Monter un pc gamer, Questions ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2016 à 13:11:29
1. Non, tu n'as pas besoin d'avoir deux cartes graphiques pour gérer 3 écrans. Et acheter un SLI de 970 en neuf, c'est un peu absurde. Tu ferais mieux d'acheter une seule carte de dernière génération.
Pour le choix de la carte, il faudrait savoir si tu comptes jouer en triple-screen (le jeu étendu sur les 3 écrans) et la résolution d'écran visée.
2.Pas forcément, un seul gros SSD coûte moins cher et offre souvent de meilleures performances. Pour ma part, j'ai au total 512Go de SSD, et je dirais qu'il ne faut pas moins si tu comptes mettre tous tes jeux dessus.
3.La plupart des jeux n'utilisent «que» 4 coeurs, donc un i5 fera à priori aussi bien qu'un i7 à fréquence égale.
4.Une marque réputée de bonne qualité, puissance 500W pour ce genre de config. Dans un budget de 2000€, je dirais une Seasonic ou une LDLC QS+ (c'est la même chose que Seasonic en moins cher).
5.La carte-mère choisie est bien trop chère. Une carte-mère à 150€ fera la même chose.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 13:15:48
Un SSD pour l'OS devient une quasi-nécessité selon moi, pour mettre ses données/jeux sur un disque dur à part et avoir un démarrage des programmes et de windows bien plus rapide. Tu peux également utiliser un SSD pour le stockage, mais à part pour lancer les jeux plus vites, tu ne gagneras rien en framerate. Par contre, niveau nuisance sonore, c'est tout bon d'avoir un SSD, si tu es riche !
Pour le processeur, si tu as l'argent prends un i7, sinon un i5 fera très bien son taff pendant de longues années. C'est à 80% la carte graphique qui fait le taff en jeux, c'est là-dessus qu'il faut miser en priorité.
Pour le tri-screen, oui il te faut un SLI/Crossfire, car j'imagine que c'est pas non plus pour jouer à basse résolution. Après, c'est une question de budget... le SLI n'est pas disponible sur la GTX 1060 3Go par exemple, la 6Go, oui. Je ne suis pas le plus renseigné sur les technologies dual-gpu, donc je laisse les autres t'orienter, mais à première vue un SLI de 970 serait un peu "obsolète", à moins que tu les choppes d'occasion?
Enfin pour l'alimentation, une 700W serait le minimum si tu fais du SLI/Crossfire. Une 600W pourrait passer en fonction de la consommation des GPU choisis, mais il vaut mieux se garder de la marge et éviter de pousser l'alim dans ses retranchements, auquel cas tu auras plus de chauffe et des pertes de rendement... Tu as d'excellentes marques à ta portée : Bequiet, Seasonic/LDLC, Corsair, eVGA...
Note pour la ram, 16Go semble être la base effectivement pour du tri-screen, mais en fonction des jeux, 32 Go ne serait pas de trop.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 13:21:37
| Yeam a écrit : Pour le tri-screen, oui il te faut un SLI/Crossfire, car j'imagine que c'est pas non plus pour jouer à basse résolution. Après, c'est une question de budget... le SLI n'est pas disponible sur la GTX 1060 3Go par exemple, la 6Go, oui. Je ne suis pas le plus renseigné sur les technologies dual-gpu, donc je laisse les autres t'orienter, mais à première vue un SLI de 970 serait un peu "obsolète", à moins que tu les choppes d'occasion? |
La 1060 6Go ne gère pas non plus le SLI. Dans ce budget-là, c'est à priori une 1080 qu'il faut prendre (et oublier les tri-screen au-dessus de 1080p).
EDIT : Éventuellement, un tri-screen en 1440p serait jouable avec une Titan X Pascal ou un SLI de 1080.
| Yeam a écrit :
16Go suffisent largement, les jeux qui dépassent 8Go sont encore très rares.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 13:25:45
| zerist a écrit : |
| zerist a écrit : |
Comme je le disais je ne suis pas le plus renseigné
Merci au passage pour la rectification sur le SLI de GTX 1060, j'en étais resté au modèle 3Go.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 13:50:19
Merci pour vos réponses, j'essaye de me faire un idée étant donné les deux son de cloches.
