MotherBord capricieuse
MotherBord capricieuse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:01:57
Vous alez rire mais moi aussi j'Ai queleque problème avec ma Asus A8N-Sli
Config
CM: A8N sli le bios est à jours! Version BTX...
CPU: Athlon 64 3000
Memoir: Geil en dual 2*253
CG: Gforce 6600(juste une pour le moment)
DD : WD 80G
Lecteure Graveur DVD DL
LE problème est le suisvent!
le matin a mon reveille j'apuit sur bouton start de mon pc et la! les "Bip" se font ressentir
alors je l'éteint et le ralume par 3fois(sa peut varié) et la il boot!
Si se n'était que sa D'autre fois il démare et bloque sur la seconde page du bios! celle juste aprés le POST  qui indique les IRQ et tout!
pi d'Autre fois! ben elle déamre vraiment pas!
En faite chqye jours !elle m'en fait voire de toutes les couleurs!
Mais o moins quand elle se décide a marché! elle amrch du tonner!
Le grand problème est que je ne veux pas être esclave de machine!
c pas quand elle veut marché kel doit marché!
Merci d'avence!
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:03:35
Elle fait combien de bips ? Tu as regardé a quoi ça correspondait ? Marque et puissance de l'alim s'il te plaît.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:07:07
c est quoi cette histoire de A8N SLI en BTX ????
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:27:57
la btx c kel a 24 pin pour l'alime
Mon alime c surement un "no name" elle est BTX 450Mhz
Les Bips me font pensé a la mémoire! mais
je l'ai mis en single avec une carte 512 pareille
la j'ai mis des Geil (qui est reconu par asus!) 256 en dual ! le mm bruits
KOi d'autre! je mais a jours le bios constament les drives aussi mm si dans se cas sa n'a rien avoirs!
Ha oui les Mémoirs sont branché sur les B1 et B2  les 2 du bas koi!
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:31:27
Il ne faut pas penser il faut en être sûr ;)
Message édité par webblaster le 19-09-2005 à 15:31:42
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:42:17
Ben avec cette f**** MB je suis sur de rien! pcq mes mémoirs elle sont neuve! alors ya pas de riaison ke sa ne marche pas!
je c plus ou doné de la t^te
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:45:02
Qu'elles soient neuves ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de défauts.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:45:39
Dans le fond c un 3Bip classique!
ya pas l'aire davoire de soucis avec la CG! ni avec la mémoirs!
Yé ne comprendo nothing! Tabarouch!
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:47:05
Regarde la pour tes bips en fonction de ton bios et tu sauras ce qu'il se passe :) http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7-1.htm#t0
Marsh Posté le 19-09-2005 à 23:03:50
les alims a 24 pins c est l ATX2.0, qui n a rien a voire avec le BTX !
Marsh Posté le 20-09-2005 à 03:19:29
Ok exkuze moi!
pas BTX mais EATX!
mais bon ! on va pas chipoté ! se n'Est pas sa le problème! :)
Donc Si tu as une idée a me sugéré ! je t'en pris dit le moi! merci!
Marsh Posté le 20-09-2005 à 03:40:52
teste en virant des composants inutiles et avec ton alim
test avec une autre alim (pas une noname) et en branchant tout
et test la RAm, au passage apparement tas oc la RAm peutetre qu'elle tient pas la fréquence...
verifie le montage du proco, fais un clear cmos
si c'est tjs pas ca (ca m'etonnerais) mobo à retirer du boitier et teste avec un minimum de composants
Marsh Posté le 21-09-2005 à 04:40:11
Wow! sa en fé du boulot! se week end c promis je m'y mets! g aps trop le temps avec mes cours! je vous tient o courent! Merci du conseil!
