Pb Multi Boot à enlever ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:35:56
J'ai eu le même souci avec VISTA mais il s'est désinstallé de suite et tout seul.
Sinon tu vas dans les propriétées du poste de travail,puis avancé,et enfin paramètres des démarrage et récup,
Marsh Posté le 24-09-2006 à 16:45:06
ReplyMarsh Posté le 24-09-2006 à 17:39:43
probablement sur C:\, tu as un fichier appelé "boot" (ou boot.ini)
qui ressemble à ça:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professionnel" /fastdetect
C:\="Microsoft Windows"
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Console de récupération Microsoft Windows 2000" /cmdcons
il suffit d'effacer la ligne correspondant à Vista.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:32:37
je trouve pas la .....
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:41:20
qu'est ce que tu trouves pas: le fichier, ou la ligne Vista?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:50:32
c'est un fichier système, caché en principe.
sous un compte qui a des droits d'administrateur: explorer, options des dossiers, affichage, tu décoches
masquer les fichiers systèmes
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:58:19
Tu devrais plutot voir dans Windows, software et réseau.
Il y a un topic unique sur vista.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Et aussi, Vistabootpro permet de paramétrer ou de supprimer le multiboot de vista, avec retour à celui de xp.
http://www.pro-networks.org/vistabootpro/
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:10:26
je n'accede pas à vista ....
donc Vista Boot Pro ne peut pas me servir....
Et mm avedc les fichiers cachés affichés ej trouve pas
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:18:11
il y a deux cases à décocher:
afficher les fichiers cacher
et
si tu es sous XP tu as forcément ce fichier
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:43:32
c fait mais je vois pas ....
Si qqn me donnait l'addresse exacte ....
(je boot sur le DD D )
Marsh Posté le 24-09-2006 à 20:38:40
C501 a écrit : je n'accede pas à vista .... |
Tu ne bootes pas sous XP non plus ?
Vistaboot fonctionne sous xp, c'est comme ça que je l'ai viré, et reinstallé le boot XP d'origine.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 21:25:43
XP:
Démarrer
C:\ (ou D:\ si tu bootes sur D)
outils
Options des dossiers
Affichage
dans paramètres avancés,
fichiers et dossiers cachés:
- cocher "afficher ..."
- décocher " masquer les fichiers protégés du système"
si après ça tu vois toujours pas le fichier boot ...
et après tu les remets comme avant (cachés)
Marsh Posté le 24-09-2006 à 21:40:40
Pour éditer le fichier boot.ini, pas besoin d'afficher les fichiers cachés
Click droit sur Poste de Travail / Propriétés / Avancé / Dans démarrage et récupération, click sur Paramètres / Puis click sur Modifier
Cela fait apparaitre le fichier boot.ini dans une fenètre de commandes. Et là, tu peux le modifier.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 06:07:25
old100 a écrit : tout à fait, j'aurais du y penser |
C'est mon 1er post...
C501 a écrit : et je fais quoi après ? |
Ben après tout est marqué c'est pas dur !!!
- Comme dit plus haut tu clic sur "modifier" et tu suprime la ligne correspondante a VISTA.
- Sinon si tu veux faire simples là où tu as de marqué "system d'exploitation par defaut" ben tu mets Win Xp
Ensuite tu décoche "afficher la liste des systems d'exploitations pendant" et tu reboot.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 19:33:23
Win Xp est montré comme le système par défaut dj ....
Et pas de ligne Vista dans boot.ini
donc ....
Marsh Posté le 26-09-2006 à 15:06:02
C501 a écrit : Win Xp est montré comme le système par défaut dj .... |
Normal, le multiboot de Vista s'installe en amont de celui de XP.
Vistaboot fonctionne sous XP, vérifié aujourd'hui sur un poste sur lequel j'avais installé Vista, desinstallé depuis.
Vistaboot pro fonctionne et propose de supprimer le boot de vista et de revenir à celui de xp.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:01:52
ReplyMarsh Posté le 26-09-2006 à 21:16:00
Moi j'ai une autre technique mais confirmez la manipulation.
1°) Booter sur le CD de Windows XP
2°) Choisir réparer
3°) Taper : "fixmbr"
4°) Reboot
Normalement cela devrait te replacer le secteur de démarrage d'origine...
Marsh Posté le 26-09-2006 à 21:20:45
C501 a écrit : donc je peux faire quoi ? |
Essayer de desinstaller le boot de vista depuis XP à l'aide de Vistaboot.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:23:51
Slt,
et
Mon pb est assez simple mais je sais pas comment faire so .....
J'ai Installé Vista sur mon 2ème DD mais il refuse de marcher donc je voudrais le supp ....
Au démarrage, mon ordi m'affiche la page 1/2 s si je ne tappote pas sur le clavier en mm temps ...
De plus ca fait un DD de mobilisé pour rien ....
So : Comment désactiver un Dual boot ?
PS : Mon raptor vient derevenitr de SAV, est-ce que je peux faire un transfert de windows dessus plutot que sur le Seagate, normallement prévu pour les données ....
de facon à ne pas perdre mes soft
Sleep is overrated...