Donc pour résumé, le sli ou Crossfire est préférable pour le tri screen ?
Zerist, oui je compte jouer en triple screen. Dans ce cas que dois-je faire ?
Et oui, ce n'est pas pour jouer à basse résolution
Quels sont les principales caractéristiques à identifier sur une carte mère quand le but est purement Gaming ?
Au niveau du processeur, si je veux voir sur le très long terme, un i7 serait plus que conseillé je pense non ?
Marsh Posté le 12-09-2016 à 13:55:07
Quelle résolution d'écrans vises-tu ?
Pour la carte-mère, n'importe quelle carte-mère compatible SLI fera l'affaire, le reste n'est qu'une question de marketing (et de temps en temps une ou deux prises en plus à l'arrière
Pour le CPU, oui sur du très long terme il vaudrait mieux privilégier un i7, mais si tu dois te payer un SLI de 1080 ou une Titan X ça risque de pas passer dans ton budget.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:03:01
Si tu as l'argent oui pour le processeur
Par contre pour le SLI/Crossfire, ne m'écoute pas forcément, comme je te le disais je ne suis pas le plus renseigné, surtout avec l'arrivée des Pascal. Mais pour du tri-screen gaming, j'ai quand même des doutes sur la capacité d'un GPU à tout gérer
Pour la carte mère, tout dépend de tes besoins. Tu comptes overclocker ton processeur ? Chipset Z170
Tu as besoin du SLI/Crossfire ? Chipset Z170
Rien besoin de tout ça ? Chipset H170 ou B150
Tu as besoin de quelques fonctionnalités RAID 1,3,5,10 . Chipset Z170 ou H170
Pas besoin de RAID, d'overclocking, de bi-gpu etc. ? B150
Enfin dernière nuance : les chipset Z170 permettent d'avoir des fréquences de ram allant de 2400 à 4133 MHz, contre 2133 Max pour les B150 et H170.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:07:17
| Yeam a écrit : Par contre pour le SLI/Crossfire, ne m'écoute pas forcément, comme je te le disais je ne suis pas le plus renseigné, surtout avec l'arrivée des Pascal. Mais pour du tri-screen gaming, j'ai quand même des doutes sur la capacité d'un GPU à tout gérer |
Un tri-screen en 1080p c'est 6 millions de pixels environ, contre 3 millions sur un écran 1440p, et 8millions sur un écran 4K.
Donc si on en croit les tests de HFR : http://www.hardware.fr/articles/95 [...] -hunt.html
une GTX 1080 seule peut le gérer.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:10:26
| zelnite a écrit : Donc pour résumé, le sli ou Crossfire est préférable pour le tri screen ? |
Comme le précise zerist ça dépend surtout de la résolution de chaque écran qui influera sur la résolution globale de sortie.
3 écrans en 2560x1440 c'est pas le même nombre de pixel à afficher que 3 écrans 1920x1080.
Donc, en quelle réso tu veux jouer ? FHD ou QHD ?
| zelnite a écrit : Zerist, oui je compte jouer en triple screen. Dans ce cas que dois-je faire ? |
Répondre à la question ci-dessus
| zelnite a écrit : Quels sont les principales caractéristiques à identifier sur une carte mère quand le but est purement Gaming ? |
Typiquement il n'y aura aucune différence in-game entre une H110 premier prix et une Z170 haut de gamme, le seul intérêt de la Z170 c'est l'overclock du CPU et de la ram ainsi que la possibilité de SLI selon les modèles.
| zelnite a écrit : Au niveau du processeur, si je veux voir sur le très long terme, un i7 serait plus que conseillé je pense non ? |
A fréquence égale un i5 durera aussi longtemps qu'un i7 pour du gaming. L'i7 permet un peu plus de FPS sur les jeux optimisés pour plus de 4 coeurs mais ils ne courent pas les rues, du coup les 100€ de plus peuvent être mis ailleurs sans aucun soucis.
