monter son pc ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2008 à 22:11:42
si tu a peur il y a un moyen facile tu choisit tes composants et tu laisse le magasin le monter tout seul , ça coute en moyenne 30 euros de plus mais comme ça au moins tu n'auras pas de problème surtout si tu ne l'a jamais fait car c'est pas trop dur mais bon vaut mieux l'avoir vu une fois avant.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 22:27:48
slt
tu peux regarder ces sites pour t'aider
http://www.choixpc.com/m_intro.htm
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=117
| Citation : pouvez vous me donner des infos, ou des conseils ? |
déjà est ce que tu sais quels composants tu vas acheter ?
sinon t'inquiete pas c'est pas compliqué le montage
pour le BIOS et les ventilos il n'y a rien à configurer, ça c'est pour ceux qui font de l'overclocking. la seule chose que tu auras à faire dans le BIOS c'est mettre ton lecteur DVD en first boot pour que tu puisses installer un OS
Marsh Posté le 20-07-2008 à 23:26:29
bah oui je sais tte ma config, mais comme j achete pas les pieces au meme endroit je pense pas qu ils vont bien vouloir me le monter, meme si je les paye...
Marsh Posté le 20-07-2008 à 23:26:52
bon bah jpense le faire moi meme alors faut juste que je fasse gaffe a l alim on ma dit ![]()
Marsh Posté le 20-07-2008 à 23:33:39
TU PEUX LE FAIRE SHEA!!!
Faux bien se jeter a l'eau de toute fasson
Et c'est un bon moyen spirituelle de faire communion avant de dompter la bete
Marsh Posté le 20-07-2008 à 23:48:05
J'ai monté 3 PC, c'est super facile. Regarde sur le net, y a tout. Vérifie bien la compatibilité des composants, c'est tout. Là un pote, je lui ai mis un Q9300+MSI je sais plus quoi+HD4850+22"+3GO de DDRII 800+WD 250GO+DVD+boîtier avec alim, il a dû s'en sortir pour 850€ maxi soit 5500F.
C'est rien. C'est facile et après tu n'as plus peur d'y mettre les doigts.
Pose le proco sur la CM
La RAM sur la CM
Visse la CM dans le boîtier (attention que le boîtier sois compatible avec la CM soit m.ATX ou ATX et pareil pour l'alim)
Place la carte graphique+HDD+lecteur optique et fait les connections.
Ensuite tu allumes le PC, tu vas dans le bios (manuel CM) généralement tu laisses ton index sur "suppr" puis tu mets boot1 sur cd boot2 sur HDD
Tu mets le CD XP ou Vista, ça s'installe
Ensuite tu mets les drivers de la CM et du reste et voilou, t'as fait ce que tu ne croyais pas possible.
Enfin perso, j'ai monté 2 PC coup sur coup puis le 3è un an après et, après avoir tout monté pil poil, j'ai mis le CD de la CM avant celui d'XP donc ça bootait pas...
Hi-han dit l'âne...
Monter, c'est con comme la lune... Tout s'apprend. Quand je pense aux gens qui achètent des PC similaires à 1500€...
Marsh Posté le 21-07-2008 à 00:20:12
merci de votre confiance, que la force soit en moi !
OUI JE PEUX LE FAIRE !! GOGOGO !!
domptons la bete comme la si bien dit bob =)
Marsh Posté le 21-07-2008 à 00:53:50
| shea a écrit : merci de votre confiance, que la force soit en moi ! |
toute fasson si tu as un probleme on est la
et pense a commander de la pate thermique le pad de la radbox est vraiment pourave!!!
Marsh Posté le 20-07-2008 à 22:02:59
bonjour,
je m achete demain mon nouveau pc, et je voudrais savoir si c est possible de le monter soi meme, meme si on l a jamais vraiment fait xD
je pense en etre capable, mais un copain ma parlé de devoir configurer le bios, et les ventilos... et la c est la panique, j y connais vraiment rien la dedans...
merci d avance
