mort de mon pc, qui est le coupable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2003 à 19:26:47
ca veut rien dire la diode qui s'allume
c'a m'est déja arrivé qu'elle s'allume sur la cm mais que rien ne se passe et qu'en fait c l'alim qui morte
Marsh Posté le 19-05-2003 à 20:03:43
Ca m'est déjà arrivé, et j'ai au moins 4 ou 5 connaissances à qui s'est arrivé aussi !
Résultat dans 100% des cas c'était l'alim.
En général elle sent une petite odeur de cramé.
Pour être sûr avant d'investir, fait-en préter une par un pote (c'est vite fait) et vérifie.
Evidemment ceci est valable si tu n'as o/c ton proc...moi ce n'était pas mon cas.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 20:23:10
alors le proc n'est pas overcloker, pour la led c'est la "ram-led" elle s'allume quant j'appuis sur le bouton d'allumage du boitier, et quant je reappuis pendant 5s sur le bouton (comme si je forcais l'extinction) elle s'eteins
je vais voir demain si je peut trouver une alim
Marsh Posté le 19-05-2003 à 19:21:53
bon, la config c'est une carte gigabyte GA-7VAX/GA avec un Athlon 2,1 ghz, une radeon 8500.
je rentre et le pc est eteins, je me dit il y du avoir une coupure, j'essai de le démarrer et il ne se passe rien....
après plusieur teste, aucun résultat mais :
je ne pense pas que ce soit l'alim car j'ai une diode allumé sur la carte, doit je pense ce que c'est soit la CM soit le proc, y a t'il un moyen de savoir vu que je n'ai pas un autre proc pour tester...?
(je precise, quant je dit il ne démarre pas, c'est rien, pas de lancement du Bios, rien du tout, le blackout