Je doute que les développeurs optimisent leurs jeux pour un i7 avant un bon moment, ce serait se tirer une balle dans le pied l'idée étant de toucher un maximum de joueurs, et tous n'ont pas le budget pour caler un gros i7 dans leur config.
Bref, si l'économie d'un i5 en lieu et place d'un i7 permet de caser une GTX 1080 ce serait un meilleur investissement pour du gaming, l'important c'est la carte graphique.
Sinon je confirme pour les 16Go c'est suffisant, et pour répondre à Yeam ce n'est pas la mémoire centrale qui a une influence sur le tri-screen, c'est la Vram du GPU qui est importante.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:37:26
Ok merci pour les précisions sur la ram, je ne me renseigne plus que très peu sur le gaming vu que je ne joue plus (cf ma config qui n'a plus de CG
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:43:42
| Yeam a écrit : Ok merci pour les précisions sur la ram, je ne me renseigne plus que très peu sur le gaming vu que je ne joue plus (cf ma config qui n'a plus de CG |
J'te rassure je ne joue pas plus que toi mais en deux semaines intensives sur HFr crois moi tu rattrapperas le retard ![]()
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:57:11
Pour la résolution se serait du 1920x1080 sur les trois écrans.
Je ne connais pas bien l'overcloaking. J'ai peur que à terme, il détruise mon équipement. Même si cela arriverai plusieurs année plus tard. L'overcloaking est flou pour moi.
Un i5 devrait suffire je pense. D'autant plus que si je peux économiser et me prendre la 1080 ce serait un plus.
D'ailleurs vous me conseillez la 1080 en sli ?
Marsh Posté le 12-09-2016 à 15:02:10
| zelnite a écrit : Pour la résolution se serait du 1920x1080 sur les trois écrans. |
Si tu vises du tri-screen avec 3 écrans 1080p, une seule 1080 peut suffire pour le moment, quitte à prendre une CM et une alim suffisantes pour en rajouter une deuxième plus tard.
Après avec un SLI tu serais certain de pouvoir tout (ou presque) faire tourner à fond.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 15:11:10
| zelnite a écrit : Je ne connais pas bien l'overcloaking. J'ai peur que à terme, il détruise mon équipement. Même si cela arriverai plusieurs année plus tard. L'overcloaking est flou pour moi. |
Avant ça pouvait être risqué pour les composants, aujourd'hui non quand tu sais un peu quoi faire.
Déjà un bon ventirad c'est le Ba-Ba, après les réglages sont bien plus simples que jadis.
Aujourd'hui il y a en gros deux valeurs sur lesquelles tu joueras : le ratio CPU et le Vcore.
Après il suffit d'un peu de temps pour bien calibrer ton OC mais le niveau de difficulté est proche de 0.
Basiquement pour l'OC (une fois que tu as le matos pour) :
Désactivation du turbo
Passage du ratio à 42 pour obtenir 4,2Ghz
test OCCT CPU de 15 minutes avec vérification des températures et bien sûr de la stabilité. tant que le test ne plante pas tu continues l'OC.
Si bon @4,2 alors tu passes le ratio à 43.
Là tu dois commencer à comprendre le principe.
Une fois que c'est plus stable en test OCCT, tu remets le BIOS à zéro, tu remets le ratio à la dernière valeur qui foirait, et cette fois ci tu augmentes le Vcore de 0,05V en 0,05V.
Re-test OCCT
Et voilà, comme tu peux le constater, c'est plus long que compliqué, suffit d'y aller pas à pas et tu connaitras le potentiel d'OC de ta plateforme.
T'es pas obligé de le mettre à fond non plus hein, chaque plateforme réagira différement et tu pourrais autant te retrouver avec un CPU bloqué @4,4 pour un Vcore de 1,3V qu'avoir du 4,9Ghz pour le même Vcore, mais c'est fun de savoir jusqu'où ta plateforme peut aller
Marsh Posté le 12-09-2016 à 15:29:52
Hum okay merci pour l'overcloaking.
En ce qui concerne la 1080, je prend laquelle ? Parce que sur amazon par exemple il y en a une pléthore. Des idées ?
