Poids Moyen d'un ordinateur de bureau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2014 à 16:50:27
| split.evo a écrit : Bonjour, |
ça dépend surtout de ton boitier, le nombre de disque dur, le radiateur, en faite toute la config..
donc impossible à savoir.
tu as pas de balance chez toi?
pas possible de transporter en voiture?
Oublie la poste de suite. ils sont pas dimensionnés pour des colis de ce poids.
Ca se voit dès le guichet.
tout ceci me parait tres risqué surtout avec un watercooling.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 17:23:14
Personellement, j'ai un PC HYPER lourd ! (17 kg d'acier à vide le bestio ^^) et je suis pas en Water donc faut rajouter le poid du NH-U12P, des 4 HDD, de l'alim. etc...
Malgré ça... PERSONNE touche à mon ordi ! je le transporte à bout de bras en en voiture (attaché sur le siège arrière avec tout pleins de coussins de protection ^^)
Alors un PC passé à l'eau... je n'imaginerait même pas de la faire transporter par un tiers...
Ca vaut peut être même le coup de faire un aller-retour de plus pour els "choses fragiles" (dont le PC^^) non ? enfin si c'est possible.
neimad ![]()
Marsh Posté le 27-08-2014 à 00:08:48
Pour moi impossible de le déplacer en voiture (trajet trop long)
Mais les transporteur comme UPS peuvent assurer le transport ?
Marsh Posté le 27-08-2014 à 08:35:41
| split.evo a écrit : Pour moi impossible de le déplacer en voiture (trajet trop long) |
A tes risques et périls.
Après il y a peut-être des clauses spéciales "matériel info", j'en sais rien.
Appelle les pour en discuter, on est pas chez DHL ici ![]()
Ou alors t'envoie tes fringues et tout ce qui craint pas et tu te prends le PC sous le bras. Par quel moyen de locomotion tu vas déménager et combien de distance à parcourir (traversée d'une mer, d'un désert, d'une étendue glacée) ?
Marsh Posté le 27-08-2014 à 09:20:35
Envoyer ça "tel quel" sans vidanger ni démonter les éléments lourds c'est ultra risqué pour moi, même avec un transporteur précautionneux (donc évidemment pas la poste).
Concernant le poids ça doit pas être très difficile à calculer ou... peser.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 09:22:55
| TotalRecall a écrit : Envoyer ça "tel quel" sans vidanger ni démonter les éléments lourds c'est ultra risqué pour moi, même avec un transporteur précautionneux (donc évidemment pas la poste). |
c'est clair!!
perso je démonterais tout et j'enverrais le boitier nu.
et du coup tu peux facilement transporter les composants avec toi, et tu remontes ton pc.
envoyer ton pc tel quel, c'est chaud.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 09:26:07
C'est sur, quand on voit les précautions que prend LDLC pour envoyer ses configs montées (renforts en mousse à gogo) et les problèmes qu'il peut y avoir à la réception du matos, je serais du même avis que Total Recall : démonter le WC serait le minimum, la vidange pourquoi pas, mais bien emballé à priori y a pas trop de risque, démonter la carte graphique également. Pour le disque dur, perso je le démonterais aussi et l'emballerais dans un sachet anti-électricité statique puis dans un papier bulle, mais c'est peut-être un luxe de précautions.
Et envoyer le tout séparemment, ou dans le même carton, mais avec toutes les mousses et protection, le carton risque d'être volumineux, et couter cher.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 09:27:32
Ouais, enfin pas forcément tout, mais au moins ce qui pèse et qui est généralement mal fixé.
Dans un cas typique ça serait :
- rad du CPU s'il est du genre massif
- carte graphique. En double slot c'est déjà mieux fixé qu'avant mais certaines cartes sont sacrément lourdes.
- disques durs qui ne sont pas des SSDs, pour les emballer individuellement.
En l'occurrence on est en WC donc les rads ne devraient pas être un pb.
edit :
par artouillasse
Marsh Posté le 27-08-2014 à 09:32:16
| TotalRecall a écrit : |
ouais, perso je laisserais monter seulement la carte mère, tout le reste avec moi dans un sac.
le truc qui me parait important est de ne pas laisser le SSD dans le tour pour l'envoi, en cas de perte du colis ou de vol, le risque de vol de données, de piratage de compte mail / facebook and co est assez grand...
Marsh Posté le 27-08-2014 à 15:30:59
Merci pour vos réponse je vais vidanger le système et envoyer par la Poste le boitier nu (je pense que le boitier ne risque rien par la poste)
Comme je voyage en avion je prendrais les composants les plus lourds dans mon bagage à main
Marsh Posté le 27-08-2014 à 15:36:03
Le bagage à main est limité en poids à une dizaine de kilo (12 chez Air France). Plus lourd ça deviendrait dangereux lors des turbulences car c'est quand même au dessus de nos têtes
Puis un ventirad risque d'être considéré comme objet contondant donc ça risque de poser problème au contrôle. J'ai eu un problème à cause d'une règle de 20cm en métal la dernière fois. Donc mets tout en soute !
