Multiboot sur 2 DD sata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2010 à 00:49:18
En ajoutant une ligne sur ton boot.ini. Une petite recherche devrait t'indiquer ce qu'il faut écrire dedans pour détecter l'autre install.
Sinon, tu peux installer un gestionnaire de boot qui s'en chargera, de manière parfois plus avancée que celui de vindoze.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 22:57:30
Je vais commencer par ma config PC et essayer d'être clair dans ma question:
CM: P5QL pro, Intel Quad Q9400 2.66, 4Go, HD4870 512mb, DD sata 750Go avec windows XP
J'ai acheté aujourd'hui un 2nd DD sata 500Go sur le quel j'ai installé Windows 7. Installation sans souci, tout marche niquel.
Mon problème se situe au niveau du multiboot au démarrage. Dans le bios je peux choisir sur quel DD démarrer en priorité soit : DD sata 750 : XP ou DD sata 500 : windows 7.
Si je choisis l'un ou l'autre ca switch correctement et j'ai accès au système d'exploitation choisi.
Mon souci est de savoir comment faire pour avoir le choix entre les 2 DD (par conséquent entre les 2 versions de windows différentes) au démarrage sans avoir à entrer à chaque fois dans le bios ? Quand j'avais ce type de configuration sur mes précédents PC, j'avais 2 lignes au démarrage avec un décompte me demandant de choisir quel OS je voulais. Je trouve ca quand même dommage d'avoir à reconfigurer le bios à chaque fois que j'ai besoin d'utiliser l'une ou l'autre OS.
Quelqu'un pour m'aiguiller ?
Je vous remercie d'avance
