Comment monter un hd sur un PC. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:18:43
Question esclave/maitre tu dois avoir des jumpers (petits bouts de plastisques) derrieres les HDD. De plus s'ils sont assez récents tu dois avoir écrit Slave/Master au dessus.
Question connexion faudra que ta CM ait deux ports SATA de libres, ensuite tu connectes de la CM aux disques durs et ensuite tu les alims et là aussi faut que l'alimentation de ton nouveau PC ait des connexions SATA de libres sinon il existe adaptateurs.++
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:35:28
master/esclave sur des SATA
négatif, ils sont tous maîtres les SATA (facon de parler hein)
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:36:51
Donc quand je recevrai mon PC j'ai juste à relier les nappes à mes dd et l'alimentation ? Ou alors il y a une nappe maître ou quelquechose à régler dans le bios.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:41:46
Rien àrégler dans le bios et toutes les nappes sont identiques.++
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:43:54
Comment il va faire pour boot alors ? Il faut bien un disque dur à partir duquel il lance l'OS non ?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:47:32
Sur le PC que tu as acheté il y a un HDD avec XP ou Vista dessus c'est ça?
Si oui quand tu va le démarrer ben il va booter dessus.
Ensuite quand tout tes disques durs seront montés dans le PC et si un autre disque dur a un OS dessus ben logiquement il devrait te demander (sous XP je crois que c'est ça) sur lequel tu veux booter.++
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:49:10
Le PC que je recevrai n'aura pas d'OS par contre je compte monter mon ancien dd (qui a déjà un OS) ainsi qu'un autre vide. Ca m'embêterai que ca boot sur l'ancien car les drivers vont pas correspondre du tout.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:55:22
Tu peux pas formater ton HDD? Et de toute façon c'est pas grave du tout.
Par contre il est évident vu que le matos est nouveau et qu'il n'a rien avoir ave cl'ancien de formater le HDD.++
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:55:53
Les ports sont numérotés, branche le disque dur sur lequel tu veux booter sur le 1er (numéro 0 souvent).
Pour être sur, ne branche que celui sur lequel tu veux installer l'OS, tu installeras l'autre après
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:56:19
Merci pour vos réponses, je vais tenter de tout monter demain et je verrai ce que ca donne ![]()
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:11:05
Bonjour, je viens de me commander un PC monté par Matériel.net mais jai encore 2 disques dur à monter moi même dedans.
Le pc que je recevrai aura déjà un 250 système et j'aimerai y ajouter deux autres 250 (Mon ancien avec le système) et un autre que l'on m'a offert. (Tous en SATA)
Quelles précautions dois je prendre ? Car j'ai entendu parlé d'esclave-maitre etc... mais je sais pas vraiment comment ca marche et si il faut brancher un cable pour alimenter les disues etc...
Merci d'avance à vous.