Marsh Posté le 12-09-2016 à 15:34:12
Y'a la Zotac Amp! qui a la réputation d'avoir de très bonnes performances, sinon je pense pas qu'il y en ait vraiment de mauvaises.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 16:25:31
ReplyMarsh Posté le 12-09-2016 à 16:28:34
Pas mal du tout, mais pour partir sur du tri-screen, je ferais une config «SLI-Ready» avec une alim un peu plus grosse et une carte-mère compatible, histoire de pas se retrouver bloqué par la suite si les perfs de la 1080 seule ne le satisfont plus :
https://www.topachat.com/pages/conf [...] 89mWsWs%3D
Marsh Posté le 12-09-2016 à 16:39:12
Le SLI c'est déjà moyen alors si en plus tu fais SLI + Surround ( techno tri-screen de chez NVIDIA) tu cherches vraiment des emmerdes
Après rien n'empêche une alim plus grosse ![]()
Marsh Posté le 12-09-2016 à 17:46:12
Woot ! Merci pour la config. J'aimerai néanmoins savoir si un i7 ne serait pas préférable face au multitask. Quand je ne jouerai pas sur les 3 écrans, bien entendu j'utiliserai toute la place disponible. YouTube, Facebook, Téléchargement (légal que l'on se mette d'accord), navigateur, et plus si nécessaire. Un i5 fera le boulot ?
Quant à ta réponse Zurkum, je ne comprend pas bien, etant novice j'ai lu Sli + surround, c'est à dire ? Le sli c'est déjà moyen veut dire qu'il est préférable que je ne prenne pas de sli ?
Marsh Posté le 12-09-2016 à 18:53:36
En gros le SLI n'est pas toujours pris en compte dans les jeux. Et des fois les gains n'est pas énorme ( c'est pas deux cartes, deux fois plus de puissance sinon ça serait trop bien ! )
Et le multi écran niveau drivers c'est normalement bien géré ( là dessus pas de problèmes ) par contre avec le SLI ça peut merder ...
Et vérifie bien les connecteurs des tes écrans !
Édit : un i5 6500K ça dépote ! Après si tu n'oc et tu ne fais pas de SLI : https://www.topachat.com/pages/conf [...] 4YNhrjE%3D
Je partirais sur ça !
Marsh Posté le 12-09-2016 à 11:46:21
Bonjour à toutes et à tous.
Alors commençons bien et rentrons directement dans le vif du sujet.
Je ne vous le cache pas, cela fait bientôt 6 ans que je veux monter mon propre pc de gamer et acheter chaque composants pour un résultat optimal. J'arrive enfin à mon but et je viens dans le but de me renseigner un maximum.
J'ai besoin de vos lumières, tous autant que vous êtes. Si vous possédez le savoir informatique, vous êtes les bienvenues.
Mon budget : 2000€
Très bien, mon intro etant terminé, je vais pouvoir vous poser tout un tas de questions. Avant toute chose, mettons au grand jour la config, médiocre je pense, que je me suis faîte.
Carte mère : Z170X-Gaming 7
Processeur : Intel Core i7 6700k
Carte graphique : GeForce GTX 970 x2 en SLI
RAM : Corsaire Vengeance LPX
Disque Dur : Crucial ssd BX200
Pas d'alimentation
Voilà. Cette config rentre très largement dans mon budget et j'aimerai l'améliorer.
Mes questions :
1. J'ai pour but de posséder 3 écrans. Faut il deux carte graphiques ? Comment pourrais-je optimiser un maximum l'affichage de mes 3 écrans afin de posséder une fluidité parfaite ?
2. Est-il préférable de posséder 2 ssd, un avec l'os et l'autre pour tout le reste ? Si oui combien de Go seraient conseillé 30 ? 120 ? 1To ?
3. Toujours dans une optique game, dois-je favoriser un i5 ou un i7 ?
4. Quelle alimentation dois-je choisir ?
5. Comment pourrais-je améliorer ma config actuelle ?
Un grand merci à ceux qui prendront du temps pour m'aider.
Bon courage à tous.
--Zelnite
