Monter un lecteur DLT la tête en bas, c'est grave ?
Monter un lecteur DLT la tête en bas, c'est grave ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:30:08
Voilà, j'ai un lecteur DLT interne à monter dans un serveur Proliant, le problème est que la seule façon de le fixer est de le monter à l'envers (la tête en bas)
celà peut-il poser problèque quant à la fiabilité des sauvegarde et à l'usure du matériel ?
Message édité par THE REAL SMILEY le 31-07-2004 à 14:30:35
Marsh Posté le 31-07-2004 à 19:00:41
tu le branche, tu le teste et si c'est normale, c'est que sa peux allé, mais si j'était toi, je le laisserai a l'endroit
Marsh Posté le 01-08-2004 à 22:29:31
ça à l'air de bien marcher, mais je peux pas le mettre à l'endroit à moins d'enlever des vis sur le lecteur.
Le nouveau système de montage HP est vraiment mal foutu :/
༼ つ ◕_◕ ༽つ
Marsh Posté le 02-08-2004 à 00:45:38
tu na pas une petite photo pour voir si il n'y a pas une autre solution?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 03:26:16
Sur quel port ton dlt sinon petit boitier externe si possibilite et place, car il est prefefarable de le faire fonctionner dans sa position prevue meme vertical c'est pas top, ca economisera quelques bandes
C'est du neuf ? c'est marrant un montage a l'envers
Marsh Posté le 02-08-2004 à 10:49:18
ouais du neuf
comme sur tous les éléments 5" 1/4, il y a deux rangées de 2 vis par côté.
le problème est que la rangée de vis du haut n'est pas dispo (il y a déjà des vis qui ferment le lecteur), donc seule ma rangée du bas est dispo, mais le système de fixation du proliant (ML110 pour les connaisseurs) ne permet de fixer les lecteur que sur la rangée du haut.
C'est pour cela que j'ai dû monter le lecteur à l'envers
༼ つ ◕_◕ ༽つ