Marsh Posté le 27-08-2014 à 15:40:26
Je n'ai pas de ventirad mais un waterblock
Mais ce que je me demande c'est si on à le droit de mettre dans notre bagage à mains des objets en métal par exemple comme mon disque dur ou ma carte graphique...
Et le problème de tout mettre en soute est qu'il ne sont pas tendre avec les valises
Marsh Posté le 27-08-2014 à 16:48:11
en soute pour la carte graphique et autre waterbock sans souci, tu les met au milieu des fringues pour amortir
Marsh Posté le 27-08-2014 à 16:51:19
En soute ils ne seront pas trop difficiles, par contre dans le bagage à main je n'essaierai même pas. Tu emballes ça bien (linge, papier bulle) et ça ira.
Et dans tous les cas tu fais quand même un backup d'abord de tes données.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 17:00:18
ok je pense que si j'ai assez de place je metterais aussi la carte mère en soute
et pour le boitier par la poste donc ?
Marsh Posté le 27-08-2014 à 17:51:02
Limite laisse la CM dans le boitier, elle sera bien mieux protégée que perdu dans un bagage mou et ça fera un truc de moins à remonter.
Réfléchis en fonction des risques encourus selon les conditions d'envoi pour chaque pièce et la fragilité relative de chacune, c'est une question de bon sens...
Marsh Posté le 27-08-2014 à 20:36:50
Ok ok merci je vais voir comment je vais m'y prendre et je vous tient au courrant
Marsh Posté le 29-08-2014 à 03:23:01
Une dernière quelques choses que j'avais oublier
Je fait quoi de l'alim et des 2 rad ?
Marsh Posté le 29-08-2014 à 08:10:01
A mon avis en bagage de soute ça risque plus la perte que par DHL ou UPS, sans parler des contrôles éventuels ou ton bel emballage risque de souffrir...
En bagage à main ça risque aussi les restrictions pour objets présumés dangereux.
Donc, le boitier complet dans un carton avec mousse autour pour amortir, la carte graphique démontée dans un carton attaché solidement dans le fond du boitier ou à un endroit propice au calage, avec plein de mousse autour, et ----> DHL
DHL: Amsterdam après midi, à ma porte lendemain matin, toutes les étapes dans le suivi.
Marsh Posté le 29-08-2014 à 18:19:57
si tu nous donnais les détails du matos, ça aiderait peut être, et tu vas ou, pour combien de temps?
à 250€ t'as déjà la moitié d'une config pour un peu
Marsh Posté le 29-08-2014 à 19:04:57
Je déménage de Nice sur Paris pendant 1 à 2 ans
Je pensais plus envoyer la tour avec l'alim et la carte mère par la poste (30€) et mettre le reste dans ma valise en soute
Marsh Posté le 29-08-2014 à 19:29:04
Je pensais à de l'international.
Tu as un déménageur pour tes meubles. Où est le problème?
J'avoue ne pas comprendre.
Marsh Posté le 29-08-2014 à 19:31:38
Non je loue un studio déja meublé je n'ai pas de déménageur
Marsh Posté le 30-08-2014 à 00:30:44
Ah ouais...
Revend les pièces et rachète à destination !
Et pour ta prochaine config prend un laptop
Marsh Posté le 30-08-2014 à 01:04:43
Sinon tu vas sur blablacar, tu trouves quelqu'un qui fait un Nice -> Paris et tu lui donnes le colis en l'échange d'un petit quelque chose. C'est moins cher que la Poste et au moins aussi fiable si tu choisis quelqu'un avec de bonnes évaluations.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 12:01:06
+1 pour le laptop, un fixe va sacrifier bcp d'espace si cher à paris....
vécu dans un 20m², c'est le bordel..., et en water t'as plus qu a filtrer sur charbon ça évitera la hotte pour la popotte
Marsh Posté le 31-08-2014 à 17:26:33
Je pense plutot prendre un bagage en plus et y mettre mon boitier dans va seconde valise en soute. J'ai enlever tous les composant important et fragile ( Pompe, cpu + Gpu ...) dans un colis séparer que j'enverrai pas la poste.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 16:27:52
Je prevois de faire envoyer mon PC de bureau dans mon nouveau appart mais le problème c'est que je ne sais pas combien il peut bien peser
J'ai un watercooling custom (si possible que je ne vidange pas pour le transport) ainsi que 2 écran
Je voulais au départ l'envoyer par collisimo ou chronoposte mais le poids maximum étant de 30 kilos je pense plutot opter pour des transporteur comme UPS même si ils sont 3 fois plus chère
Merci d'avance
