un fil coupé utilisé que pour le cable select.
Enfin, croyez ce que vous voulez, mais déjà, on a eu deux normes d'énoncées dans ce topic : master en bout de nappen et slave au milieu. Zappelez ca une norme vu que les deux marchent ?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 16:26:32
Quelqu'un connaît til le pourquoi hp inscrit sur ces nappes ide le contraire de tous. Je m'explique.
Partout ont me dis que pour installer un nouveau disque dur ,je dois placer le maître le plus près de la carte mère et lesclave le plus éloigné.
Avec hp c'est le contraire. On peut y lire sur ces nattes l'inscription esclave le plus près de la carte mère et maître la plus éloignée .Quel seraient les conséquences de ne pas respecter cela?
Se pourrait til que les nattes de hp sont construites spécialement pour hp et ne peuvent être utilisées que pour hp. La question est posée merci.
Message édité par va2dxv le 13-09-2004 à 16:55:38
moi j'écoute www.cjrsradio.com
