Mort de ma CG ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2009 à 13:13:19
chauffe de ta cg,
tu l'as oc?
sinon elle est en train de deceder
Marsh Posté le 12-09-2009 à 13:15:48
Non pas d'oc ... Concernant si elle chauffe ou pas je pense pas, j'ai sur le cote 2 ventilos qui aspirent et le 3e qui rejette l'air chaud que crée la CG.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 13:17:21
mais les 8800 ultra sont réputées pour chauffer, j'en ai eu une en water cooling et le circuit etait intouchable
Marsh Posté le 12-09-2009 à 13:26:26
Je viens de DL everquest histoire de voir la T° et je suis a 50°C pr la mémoire GPU et 45°C en "ambiant".
Marsh Posté le 12-09-2009 à 13:09:48
j'ai un problème et je m'en remets à vous. Hier je jouais à WOW quand soudain l'image a l'écran s'est mise à sauter ainsi que l'apparition de points blancs. Il s'en est suivi d'un BlueScreen. L'ordinateur se relance et là pdt l'affichage des scripts windows les lettres sont remplacées par des images du style losange ... Une fois Vista lancé j'ai ça :
Vous remarquerez que l'image est striée. Donc quid de la CG ou de l'alim ?
A noter que j'ai eu ce message d'erreur :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.0.6002.2.2.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode:c0000218
BCP1: 942CB9E8
BCP2: 00000000
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\Mini091109-03.dmp
C:\Users\Chakhal\AppData\Local\Temp\WER-391765-0.sysdata.xml
C:\Users\Chakhal\AppData\Local\Temp\WER2442.tmp.version.txt
Sincèrement j'ai besoin de vous sur ce coup là ...
SEUL JUSQU'A MA DERNIERE BOUGIE
