mosaique coloré au démarrage après changement de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2006 à 17:02:57
Ta Cg a l'air d'avoir pris un coup
Marsh Posté le 15-08-2006 à 17:15:55
le fait que la CM la détecte ne veut rien dire? par rapport à lorsqu'elle n'est pas alimenté...
Marsh Posté le 15-08-2006 à 17:19:33
sur ma carte mère les connecteur serial ata connector 1 et 2 sont relié par un cable rouge molex serial ATA c normal? et pourquoi?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 18:51:17
il y aurait il une solution pour tester ma CG sans en mettre une autre car je n'en ai pas sous la main...
Marsh Posté le 15-08-2006 à 18:55:55
ReplyMarsh Posté le 15-08-2006 à 19:20:54
ReplyMarsh Posté le 15-08-2006 à 20:45:26
quelqu'un aurait'il déjà vu ce problème? Je comprend pas, l'ordi marchait trés bien avant le changement de boitier et je n'ai rien brusqué au moment du changement...
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:51:07
peut être l'ecran qui a un problème ! (j'en sais rien, c'est une hypôthèse comme une autre ..)
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:53:14
bsoufflet a écrit : quelqu'un aurait'il déjà vu ce problème? Je comprend pas, l'ordi marchait trés bien avant le changement de boitier et je n'ai rien brusqué au moment du changement... |
90% de chances que ce soit la carte graphique qu'est morte. c'est bandes à l'écran c'"est typique d'une carte graphique cassée
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:06:44
merci pour vos réponses, je vais acheter une nouvelle CG si il n'y a que ca a faire...
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:38:24
t'as pas un pote qui peut t'en préter une juste pour tester
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:37:01
Bonjour tout le monde,
J'ai changé d'écran mais toujours la même chose...
J'ai un problème sur mon pc depuis que j'ai changé de boitier.
au démarrage l'écran est u
multicolor, un genre de mosaique de couleurs qui change de ton... Le disque dur tourne les ventilateurs aussi (CG, CPU, externe...).
J'ai donc effectué plusieurs test pour voir si le problème venait de la CM. J'ai enlevé les barrettes mémoires et là trois bip... J'ai débranché l'alim de la CG et là, succession de bips de la part de la CM. Je pense donc que celle ci n'a aucun problème... Le "dessin" à l'écran est différent en fonction de l'emplacement et du nombre de barrette de mémoire que je mets. Je n'y comprend pas grand chose...
Ma config : P4, CM intel 865PERL, radeon 9800PRO 256Mo, mémoire 512 P2700, 512 P3200 (et 1Go P3200 non utilisé pour l'instant), alim no name 500W, écran LG, DD Maxtor 80Go 7200tr/min.
Merci pour votre aide...
