Multiples questions - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2012 à 10:18:20
euh si avec du sata1 il faut mieux s’arrêter au disque dur. le 1 c'est environ 150/160mb donc presque un DD.
pour tes parents si le boitier gère le MATX http://www.topachat.com/pages/conf [...] 2_10:15:37 attention car les CM de maintenant n'ont pas les ports des anciennes comme le port pour l'imprimante(Lpt)
c'est quoi ton pc? ton écran? pour le boitier je te propose le define R3.
Marsh Posté le 17-06-2012 à 14:10:41
Merci de ta réponse.
Pour le boitier de mes parents il s'agit de celui-ci.
Pour mon PC, petit description vite fait:
Proco: I5760 @2.80ghz (bientôt 4ghz si je change le ventirad).
Ram: 8Gb Kingston.
CG: HD 4850 512mb
Pour l'écran j'ai Celui-ci et je joue donc en 1920x1080 (Un seul écran pour l'instant et pour un moment logiquement).
Pour le boitier, en effet il a l'air pas mal, il est bien silencieux et permet le passage des cables derrière la Backplate? (J'avais oublié de préciser ce choix désolé).
Marsh Posté le 17-06-2012 à 18:18:59
la photo du boitier va pas m'aider à savoir si le boitier est compatible Matx.
le R3 a du cable management bien sur et est silencieux. je pense que la 7870 sera suffisante pour ton utilisation mais à ce niveau de prix je te conseille plutôt la gtx 670. ton alimentation c'est quoi?.
Marsh Posté le 17-06-2012 à 18:24:59
Pour le boitier j'y ai pensé une fois avoir envoyé la photo, mais de toute manière, si je change la CM je change direct le boitier en le remplaçant par mon celui où mon I5 est actuellement (Le RedBoost) donc de ce coté pas de soucis.
Pour la GTX 670, elle est quand même bien plus cher que la HD 7870 en général. Concernant mon alimentation, j'ai une LDLC 650W.
Marsh Posté le 16-06-2012 à 21:26:30
Bonsoir,
Je vais essayer de faire simple, mes parents ont un PC équipé d'un Pentium D 915 @2.8ghz (HP a1620) Voir quelques specs mobo.
J'y ai ajouté 1 barette de RAM Kingston il y a quelques temps, le PC a donc 2GB de Ram, j'avais également changé la carte graphique d'origine par une HD 4350 l'ancienne étant HS. Cependant, le PC commence à devenir sérieusement lent... j'ai donc pensé à l'achat d'un Crucial M4 64gb, mais apparement la carte mère est en SATA I, ça ne va pas trop limiter les perfs?... (Je précises que le HDD actuel est un 7200 rpm).
J'hésite néanmoins à passer sur un nouveau socket niveau proco donc si vous avez des propositions raisonnables sachant que j'aurais déjà Alim, CG, boitier, lecteur / graveur.
Le PC ne sert à rien d'autre qu'aller sur Internet (Bourse, comptes etc).
Vient ensuite le tour de mon PC personnel, je pense à changer de CG et j'hésite toujours entre la HD 7970 et la HD 7870, sachant que je ne suis pas un "Pro-gamer" mais j'aime avoir une belle qualité d'image que me conseillerez vous?
Et enfin, la dernière question, connaissez vous un boitier silencieux et spacieux qui permettrait l'ajout d'un bon ventirad ? (vraiment, j'en peu plus de mon ventirad Intel, avoir un bourdonnement constant est clairement soulant) J'ai actuellement un boitier Advance Red Boost.
Merci bien
