MSI 6330 morte au retour des vacances... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2003 à 12:54:34
aucun signal sonore ?
Si il n'y en a pas fais un petit clear bios, si tjour pas bah le bios est peut etre parti en vacance lui aussi, vieille CM ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 12:56:59
| Aurelien62fr a écrit : aucun signal sonore ? |
Pas le moindre petit bip signalant un peu de vie dans la machine (Quand j'ouvre, il y a des diodes allumées et le ventilo tourne. La carte mère a 3 ans environ. Problème, je ne voudrais pas racheter Carte Mère + PROC + mémoire !!!!)
Marsh Posté le 18-08-2003 à 12:58:22
J'avais le même soucis avec mon P3 à chaque lan, fallait juste le remettre bien en place dans son slot1 (c'est lourd un alpha
Les disques se réveillent ?? sinon ca peut très bien être l'alim, j'ai eu le cas d'un alim qui envoyait qqch à la carte mere mais plus rien au DD
EDIt: mes doigts sont bourrés, j'ai du rectifier qq fotes
Marsh Posté le 18-08-2003 à 12:58:24
bon peut etre c diode signifie un truc, qu'elle est la marque de ta CM ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:04:18
| Aurelien62fr a écrit : bon peut etre c diode signifie un truc, qu'elle est la marque de ta CM ? |
Ma carte est une MSI 6330. Je ne vois pas de trace de "cramé"
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:10:04
MSI ont un systmee de diode qui dit la panne, donc quels sont les diode allumer et de quel couleur dans quel ordre ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:11:32
| thenoursbear a écrit : |
je t'ai demandé quelque chose.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:15:13
thenoursbear> Edite vite le titre de ton topic avant qu'un certain totalrecall
ne le ferme !!!
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:15:50
| TotalRecall a écrit : |
Precise lui que la maladie du caps lock est curable, sinon il va pas comprendre pkoi le titre est pas chart compliant.
Pour moi, btw, ta mobo est HS si apres un clear CMOS et un changement d alim, rien ne bip, retire la barette de RAM, si tjrs pas de bip c over... a moins que les diodes ne sa lluent et ne t indiquent le probleme correspondant
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:15:53
[citation=2671358,1][nom]TotalRecall a écrit[/nom]
citation]Mes excuses, pas vu le dernier post.
Je ne suis pas devant les restes de ma machine (j'y serai ce soir). As tu une petite doc ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:21:28
y a pas que les majuscules....
noi voudrait un topic plus explicite sur le problème.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:26:28
| TotalRecall a écrit : y a pas que les majuscules.... |
Ouah, t'es de mauvaise humeur ou koi, c'est la fin de tes vacances qui te préoccupe??
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:26:55
| Gowser a écrit : |
TT 1 mois ![]()
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:28:14
T'es trop méchant!!
Pour le pb, j'ai eu le même cas et c'était l'alim+proc+cpu qu'il a fallu changer.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:31:21
| Gowser a écrit : T'es trop méchant!! |
tu peux parler
Bon, mp pour la suite des conneries ![]()
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:33:15
Que puis je racheter sans avoir aussi à acheter de la DDR RAM ?
(MSI 6330, DURON 1.2 Ghz et 384 Mo de SDRAM 100 actuellement)
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:35:11
debranche l'alim de la mobo et laisse reposer quelques jours, elle va redemarrer
ca m'a fait pareil
diagnostic : des que je lancais une appli DirectX, apres un temps variant de 20s a 1h, ca merdoie (mise en veille et impossibilite de la faire repartir meme avec reboot, clear CMOS, il faut laisser reposer).
Solution: station Linux
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:57:57
C'est tout simple, tu garde tout ton matos et tu te prend une ECS K7s5a
Elle vaut dans les 40 €
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:51:43
cette carte m'a deja fait le mm coup : soit tu fais un clear cmos, ou plus simple : enleve la pile du pc pendant 1 h et remonte.
Ensuite si ca continu di nous les diodes de kel couleur sont elles ???
ok a +
Marsh Posté le 19-08-2003 à 01:16:38
ahem, jette également un oeil sur les plus gros condensateur pas très loin du proc : j'en ai eu une dont un condo a explosé : ça a marché un moment avant de finir par planter définitivement... (+ deux autres 6330 rencntrées avec condos explosés)
si le haut du condo est bombé, voire ouvert, c'est ça, sinon
Marsh Posté le 18-08-2003 à 12:49:53
Horreur, de retour de vacances, le micro semble mort.
A l'allumage, le ventilo tourne mais c'est tout.
Pas de diodes qui clignote, rien à l'écran... J'ai changé l'alim cela ne change rien. Une idée ?
Message édité par thenoursbear le 18-08-2003 à 13:23:51
